Автор Тема: Кто точил шток родного картриджа 2141 под восьмую опору  (Прочитано 2606 раз)
Собсно вопрос,как,чем,какие размеры и т.п
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
 На токарном станке, резцом, глубина 35 мм от торца, диаметр по отверстию в вазовской опоре.
  奥列格
Вниз 35 мм от места где кончается резьба на штоке,правильно понял?
Правильно. Но, смотря какие опорники собираешься ставить. Для СС-20 или Субару 110 (легаси) 3.5 норм. Для Субару 111 (от форестера) лучше 4см.
Ставить собираюсь SS-20,вот эти.Стойки Плаза-спорт
Точи 3.5см. Затягивай намертво ДО установки на машину газовым ключом (за край штока изнутри - до рабочей зоны зеркала). На машине уже не затянешь даже пневматикой.
О как..это прям как с ШС.На плазе есть в штоке отверстие ,помоему под шестигранник,т.е если просто удерживая шестигранником шток,затянуть ключем,слабо будет?
На 41-й плазе никаких шестигранников нет. Ты путаешь со штоком 09 - там есть, ими и затягиваешь. А наш голый шток приходится газовым.
Может и путаю,точно помню,месяца два назад ставил на зубилу плазу экстрим,был шестигранник,на азлыке ставил той осенью,вроде был.Да щас сбегаю гляну 😁
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 13:49:13 от Павел2.0i »
Фото штока Плазы Спорт
Впринципе понятно все,один вопрос ещё,насколько сильно нужно затягивать гайку штока?если момент хороший,не удержать шестигранником,если только трубку-удлинитель одеть на него
Плаза иногда косячит. Или не парится с типом штока... В ЮП как-то целую партию отправили назад из-за укороченной резьбы и с шестигранником. А назывались для 41. Так что ничего удивительного. Зато удобно закручивать. Про момент в книжке почитай - под рукой нету.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 18:55:02 от Geyf »
Вроде на моей резьбы хватает.Или у меня тоже бракованная Плаза? 😀По моменту понял,штатным затягивать и все дела.Думал просто что нужно капец как тянуть
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Нужно просто закрутить)) на моих патронах вот такой кончик штока на 11 (см. фото), затягивалось все сильно, но без фанатизма, т.к. инструмент подручный был сложносоставной.... на фото видно 😆
Оффлайн swodniw743
ставте аморты 2108/9 и не партесь,но придется точить втулку
  • 21412
