Автор Тема: Подушки ДВС F3R.  (Прочитано 51537 раз)
Оффлайн x6tance
Re: Подушки ДВС F3R.
« Ответ #140 : 24 Апреля 2016, 21:36:05 »
а на узам встанет ?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн dimons594
« Ответ #141 : 08 Апреля 2017, 23:45:55 »
времени прошло не мало)) но все же отпишитесь кто нибудь сколько проехал на мерсо подушке? или если это оказался плохой вариант что еще можно поставить
« Ответ #142 : 09 Апреля 2017, 06:00:39 »
С ней все так же как и в первый день установки, не раздавило и не перекосило, есши не забуду - сфоткаю и замерю.
Оффлайн dimons594
« Ответ #143 : 09 Апреля 2017, 18:52:20 »
Спасибо,этой информации достаточно) Родная подушка вся смялась и начала рваться,новых хороших нет,наверное остановлюсь на мерсоопоре
Оффлайн LitLageR
« Ответ #144 : 25 Мая 2017, 21:57:33 »
Тоже поставил правую мерсоподушку, результатом доволен. Вопрос возник, с левой какие подвижки? Установили все-таки от мерса левую с переходной пластиной или не стоит так делать?) а то молчат как партизаны, а родная подушка еще не долго проходит(
  • 1994,2141,f3r
« Ответ #145 : 25 Мая 2017, 22:00:50 »
Левую можно взять меньше высотой того же мерса. Номер где-то был. Вот: MEYLE 0140240019
У меня обе лежат, но пока нет времени ни на что.
Оффлайн LitLageR
« Ответ #146 : 26 Мая 2017, 05:58:00 »
Просто, помнится, странице на 3-4 переживали, что коллектор впускной постучит в капот (но, вроде, запас места ещё есть) и странно, что левая стоит дороже правой х_Х
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017, 06:01:27 от LitLageR »
  • 1994,2141,f3r
« Ответ #147 : 26 Мая 2017, 07:55:33 »
Я бы давно поставил и левую,  но пока нет необходимости - родная сербская жива ещё,  а вот шнивские подухи коробки начинают трескаться,   пока коробас не пляшет и мужики из сервиса говорят и так сойдёт,  но мне не нравится,  придётся вновь мониторить ино запчасти, т.к. не хочется ставить каку.
« Ответ #148 : 26 Мая 2017, 21:37:33 »
шнивские подухи коробки начинают трескаться,   пока коробас не пляшет и мужики из сервиса говорят и так сойдёт,  но мне не нравится,  придётся вновьмониторить ино запчасти, т.к. не хочется ставить каку.
Странно... что ж ты с ними делал, что они потрескались? и почему шнивские подушки - кака?
На моём СВР после всяких "издевательств" в деревне живее всех живых - стоят уже 5 лет
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017, 21:42:54 от Paulson »
« Ответ #149 : 26 Мая 2017, 21:59:46 »
Подушки шнивы - это нашепром. Со всеми вытекающими. Знаю два примера: на ниве 89гв живее всех живых, а шниве 2010 уже в хлам. Короче как повезет.
« Ответ #150 : 26 Мая 2017, 22:33:25 »
Может, там дело в производителе - у меня балаковские
« Ответ #151 : 26 Мая 2017, 22:35:47 »
Да и те что в хлам тоже типа балаковские...
« Ответ #152 : 27 Мая 2017, 00:04:55 »
Ну хз тогда - конструкция подвеса и крепления у Шнивы неправильные, а у Нивы с Москвичём - тру 😀
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017, 00:07:38 от Paulson »
« Ответ #153 : 27 Мая 2017, 00:34:53 »
у меня обычные Нивовские на коробасе тоже уже опечалились. резина начала лопаться во все стороны
« Ответ #154 : 27 Мая 2017, 07:14:45 »
Так у тебя и сам москвич стоит 5 лет))) Подушки я ставил самые самые что смог найти - balakovo edition special for azlk 😁,  и ничего я с ними не делал,  по гОвнам не лазил,  на асфальте тоже не дрифтовал. Когда менял масло,  то заглянул - от металлических втулок по 1см надрыву вверх-вниз,  прошли год или два.
« Ответ #155 : 27 Мая 2017, 07:38:37 »
Не надо ля-ля 😀 стоит только зимой, а летом езжу в неполностью собранном - без салона, крыльев, бамперов и решётки радиатора
И как раз-таки по таким местам, по каким ты не ездишь, и буксы бывают
« Ответ #156 : 27 Мая 2017, 08:26:53 »
М-да... Оригинальный способ увеличения клиренса))
PS
Помониторил запчасти и приуныл,  похожие запчасти были на отелях старых,  и ничего в магазинах нет(  есть на ланосы и прочие джиэмы ,  но народ ругается даже на лемфорлер.  Похоже придётся от нивы ставить с круглым сайлентом,  а потом этот сайлент уже менять в случае чего на какой нибудь буржуйский.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017, 09:02:34 от green_weevil »
« Ответ #157 : 27 Мая 2017, 09:10:28 »
С круглым сайлентом вообще помойка. Трескаются сами по себе. Сайлент по диаметру не просто подобрать, да и гемор лишний.
Оффлайн dimons594
« Ответ #158 : 13 Июля 2017, 18:20:33 »
Поставил подушку от мерса(где то в теме выше)
Уголок разогнул приложив его к металлическому углу на стене и ударив пару раз на расклинивание(не у всех есть тиски и газовый ключ)
Болт изнутри вставил и затянул тонкой гайкой(решена проблема прокручивания болта,и не надо кучу шайб подкладывать) ,сверху лапа,шайба,гайка все.Маленькое отверстие не сверлил,так и не понял зачем? опора при затяжке никуда не крутится(может ли провернутся при работе,и как бы сложиться? врядли)
Ощущения...Мотор стал выше,но до капота не достает.Эта подушка мне показалась мягче стока и мотор по ощущениям(агрессивная езда) гуляет больше.Вибрации почти ноль,как в иномарке.Левая опора сток,в хвосте гидра от опеля.Пробег пока маленький,но думаю это рабочий конфиг
« Ответ #159 : 14 Июля 2017, 15:36:35 »
насчет гайки в углубление - хорошая находка 👍
