Автор Тема: Подушки ДВС F3R.  (Прочитано 51537 раз)
Re: Подушки ДВС F3R.
« Ответ #120 : 02 Сентября 2015, 10:49:17 »
Понятно, а я хотел поставить, уже купил. Ладно, поставлю, посмотрим что будет)
Для гражданской езды должно хватить, а так у Игоря в хвосте уже несколько лет стоит - но там она на сжатие работает.
Оффлайн Strori
« Ответ #121 : 04 Сентября 2015, 17:21:00 »
если этим не делиться, то оно по-умолчанию невозможно
машина на дровах висит уже почти 5-ть лет, когда кто-то ищет инфу по чему-либо нужно юзать гуголЬ, а не один азлк-тим  🤔
М2141, 1998г., f3r 2,0
М2141, 2000г., ваз 1,6 на Ынваре
https://www.drive2.ru/users/strori/
« Ответ #122 : 04 Сентября 2015, 17:30:25 »
Видели, так же видели что жестковато и высоковато 🤔
Оффлайн Strori
« Ответ #123 : 04 Сентября 2015, 17:40:00 »
высоковато? ну не выше капота, иначе б я заметил  🧐 жестковато - да, жопель мягше, факт. Но ведь спорД жы  😡
« Ответ #124 : 04 Сентября 2015, 18:00:18 »
Не всем же гоняцо 😉, нам тишины и комфорта надо, и чтобы при этом не дристало если иногда дровишек в котлы подкинуть захочется 😀 и еще чтобы ДЕШЕВО было.
Ну и отваливать кучу денег за гидры и чтобы при этом жестковато  🤦‍♂️  🤯
« Ответ #125 : 05 Сентября 2015, 00:26:25 »
Драйв бьет все рекорды по количеству тупиковых решений. Причем, тупиковых безапелляционно - то бишь сделано, значит круто. Чего стоят, например, тазошайбы в рено или избитые марко-патроны - которые якобы встают болт-он... Так что начитался, больше не хожу.
К вам это не относится конечно - идея интересная и правильная. Только опоры все-таки явно высоки. А не бьет по капоту только потому что сильно жесткие.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2015, 08:49:19 от Geyf »
Оффлайн Strori
« Ответ #126 : 05 Сентября 2015, 21:26:13 »
если я добавлю что на спб-азлк топик так же ведется 5-ть лет, это исправит ситуацию? Все равно гугл, как ни крути  🤔
Оффлайн Fade
« Ответ #127 : 05 Сентября 2015, 22:06:26 »
Я вас не понимаю.. Зачем ставить гидроопоры если они жесткие??)
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Оффлайн Strori
« Ответ #128 : 06 Сентября 2015, 00:00:47 »
потому что:
1) они были под рукой
2) их не рвет в неподходящий момент и мотор не прилетает неожиданно в капот
3) думал по жесткости будет как опель (а опель реально очень даже мягкий)
4) когда понял что вышло жестче - было лень/некогда переделывать
5) уже не напрягает - привык
6) спорД жеж  😳
Оффлайн navadvipa
« Ответ #129 : 09 Ноября 2015, 10:28:01 »
потому что:
по теме ни скажешь 😁
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Wess
« Ответ #130 : 25 Ноября 2015, 17:01:49 »
а чем опоры бмв не устраивают? Цена демократичная, установка несложная...
  • Москвич 214145
« Ответ #131 : 25 Ноября 2015, 22:25:56 »
уже писали где-то тут: они тоже относительно быстро кончаются на наших машинах, как и аудюшные
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #132 : 26 Ноября 2015, 02:01:13 »
Главное не торопиться ставить. Вон ауди опоры тоже хорошие были, а как поюзали, говорят, что говно.
21412 УЗАМ 1.5
Ефрем
« Ответ #133 : 08 Марта 2016, 20:00:48 »
проблема подушек рено решилась изготовлением низкого кронштейна под правую подушку от шнивы (круглую подмоторную) вместо штатной и сверлением отверстия 10 мм в лапе. левая оставлена родной. на холостом ходу есть вибрация по кузову, при езде мотора не слышно. на кпп тоже шнивовские подушки.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2016, 17:42:47 от Ефрем »
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #134 : 09 Апреля 2016, 20:32:57 »
Уважаемые камрады с мерсоподушками не молчите =)
  • МР 2141 1991 г
« Ответ #135 : 09 Апреля 2016, 20:40:10 »
Алексей Никифоров такой вариант хвалил, только не жесткие от шнивы, а обычные от классики - вибраций нет.
Но я за мерсоподушки...
« Ответ #136 : 10 Апреля 2016, 07:30:49 »
Поставил наконец?
Мои прекрасно себя чувствуют, перекоса так и не появилось. Единственное - могу проверить высоту, просела или нет.
« Ответ #137 : 10 Апреля 2016, 12:56:03 »
Поставил наконец?
Мечты на лето... все еще. Пока только в руках. Проверь высоту плз, для порядку.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2016, 12:59:23 от Geyf »
« Ответ #138 : 12 Апреля 2016, 17:18:29 »
Проверю - отпишу. Щас на работе  🤗 и некогда совсем.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #139 : 13 Апреля 2016, 00:11:18 »
У меня наверно полгода точно лежит мерсоподуха с кронштейном. Жду пока болт ограничитель зашплинтованный оторвет на родной подухе просверленный сквозь нее)))) скажу так: недели через две- вибрации были как на газелевских опорах.
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
