Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233204 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #220 : 24 Февраля 2013, 00:16:13 »
Я пол внутри решил вообще не красить. зачищу, и мастикой залью. И ничего ему не будет. Вон днище снаружи было только загрунтовано и всё! Краски не было!! Сверху большой слой мастики. И прогнило оно изнутри.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #221 : 24 Февраля 2013, 00:25:34 »
наливать будешь до краёв, или ...
зима/весна/осень(лобовое вдруг потечет, чя потечет, печка потечет, резинки дверей и т.д.), когда много снега/воды, на ногах людей... все это расстает и нальется на пол, под обшивку... ты и не заметишь...
потом вода замерзнет и будет лёд, лёд сделает свое дело... а дальше дело времени...
самое лучшее, это раз в год(летом) вскрывать салон и сушить...
другого не дано.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #222 : 24 Февраля 2013, 20:59:59 »
Думаю норм будет. Пистолеты вон вообще без грунта и краски были, только мастикой замазаны. Прогнили в некоторых местах так же как и днище изнутри.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #223 : 27 Февраля 2013, 00:01:14 »
Товарищи, проконсультируйте по поводу ОТ. Если деньги останутся после покраски хочу внедрить. Чего там с креплениями, про S образную пластину слышал, но не видел как это осуществляется. Пока не покрасил внутри, можно ли хоть как-то свою участь во время установки при помощи сварки облегчить? Или там и без неё нормально обойдётся?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн SKANDal
Re: Москвич 21412
« Ответ #224 : 27 Февраля 2013, 22:07:07 »
блин забыл про твою тему, ты хоть в контакте обновлял бы)) на голый металл мастику не наноси, не повторяй мои ошибки, за год матсика потрескалась и под ней ржавчина образовалась, я материл сам себя и соскребал всю мастику, у друга на работе какую то спец краску привезли, дорогая какая то ппц, со временем она твердеет и получается какое то сверх прочное покрытие, вот у него пару литров отолью и покрашу изнутри весь москвич ей в несколько слоев 😎
Re: Москвич 21412
« Ответ #225 : 27 Февраля 2013, 22:27:50 »
фото, как это было залито в 2008г. нет.
но есть фото 2011г. 👋 как все удачно треснуло 🤣
нет желания заливать каждый год машину 😁 а нужно.
https://s017.radikal.ru/i411/1209/0b/d8780309e2b7.jpg
https://s017.radikal.ru/i420/1209/f0/779538ae1e84.jpg
https://s017.radikal.ru/i412/1209/2d/fa254596be4e.jpg
https://s019.radikal.ru/i637/1209/7d/a91c852137f8.jpg
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #226 : 27 Февраля 2013, 22:48:25 »
Блин, злодеи)) Что же так поздно ? Уже пол машины залил  🥁
Какую мастику использовали? Как название? На какой основе?
Для себя выход вижу только один, сдирать бесполезно, сверху щедрый слой мовиля, только как шумку клеить?))
Второй выход нанести ещё столько же мастики. Когда днище сдирал там слой мастики был 1 см. Без шуток. Ясен хрен она треснула, но треснула она миллиметра на 3.
Что же я так тупить стал в последнее время, а?))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Roustam
Re: Москвич 21412
« Ответ #227 : 27 Февраля 2013, 23:09:00 »
Красава Респект. Я. У тестя взял пришлось по сервисам таскать чтоб завели но благо на лексусе пока ездил но вот лексус приказал долго жить отправил в Барнаул перекупу сел на москвичь. Москвичь 21412 поменял дрыгло на 1,8.  Гонял и начал по тихоньку в него внедрять всякие новшества в итоге проклейка салона смена салона подиумы кожа рода евро ручки. Сегодня кпп перебрал одну убил до етого. Самое интересное я боялся в предидущие свои машины лезть а руки то откуда надо растут. Есть возможность взять чтото посолиднее но не променяю ето мое хобби а можит и душа етот москвичь планирую поставить двигло от 21124 а там и до турбо недалеко главное страха лезу и с удовольствием
 несдавайся у меня бывало бросить все и пойти какую нить машину купить типа дустер или фокус да нах... надо я сюда без
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн SKANDal
Re: Москвич 21412
« Ответ #228 : 28 Февраля 2013, 09:09:29 »
ну а что тебе мешало спросить то?)) как прочёл всю тему заново, так и ответил, что за мастика была у меня не помню, скорей всего резино-битумная, но после того как отодрал её, решил для себя, что на моей машине мастики вообще не будет, не верю уже в неё, другие антикоры буду пробовать😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #229 : 03 Марта 2013, 23:34:17 »
Эксперимент с болтами и ортофосфорной кислотой.
Берём два болта, сломанны только, но ржавые.
Болгаркой очищаем от рыхлой ржавчины
Кидаем в кислоту на день, достаём и...
А это мой первый подопытный, фото до нету.
Вывод, кислота и правда убивает ржу.
Отчёт за неделю:
ЧТО?? Мастика?? Засохнет?? И треснет🤯
P.S. К доктору ходил, сказал что я вменяемый.
Нанёс последний третий слой мастики и заплёнил.
По бокам напуски специально делал, она придаваться пластиковыми порожками.
P.S.S. Готов ловить летящие в меня топоры, так что пишите не стесняйтесь!!)))
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #230 : 03 Марта 2013, 23:39:42 »
Так-то хорошо
Лови первый - зачем парник над мастикой сделал? плёнка-то не вся прилегла, воздушные карманы сплошь...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #232 : 03 Марта 2013, 23:57:49 »
Уплотнится сверху. Такую систему в багажнике нашёл когда машину разбирать начал.
А ещё когда учился варить приварил эту штуку, она жутко скрипела!
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Москвич 21412
« Ответ #233 : 04 Марта 2013, 00:00:20 »
Когда помидоры собирать будем? 🤣
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #234 : 04 Марта 2013, 00:00:38 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.0/topicseen.html
На какой странице искать , что я олень?)) Их там 58!
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #235 : 04 Марта 2013, 00:01:39 »
Через 5 лет всё расковыряю, если созреют высылаю тебе 5 литров сока!)
21412 УЗАМ 1.5
  • Карма: 25
Re: Москвич 21412
« Ответ #236 : 04 Марта 2013, 00:03:11 »
Договорились,а лучше ко мне приезжай вместе собирать будем 😆
Re: Москвич 21412
« Ответ #237 : 04 Марта 2013, 00:04:09 »
что я олень?))
каждый решает сам 👋 кто он. я это уже прошел. 😭
Вот эту блЭстючую штукенцию лучше вообще не класть в машину. У меня такая лежала, на полах обработанных битумной мастикой "Кордон". Но пористая часть собирает влагу.
Вот что стало с моим полом за 3 года
Конечно это не сквозная коррозия, но неприятно.
Хотя, я думаю, на пушечном сале такого эффекта не будет.
Re: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)
« Ответ #1146 : Вчера в 23:16:21 »
Re: Москвич 21412
« Ответ #238 : 04 Марта 2013, 00:14:25 »
Уплотнится сверху.
Не надо на это надеяться - а делать сразу "по-людски"
Чуть больше времени займёт - зато спокоен
Там делали абы как и "для дяди" - а ты для себя
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #239 : 04 Марта 2013, 00:15:17 »
Хоть убей всё равно не верю. Изначально косяк какой-то был. Может из под мастики ржаветь начал. Пусть даже и будет влага, жирная мастика к металлу её не пропустит. И материал там был на полу шумка строительная. Что будет под плёнкой никто не знает, а я буду первооткрывателем)) Сгниёт так сгниёт))
21412 УЗАМ 1.5
