Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233116 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #420 : 25 Ноября 2014, 21:25:25 »
Старый насос был, точнее не был, фигня на проволочке от 2110.
Купил стакан в с боре у Александр2141. В разъёме на стакане рабочая фишка оказалась отгоревшая и замята резинка в которую моторчик вставляется. Всё это было скрыто при покупке. Мелочь, а минус в карму ему поставил. По упаковке, отправке претензий нет, всё ок.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #421 : 25 Ноября 2014, 21:43:00 »
Затарился.
Насос топливный 770016 Messmer (сейчас бьётся как era, объединились наверное)
Прокл корпуса дроссельной заслонки 7700866483 RENAULT
Прокладка РХХ 7700741734 RENAULT
Прокладка штанов 256073 BOSAL
Подвесы глушителя 255381 BOSAL
Пластиковая гайка на бак 153120 CITROEN/PEUGEOT (138 рублей! НОВАЯ. У нас б\у по 500 продают!)
Сеточка на насос большая нижняя FS10233 AIRTEX
Сеточка насоса маленькая HS270002 PATRON
Прокладка поддона 703441400 VICTOR REINZ
Прокладка передней крышки 8200760071 RENAULT
Рем.комплект ГТЦ лукас (полный) D1132 SEINSA
Помпа водяная 60150019 SWAG (нет резьбы для крепления кожуха ГРМ)
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #422 : 25 Ноября 2014, 21:46:23 »
Кольца 02162N0 KNECHT/MAHLE
Масло съёмные колпачки 122583701 VICTOR REINZ
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #423 : 26 Ноября 2014, 12:20:53 »
Пожалуй самое важное приобретение, поскольку лезть предстоит в мотор, а это очень ответственное занятие, два динамометрических ключа. Первый force с моментом затяжки от 0.5 до 2.5 кг. Купил по дурости на рынке, очень похож на китайскую подделку, так как где шкала в ньютонах - написано кг, а где написано кг - шкала в ньютонах. За эту же цену с таким же усилием можно было в профессиональном магазине купить king tony, но пока этот вроде бы работает.
Второй ключ king tony Момент затяжки от 4.2 до 21 кг. Этот брал уже в магазине профессионального инструмента. Ну и ещё взял обжимку для колец.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #424 : 28 Ноября 2014, 14:47:13 »
Откручивая поддон сорвал шляпу болту е8. Долбанные болты, молотком и зубилом открутил.
 Сливал масло, а там говно какой-то чёрное.
Налёт на поддоне
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #425 : 28 Ноября 2014, 14:50:19 »
Шестерня масляного насоса вращалась свободно от руки, это так и надо?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #426 : 28 Ноября 2014, 15:00:14 »
Вынимаем поршень, чистим
А вот такой одеватель колец, был изобретён. С его помощью их можно и снимать, что бы не царапать поршни.
Вставляем  и пропихиваем. Болты на шатунах не менял, хотя положено. Шатуны были закручены моментом 4.7 кг. Я закрутил 4,8 Хотя надо было 4,9 крутить или все 5.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #427 : 28 Ноября 2014, 15:38:40 »
Большая мойка
Поддон оказывается был варен.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #428 : 28 Ноября 2014, 15:45:46 »
Так же помыл КПП
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #429 : 28 Ноября 2014, 20:11:09 »
Опять запчасти
Болты поддона 7703001236 RENAULT
Сальники полуосей 12019143B CORTECO
Радиатор FCR210652 FRANCECAR
Сальник первичного вала КПП наш 21411701033PCSMS MASTER SPORT (всего 10 рублей стоит)
Прокладка коллекторов 13086400 AJUSA (REINZ оказался шляпой)
Прокладка клапанной крышки 702639100 VICTOR REINZ
Прокладка ГБЦ 613360000 VICTOR REINZ
Сцепление 622245409 INA/LUK
Масло отделитель V46-9704 Vaico
Сальник первичного вала 20034232B Corteco (в 30 раз дороже чем наш)
Выжимной подшипник VKC2520 SKF
Прокладки в корпус термостата 12409 Febi
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #430 : 28 Ноября 2014, 20:32:41 »
С болтами меня вообще жестоко кинули!
Под испортил болтов 5, заказал 7 штук. 1 болт 36 рублей! А они пришли не те, думал такие же алюминиевые придут, а пришли обычные на 10. За эту цену можно было килограмм наших купить. В общем козлы  🤗
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #431 : 28 Ноября 2014, 22:54:51 »
В Мск знакомые бывают? У меня вроде как остался крепёж кое какой, могу поискать оригинальные болты.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #432 : 30 Ноября 2014, 22:48:34 »
Да уже эти завинтил, спасибо.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Duos
Re: Москвич 21412
« Ответ #433 : 03 Января 2015, 23:42:17 »
Ролики меня опечалили, два штуки написано Словакия и один Франция.
Год назад брал себе, также было)
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн Русский
Re: Москвич 21412
« Ответ #434 : 08 Января 2015, 20:20:31 »
а в комплекте с маслоотделителем идет сальник?  😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #435 : 17 Января 2015, 22:51:23 »
Ага, бонусом))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #436 : 17 Января 2015, 23:24:34 »
В общем дело встало на два месяца о причинах ниже.
Начал разбирать ГБЦ для притирки клапанов и замены колпачков.
Купил рассухариватель от 2108, он зараза не сильно подошел. Переварил крепления всё стало норм. Начал рассухаривать, а она поднимается зараза, привязал её к козлу и дело в шляпе.
Клапана были в жестоком нагаре, зажимал в шуруповёрт, изолентой приматывал кнопку пуска и наждачкой его оп-оп-оп. Потом притирал. Фаска конечно широченная.
И тут провал В 4 горшке, на впуске конкретный вмятина. Долго искал нормальных мастеров, нашел, восстановили седло за 250 рублей.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #437 : 17 Января 2015, 23:46:17 »
Помыл ГБЦ из кёрхера, думал соберу за день. Но тут повылетала половина шайб, под клапанными пружинами которые. Собрал всё, положил на место, одой не хватает, как раз в том месте где седло точили. Обыскал всё, решил что при ремонте выпала. Курил каталоги, офигевал от цен, ездил по всем авто магазинам тазовазогазоуазо, нигде нету ничего. Приехал к мастерам, говорю как бы шайбу верните пожалуйста. Бегали искали-искали, говорят что где-то видели. Но так ничего и не нашли. Нашли какую-то, но чуть меньшего диаметра. Убедили меня, что они не нужны, на ауди, говорят их вообще нету. Ну ладно, забрал ту что нашли. Приехал долго рассверливал её до нужного диаметра, рассверлил, начал собирать ГБЦ. Думаю дай все шайбы выну и протру под ними, мало ли что. Вынимать стал с 4 цилиндра двигаясь к первому. И в первом колодце клапана оказалось две шайбы. Т.е. я её две недели искал, а она всё время рядом была.
Собрал ГБЦ, померил зазоры, замерил шайбы. Вычислил какие необходимы. В основном весь впуск был разжат на 0,25 больше нормы, а выпуск наоборот зажат.
Заказал шайбы, но на один клапан не получилось норм шайбу взять, буду точить ему ногу.
Шайбы забрал как раз 31 декабря, думаю ну соберу всё на праздниках. Но 3 шайбы оказались совсем из другого мотора. Не подходят. Естественно до 12 января магазин не работал. Приехал 12, говорю давайте возврат, ерунда а не шайбы. А они ты сам заказывал, галочку ставил, вся ответственность на тебе. Бери шайбы и иди. Чёрт, 990 рублей на ветер! И тут я заметил, что шайбы заказывал 3,6 а на них выбито 3,9! Ооо говорю, ребята, да ответственность на мне но если товар бракованный, то на вас. Посмотрели, сверили, да, действительно шайбы по номеру у них на сайте идут как 3,60, а на деле 3,90. Составили претензию в Москву, на следующий день вернули деньги и я перезаказал шайбы. Завтра поеду забирать уже.
Вот шайбы которые не надо заказывать
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 23:51:11 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #438 : 20 Января 2015, 14:03:16 »
Нужные шайбы, гофра, втулка сцепления.
Номера шайб:
030346350 - 3,50
030346355 - 3,55
030346360 - 3,60
030346365 - 3,65
030346370 - 3,70
И так далее, просто вместо трёх последних цифр, например 030346(360), вставляете размер требуемой шайбы.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #439 : 20 Января 2015, 23:28:17 »
Топливный шланг и шланг на вакуум. Хвалёного "гатес" 😂 купить не получилось, пришлось поддержать отечественного производителя.
Патрубки охлаждения, недостающие патрубки и хомуты.
Два шруса рувель.
« Последнее редактирование: 20 Января 2015, 23:31:40 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
