Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233112 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #440 : 20 Января 2015, 23:29:53 »
Плохо, что нельзя косячные посты удалять.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Москвич 21412
« Ответ #441 : 20 Января 2015, 23:31:50 »
я бы все-таки рекомендовал бы купить шланги гейтс.   отечественные в оплетке живут недолго. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #442 : 20 Января 2015, 23:35:24 »
В рознице нигде не нашел. В автодоке не дали гарантию на то, что будет целых 5м, а не 5 кусков по метру. Сам скрепя зубами покупал.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #443 : 21 Января 2015, 04:45:04 »
я покупал бухту 15 метров,  лишнее москвичеводам продал
Оффлайн Goworow
Re: Москвич 21412
« Ответ #444 : 21 Января 2015, 08:32:47 »
В планете железяка отрежут сколько надо .195 р перед нг было.
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
Re: Москвич 21412
« Ответ #445 : 21 Января 2015, 09:02:38 »
в Белгороде есть "железяка" ? 😁
На прошлой неделе у нас сис.админ уехал в Белгород, знал бы что нужен шланг,можно было бы с ним передать хоть бухту.
Re: Москвич 21412
« Ответ #446 : 21 Января 2015, 15:31:35 »
просто напиши удалить.
всё ненужное почиститься.
Re: Москвич 21412
« Ответ #447 : 21 Января 2015, 15:46:26 »
можно нажать кнопку пожаловаться ))))
Re: Москвич 21412
« Ответ #448 : 21 Января 2015, 16:06:24 »
тоже вариант.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #449 : 21 Января 2015, 18:13:23 »
Да нету у нас железяк никаких и южных портов тоже. Деревня, что с неё взять)) У нас даже не знают где запчасти на москвич покупать. Я им говорю на форуме Никифоров таскает всё на свете, закажите и вы, привезите мне, не говорят без понятия откуда берёт.
В ссылку отправили?)
Т.е. просто пишу по тексту удалить, а когда специально обученный персонал это видит, то удаляет?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #450 : 21 Января 2015, 18:55:54 »
На Родину уехал, говорит картоху выгоднее продавать, чем сисадминить в нашей фирме 😁
Да,жамкаеш на кнопку, пишешь в каментах удалить, обшибочка вышла.... и все. Специально обученные люди все потрут.
Re: Москвич 21412
« Ответ #451 : 21 Января 2015, 19:16:36 »
... Т.е. просто пишу по тексту удалить, а когда специально обученный персонал это видит, то удаляет?
угу.
можно сказать и так.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #452 : 22 Января 2015, 14:21:41 »
Собрал ГБЦ и отрегулировал клапана.
Всё оказалось гораздо проще чем предполагал.
Замерил микрометром шайбы, потом зазоры на данный момент, и вычислил необходимые размеры шайб. Шайбы 3.05 в автодоке не было, в экзисте стоит в 2 раза дороже и ждать 20 дней. В автодоке минимальная шайба 3.15. По советам, сточил ногу клапана на 0.10 тем самым компенсировал размер шайбы. Клапан зажимал в штангенциркуль, фиксировал его там. Точил торец клапана, вставлял обратно и щупом мерил зазор. Ничего сложного. Точил на идеально ровной поверхности, равномерно прижимая торец. Наждачка была 1000. Плоскость на ноге не испортил.
Вставил шайбы, закрутил распредвал нужным моментом, и крышку, намазав углы прокладки герметиком. Всё-таки кажется прокладку сильно выдавило, не смотря на 1 кг момента. Также собрал ДПРВ. Все зазоры по книге, впуск 0,20 выпуск 0,40
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #453 : 22 Января 2015, 14:35:14 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #454 : 27 Января 2015, 13:27:39 »
Не помню что разбирал, выхлоп вроде, вывалились откуда-то эта деталь, никак не пойму откуда она?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #455 : 27 Января 2015, 14:37:00 »
Странно,в выхлопе не припомню такую деталь
Re: Москвич 21412
« Ответ #456 : 27 Января 2015, 15:00:04 »
Похожа на герметизирующее кольцо. На мото такие стоят на стыке головки с коллектором. У тебя стыки выпуска все штатные? может вместо обычной прокладки между фланцев выпука где засунули кольцо? 🤔
  • Карма: 250
Re: Москвич 21412
« Ответ #457 : 27 Января 2015, 16:27:10 »
Из выхлопа. Стоит внутри трубы резонатора. Сантиметра на три вглубь сразу после фланца перед банкой резонатора.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #458 : 28 Января 2015, 13:26:01 »
Т.е. там где коллектор от трубы откручивается?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #459 : 02 Февраля 2015, 15:05:11 »
Закручивал ГБЦ, сорвал последний болт.
Подробности тут https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71247.20
Может кто подскажет от кого можно взять болт М14х1.5?
В каталогах пока нашел М12х1,5 но длиннее на 8 см оригинала. Есть ли в блоке такой запас?
21412 УЗАМ 1.5
