Автор Тема: сборка двигателя  (Прочитано 3290 раз)
Оффлайн Mishanya_NSK
сборка двигателя
« : 29 Мая 2012, 06:19:18 »
подскажите плиз как правильно поставить нижники на шатунах и фиксирования коленвала а именно нумерация в каком порядке?...от моховика к цепи или наоборот?
и как ставиться поршневая, а именно куда должна указывать стрелочка (в сторону цепи или моховика)?
  • Москвич 2141 Святагор
Re: сборка двигателя
« Ответ #1 : 29 Мая 2012, 06:25:22 »
На шатуне и крышке есть метки,соотв.номеру цилиндра.Стрелка на поршне и выступ на шатуне смотрят в сторону цепи
« Ответ #2 : 29 Мая 2012, 08:16:58 »
а нижники коленвала какая номерация, в какую сторону?...а то я все затягиваю и коленвал клинит(
« Ответ #3 : 29 Мая 2012, 08:44:16 »
Перепутал значит их.там цифры должны быть
Оффлайн Denus
« Ответ #4 : 29 Мая 2012, 09:08:17 »
Сборка происходит согласно нумерации и замок к замку.(выступы на вкладышах)Счет идет от цепи.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 09:09:56 от Denus »
Святогор 1999г.Дв УЗАМ-248,БСЗ.Машина в процессе доработки.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #5 : 29 Мая 2012, 17:35:39 »
Вал после шлифовки?
Знание - Сила!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 06 Июня 2012, 15:20:29 »
И желательно, чтобы рядом болтунов не было!
« Ответ #7 : 11 Июня 2012, 11:18:57 »
все, двигатель собрал...теперь остановился на стартере...
не могу правильно подцепить провода, уже всяко пробовал ключем не крутит(...а когда замыкаешь отверткой стартер работает но маховик не крутит 🤦‍♂️...
подскажите в чем проблема и как правильно подцепить провода и сколько их штук к нему подцепляются?
если покажете на картинке, быстрее сображу 🥴
Оффлайн kursant21
« Ответ #8 : 11 Июня 2012, 11:27:17 »
А управляющий провод подцепил?
Там всего идет 4 провода...ну пятый на КСЗ еще.
3 провода идут на большую гайку - с генератора, с аккумулятора и с ЧЯ. И один идет управляющий, на уфе как правило красный.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #9 : 11 Июня 2012, 11:34:08 »
да да...а красный куда именно? обрисовать можешь? или на картинке показать и что еще за 5й провод?
у меня там 1 большой выход под 3 провода(в виде болта) и 2 маленьких выхода(в виде болта) 1 рядом с большим, второй сверху
Оффлайн kursant21
« Ответ #10 : 11 Июня 2012, 12:39:09 »
Три провода одень на на вход под большую гайку.Возьми два маленьких провода, которые под маленькую гайку. Соедини маленькие как получится, проверь. Если заработало - угадал, если нет - поменяй местами маленькие провода))
