Автор Тема: задние тормоза  (Прочитано 1628 раз)
Оффлайн MeGaKpblc
задние тормоза
« : 31 Мая 2012, 18:40:58 »
в общем проблема в том что регулировочный болт на колдуне закручен до упора, а задние колеса все ровно схватывают раньше передних, как быть? без него не предлагать наездился уже 😝
АЗЛК 2141-92г ВАЗ-1.6
АЗЛК 214145-98г.в. F3R
Re: задние тормоза
« Ответ #1 : 31 Мая 2012, 18:44:06 »
Эмм..его наоборот надо выкрутить
Re: задние тормоза
« Ответ #2 : 31 Мая 2012, 18:49:22 »
если колдун старый то лучше заменить его.....велика вероятность,что он начал тупить в своей работе из-за заедания механизма.И обязательно полная прокачка тормозов с заменой ТЖ.
Оффлайн MeGaKpblc
Re: задние тормоза
« Ответ #3 : 31 Мая 2012, 18:52:14 »
его же выдавливает когда на педаль давиш, и проходное отверстие увеличиается, или я не прав?
Оффлайн MeGaKpblc
Re: задние тормоза
« Ответ #4 : 31 Мая 2012, 18:57:59 »
как нибудь без этого хотелось бы обойтись, трубочки там уже подусталые с виду, боюсь непереживут процедуру эту, мб туда побольше болт вкрутить?😀 😝
Re: задние тормоза
« Ответ #5 : 31 Мая 2012, 19:02:07 »
Наоборот выкрутить,должен быть зазор между болтом и поршнем колдуна
Re: задние тормоза
« Ответ #6 : 31 Мая 2012, 19:03:18 »
конечно пробуй отрегулировать его и ручник тоже не забудь.....замена это крайний случай-хотя трубки тормозные это не проблема и слава богу если она обломилась во время ремонта а не на ходу.то я бы на твоём месте поменял всё на новое-на тормозах лучше не кроить.
Оффлайн MeGaKpblc
Re: задние тормоза
« Ответ #7 : 31 Мая 2012, 19:10:27 »
просто продают у нас комплект трубок на 41, но там трубки короче тех што стоят см на 10..если не больше..на переднее правое колесо трубку резал из той что на жопу идет..поэтому не хочу их трогать
Оффлайн MeGaKpblc
Re: задние тормоза
« Ответ #8 : 31 Мая 2012, 20:20:52 »
Павел2.0i был прав, над было выкуртить обратно, всем спасибо за советы
