Автор Тема: Удар при открытии 5ой двери  (Прочитано 1992 раз)
Оффлайн Green_svr
« : 12 Июня 2012, 12:55:00 »
Всех с праздником, подскажите, в порядке вещей, что при открытии багажника крышка резко идет вверх и получается нехилый удар, думал дело в амортизаторах - заменил, ничего не поменялось, может есть способ сделать плавное открытие?
  • СВР 1999г.
Re: Удар при открытии 5ой двери
« Ответ #1 : 12 Июня 2012, 14:02:09 »
Ставь упоры Fenox. И запасись парой комплектов. Живут года полтора максимум.
Оффлайн kursant21
« Ответ #2 : 12 Июня 2012, 17:03:05 »
У меня так было, когда упоры от 11-ой стояли..Один раз их просто от сильно открытия сломало)) Как вариант можешь один упор такой оставить, второй - нерабочий. И нормально будет.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #3 : 12 Июня 2012, 18:04:57 »
+ мульён! заменил оба, чуть зубов при первом открытии габажника не лишился, поставил один старый один новый, уже более 2ух лет второй новый в багажнике пылится!
Оффлайн batman
« Ответ #4 : 12 Июня 2012, 18:07:13 »
+второй мильён, всегда только один менял.
« Ответ #5 : 12 Июня 2012, 18:32:11 »
Продаются какие-то венгерские с микролифтом,600р комплект у нас,не выстреливают
Оффлайн batman
« Ответ #6 : 12 Июня 2012, 18:37:07 »
а смысл если один новый отличный 160р стоит?
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #7 : 12 Июня 2012, 18:40:11 »
во-во, была другая проблема, старые вяло открывали, приходилось рукой помогать чтобы крышка полностью вверх ушла...
поставил отличные б.у. аморты, теперь багажник как древнее оружие "катапульта-камнемёт".. )
Оффлайн Green_svr
« Ответ #8 : 12 Июня 2012, 18:48:27 »
Спасибо, суть ясна. Теперь у меня 2 комплекта отличных стреляющих упор, буду искать неработающие.
  • СВР 1999г.
Оффлайн kursant21
« Ответ #9 : 12 Июня 2012, 18:49:45 »
Ну думаю этого богатства у соклубней будет много)))) Жаль далеко, я б Тебе 2 комплекта неработающих отдал))
« Ответ #10 : 12 Июня 2012, 19:43:50 »
Отличные упоры с лифтом делает Lesjofors (номер 81 470 00) - к сожалению, только для таза. Они короче наших на 5см и толще (и шток и тело).
Но у меня кузов древний, а хлопушка новая - у них крепления упоров не совпадают. В итоге нарезал новые отверстия в кузове с учетом высоты открытия. Получилось идеально. Дорого. Но долговечно и с лифтом.
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6D003203&flag=385895540
« Ответ #11 : 13 Июня 2012, 00:11:01 »
Цитата: Green_svr link=topic=53487.msg1106115
#msg1106115 date=1339512507
Могу в Волгодонске оставить комплект,если надо)))еще пару дней актуально,потом москвич уедет в Москву)))
Оффлайн exterminator
« Ответ #12 : 13 Июня 2012, 00:23:58 »
Некоторые аммы надо ставить "вверх ногами". Обратите внимание, что на свр и на 41 они стоят по разному (шток вверх или вниз). Так вот если перевернуть как надо - то лифт есть, если поставить свр как на 41 - то они выстреливают вместе с тем кто за крышку держится 😀
Было такое, решили перекидыванием... Даже не текут, хотя мне все обещали что вытекут через неделю 😀 Уже полтора года бегают. Правда сейчас с первого открытия начали стрелять, а со второго (в течении получаса) нормально плавно.
