Автор Тема: Уфа 1.7, за и против  (Прочитано 19162 раз)
Re: Уфа 1.7, за и против
« Ответ #40 : 03 Августа 2013, 00:31:18 »
моя ф шоке.... это что за мастер такой? 1,5 130 идёт вполне уверенно по жопису. кочегарится долговато, но идёт... 3313 до 150 кочегарится. по спидометру под 165 было. дальше у меня упёрся по оборотам. он и вхолостую больше не выкручивался...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #41 : 03 Августа 2013, 07:29:00 »
У меня Свят 2000 г. с узамом 3317
Я у него 4 хозяин, кузов в отношение коррозии идеален, в во всем остальном есть мелкие огрехи от прошлых владельцев. Карбюратор стоит ОЗОН под двигатель 1,7, стоит газовое оборудование. Кстати пробег 130 т.км.
На сегодняшний день у меня случилось Рост температуры резкий при то что термостат впорядке, скорее всего случилось из за того что начала подтекать прокладка под впускным коллектором и следствии чего попал воздух в систему охлаждения. Результат: на всякий случий шлифанул головку 0,2, как сказал мастер это у моего свята первый раз. Поменял в голове клапана так им было уже пора и поставил масло съемные колпачки (Делал все мастер).
Результат: как и ранее он не едет более 120км. (это по навигатору), так как родной спидометр врет безбожно(как выяснилось он старого образца, и да недавно еще стрелка отвалилась :disagree😀. Карбюратор новый, угол опережения выставлено по прибору.
Подумываю сменить двигатель целиком на рено или вольво.... Или поставить от Опеля инжектор.
Да еще момент на 5 передачи почти не едет (с 1-3 цилиндре 12.5 атмосфер, в 4-11.5) Новый замер после ремонта головы не делал (в планах как соберу его после второй протечки прокладки на впускном), опять потекла. Тяну время лишь по тому что хочу сразу отшлифовать под размер впускной коллектор так как там есть несовпадения. 🤦‍♂️
Ну рассказал про свои планы по поводу ремонта машинки, вернее двигателя.  А что хотел то ?
Идёт не более 120-ти, зато наверняка экономична. Если по фигу экономия, нужна скорость - тогда в карбюраторе во вторичной камере смени жиклёр, поставь больше.  Но помни все гонщики на дорогах - они первоочередники на погост.
« Ответ #42 : 03 Августа 2013, 09:29:02 »
Вообще забавно. Потекла прокладка впускного коллектора, а лечение - шлифовка ГБЦ и замена клапанов. Это сродни лечению насморка через задний проход. А за колпачки, если мастер их догадался воткнуть не только на впуск, но и на выпуск, точно стоит с этого "мастера" деньги назад попросить и больше к нему не ездить.
Карбюратор новый = карбюратор хреновый. Обязательно надо лезть и смотреть, что внутри. В первую очередь уровень топлива надо настроить. И жиклеры проверить, могут быть перепутаны местами, установлены не те, а то и просто отсутствовать
УОЗ по прибору - это только начальная регулировка, окончательная производится уже по езде.
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #43 : 04 Августа 2013, 00:19:31 »
Самое удивительно с карбюратором все ок. Расход немного увеличен. Договорился с человеком по поводу инжектора для узам 3317 так что если найдет то отпадет многое.
  • Был 214122 УЗАМ 3317 2000 г. Станет-214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #44 : 04 Августа 2013, 12:56:47 »
Может колодки тормозные клинит? 😀 С горки катится хоть?
« Ответ #45 : 04 Августа 2013, 21:59:35 »
Я на это "Ы" посмотрю после десятка другого лазанья по горам,ухабам и перегрузам по 2 тонны на галстуке.
а чё всего 2 тонны? надо сразу тонн 10 перегруза и больше не мучиться.
Оффлайн ilya84
« Ответ #46 : 04 Августа 2013, 22:06:37 »
Интересны ваши действия,когда вы находитесь на расстоянии 600 км от дома,едете двумя машина,на одной из которых умирает  ТНВД?Может эвакуатор вызвать или в ближайшей мастерской отстегнуть 60 т.р. и ждать неделю  когда придет запчасть?
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #47 : 04 Августа 2013, 22:37:19 »
всё очень просто.
не ездить на машинах в которых используется ТНВД.
Оффлайн ilya84
« Ответ #48 : 04 Августа 2013, 22:51:10 »
Вот именно.Так что не стоит язвить,не зная всей ситуации.
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #49 : 05 Августа 2013, 08:53:50 »
Оффлайн Евгений110206
« Ответ #50 : 05 Августа 2013, 17:27:14 »
А чего-то вас занесло за 600 км от дома на умирающем ТНВД?
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн ilya84
« Ответ #51 : 05 Августа 2013, 22:11:24 »
Да машина была не проверенная,с Белоруссии брал.Это её вторая поездка была.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #52 : 06 Августа 2013, 11:36:36 »
а у вас всегда всё по графику ломается?  😁
« Ответ #53 : 06 Августа 2013, 16:09:14 »
Сегодня ездил со знакомым из деревни в город и обратно на его старушке БМВ 520
Разговоры о машинах
Говорит, мол, задний сальник коленвала подтекает, как поставишь машину повыше носом - под отверстием картера сцепления лужица скапливается
Я ему - так делать же надо
Отвечает - да фигня, я уже так года 4 езжу
Вопрос - если где-нибудь на трассе у него выдавит масло через этот сальник к чертям - это как будет считаться? по графику или внезапно?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #54 : 10 Августа 2013, 17:01:43 »
Конечно внезапно.
« Ответ #55 : 10 Августа 2013, 19:02:02 »
Конечно внезапно.
Ага, ну-ну... 😀
