Автор Тема: Москвич Нарва 2141  (Прочитано 38924 раз)
Оффлайн Рав
Re: Москвич Нарва 2141
« Ответ #120 : 06 Августа 2013, 13:33:12 »
Вот чего мне нарисовали 😎
Оффлайн $ta$71
« Ответ #121 : 18 Августа 2013, 21:29:53 »
красиво 👏 по доброте душевной или за деньги? 😏
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Рав
« Ответ #122 : 19 Августа 2013, 14:13:35 »
За мани 🤑 конечно. 1000 рублёв. Зато на память останется ). Рисунок отправил по почте, скоро должен получить уже 😎.
Оффлайн Рав
« Ответ #123 : 01 Сентября 2013, 21:45:34 »
Блин замучился со СВАПом уже.
Кому не сложно помогите плиззз.
Как подключить реле бензонасоса?
Куда какой провод? Их 4 штуки
Вот так правильно? Бензонасос всё равно не работает
При подключении на прямую работает.
Это вроде бы датчик температуры для приборки
Провода срезаны и штекера (папы) нет, висят три провода куда чего, не понятно?
Ещё какой то не подключенный штекер (один провод) возле катушек
Заранее спасибо. Просто уже не знаю что делать. Мастеров по F3R в нашей деревне нет  😕
Оффлайн фанат
« Ответ #124 : 01 Сентября 2013, 21:51:39 »
по 3 фото этот провод на мосике не нужен 😍он так и болтается у все 🎈а вообще он нужен на лагунах вроде
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Рав
« Ответ #125 : 02 Сентября 2013, 22:06:50 »
Ну вроде бензонасос заработал. Но всё равно не заводится (
Поменял сегодня свечи NGK BP6ES. Искра есть. Проверил катушки мультиметром, вроде в норме.
Кое как снял рампу с форсами хотел проверить как распыляет, сел аккум.
Оффлайн Smat
« Ответ #126 : 04 Сентября 2013, 20:55:23 »
бензин в баке есть? ... после свапа, у меня было литров 10, пока не залил еще 10 не завелся.
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн $ta$71
« Ответ #127 : 05 Сентября 2013, 00:56:29 »
случайно шланги обратки и подачи не перепутал?
Космич FOREVER!!!
« Ответ #128 : 05 Сентября 2013, 08:10:54 »
вроде разобрались, мёртвый ЭБУ. хотя выше писал что :
а потом в теме электрика - что искры нет.... 🤔 сдаётся мне что всё таки ДПКВ, а не ЭБУ.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 08:13:02 от opossum »
Оффлайн Рав
« Ответ #129 : 05 Сентября 2013, 08:23:02 »
вроде разобрались, мёртвый ЭБУ. хотя выше писал что :.
Искра есть, правда проверял только на одном цилиндре. Да и как они могут влиять на открытие форсунки. А ДПКВ похоже тоже не исправен, так как на проверку омметром не реагирует ни как.
Так ЭБУ ставили на рабочую машину и там очень быстро мигает лампа ЧЕК и не заводится.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 08:36:21 от Рав »
  • 2141- 2.0 РЕНО. 96г.в
Оффлайн Рав
« Ответ #130 : 05 Сентября 2013, 08:25:00 »
А почему так? Это что придется ездить чтоб в баке было всегда 20 литров? Залил ровно 10 литров 🤔
Оффлайн Рав
« Ответ #131 : 05 Сентября 2013, 08:29:29 »
Нет там всё ок. Рампа снята и при подаче тока на форсунку с неё брызжит. Да и это я первым делом всё перепроверил.
« Ответ #132 : 05 Сентября 2013, 08:38:36 »
Собственно, нет напряжения на форсунках. Может у кого было такое?
Провода от блока до форсунок целые , прозванивал мультиметром.
Чего то я совсем уже запутался.... вот как бывает, когда человек создаёт кучу одинаковых тем вместо одной, и в этих темах не даёт единого полного описания проблемы ! 😁
Оффлайн Рав
« Ответ #133 : 05 Сентября 2013, 10:36:27 »
Так я одну тему только создал  😁. Ну и здесь у себя продублировал  😁
А чего я не правильно написал. При подаче тока напрямую на форсунку (то есть от аккума) она открывается. Наверно просто не так поняли, да и я неправильно сформулировал.
Просто когда писал реально в таком психе был, что охото было кувалдой всё размолотить (нервы черт побери 😁)
« Ответ #134 : 05 Сентября 2013, 11:28:07 »
в таком состоянии к авто лучше не подходить, по себе знаю! Да, взаимонепонимание имело место. ну главное что разобрались в итоге, мозг приказал долго жить....
Оффлайн Smat
« Ответ #135 : 05 Сентября 2013, 22:10:52 »
До нуля, довел один раз, лампочка мигает если, то км 70 можно ездить спокойно, если горит не гаснет, то км 20
« Ответ #136 : 06 Сентября 2013, 09:21:37 »
я себе примерно так же настраивал, только от первой вспышки лампы до полного обездвиживания - 80 км
Оффлайн Рав
« Ответ #137 : 06 Сентября 2013, 19:08:19 »
А как настраивал? Язычок подгибал или попловок?
Оффлайн Рав
« Ответ #138 : 11 Сентября 2013, 00:37:15 »
Пришли мозги. Поставил, мотор завелся с пол оборота. ДПКВ исправен.
Только странно, после прогрева немного дымит и на холостых обороты не стабильны (плавают от 1000 до 2000), что может быть?. Определял по звуку  😁 ибо тах не работает.
Оффлайн Рав
« Ответ #139 : 15 Сентября 2013, 22:27:00 »
Эхх.. Короче опять беда. Не успел разобраться с мозгами как ... :
Обороты оооочень сильно плавают.Где-то от 1000 до 3000, иногда от 2000-4000. Что это? Подсос воздуха? Как он может быть такой сильный?
Иногда на холостых работает нормально.
Вот записал звук:
my.mail.ru/cgi-bin/my/aud…3b813749d9d&uid=167266199
При отключении разъема с РХХ, обороты падают, но двигатель не глохнет.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 22:28:35 от Рав »
