Автор Тема: Москвич Нарва 2141  (Прочитано 38857 раз)
Оффлайн Рав
Re: Москвич Нарва 2141
« Ответ #140 : 22 Сентября 2013, 14:30:55 »
Прошли у нас соревнования по автозвуку и автотюнигу.
Первый раз на таком мероприятии. Занял 3-е место  😁
« Ответ #141 : 22 Сентября 2013, 15:48:12 »
Хороший результат 👏 😎
Оффлайн Рав
« Ответ #142 : 22 Сентября 2013, 19:23:21 »
Пойдет ). 😎
Если интересно вот ссылка с фотками. Приезжали призеры с чемпионата России вроде  😁
https://www.ural56.ru/news/46/314643/
Оффлайн Рав
« Ответ #143 : 02 Октября 2013, 13:52:53 »
Пришел новый радиатор Frig air 0109.3068
Этот радиатор в два раза легче родного ) Сделан вроде добротно. Заглушки патрубков, пробка спуска воздуха на месте. Вентилятор подошел без проблем. Только верхние крепления просверлил и всё ).
Ещё прикупил шумку на капот. (Шумоff)
Долго и мучительно отдирал шпателем герлен с капота. Минус 3 кг с капота ))).
Оффлайн Рав
« Ответ #144 : 14 Октября 2013, 18:44:17 »
Смастерил распорку рычагов
Нашёл пыльники рулевых тяг. Цена смешная 100 руб.
Ещё сделал регулируемую тягу панара. Спасибо за это форуму  😁, теперь хоть задние колеса стоят посередине кузова.
Покупаем :
 скрутка рулевого наконечника ВАЗ 2108    1шт
 скрутка рулевого наконечника ВАЗ 2110    1шт
 гайки с левой и правой резьбой
Я по глупости купил два наконечника, достаточно одного. Порезал его пополам и обточил ту сторону которая с гранями. На фото одну гайку забыл навентить
Отрезал кусок панары, на глазок 5см  😁
Ну и привариваем всё это дело
Оффлайн Рав
« Ответ #145 : 14 Октября 2013, 18:53:36 »
Купил наружные шрусы GLO. Коробка одинаковая совершенно и бумажка есть  😁.
Но сами шрусы разные
Во первых надписи
Во вторых внутренности
В третьих смазка разная. В одном густая в другом пожиже (и цвет разный)
Ещё не понравились хомуты. Полнейшее г… Поставил на стяжки. Пыльники в принципе не плохи.
« Ответ #146 : 15 Октября 2013, 07:02:13 »
После того как выравнил задний мост машина лучше пошла?мою кидает в колее и на неровностях,что только не делал.
Оффлайн Рав
« Ответ #147 : 15 Октября 2013, 17:13:45 »
На колесах нет проставок?
Грибки на стабилизаторе отличные?
Протянуть болты регулировки развала (только смотри не сбей развал  😁)
Естественно проверить износ подшипников
В принципе там больше нечему уже
« Ответ #148 : 15 Октября 2013, 17:49:23 »
Проставок нет,перед полностью на питерском ПУ,ступичные skf,болты затянуты,сх-рз сделан.
Оффлайн Рав
« Ответ #149 : 15 Октября 2013, 18:38:18 »
Тоже была болтанка с полиуретаном. Грибы на стабе плохо обжимались. Протачил втулку с обоих по 2-3 мм и болтанка исчезла.
« Ответ #150 : 15 Октября 2013, 19:23:13 »
У меня грибы как бы не до конца вошли в рычаг,это напрягает.Я даже сделал резервные рычаги под зубилоромашки,вварив втулки.
Оффлайн Рав
« Ответ #151 : 15 Октября 2013, 19:26:58 »
Во во, тоже не до конца. Думал так и должно быть с полиуретаном, оказывается нет. Попробуй резервные поставить. Но мне помогло обтачивание втулки.
« Ответ #152 : 15 Октября 2013, 19:36:25 »
Поставлю их,заодно стаб точну.
Оффлайн Рав
« Ответ #153 : 16 Марта 2016, 14:44:41 »
На бампер внимание не обращайте. Просто прикинул.
Оффлайн Юрик
« Ответ #154 : 16 Марта 2016, 16:27:35 »
Молодец.Сколько,доработок сделал 5.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн Рав
« Ответ #155 : 17 Марта 2016, 13:58:22 »
