Автор Тема: Москвич Нарва 2141  (Прочитано 38920 раз)
Оффлайн Рав
Москвич Нарва 2141
« : 13 Июня 2012, 15:01:45 »
Машина покупалась отцом в 1996году. Двигатель УФА 1,7. Пробег на сегодняшний день 270 000. После отца решил немного его подшаманить. Сделано было уже многое и многое наверное еще впереди. Буду стараться отписывать. Вот фотки (только с телефона 😁):
Оффлайн Рав
Re: Москвич Нарва 2141
« Ответ #1 : 15 Июня 2012, 13:44:50 »
Установил сидения от Опель кадет. Пока только водительское, потому что кожа закончилась и не могу нигде её найти, хоть другой перешивай 😢
Перетягивал сам, поэтому не ругайтесь.
Сидеть стало намного удобнее, на поворотах отлично держит боковая поддержка. Встали чуть ниже родных, где то на 1,5-2 см. Из минусов: заходить и выходить стало немного не удобно. Но я не старый человек и уже привыкаю. 😂
Оффлайн Рав
« Ответ #2 : 17 Июня 2012, 22:09:34 »
Вообще решил заняться москвичом после небольшой аварии с "Мазом" в 2010г.
От удара в заднюю левую дверь меня отбросило метра на 3.
Помялась только дверь, но страховка выплатила 8600р. Довольный и счастливый пошел купил дверь, заодно взял ремвставки на задние крылья, и отдал на покраску.
Покрасили не очень...Дверь и крылья где-то на тон отличаются от остальной части кузова и сохла краска 2 месяца 😱. Так и езжу.
Далее положил шумку. Что интересно пол был почти в идеале, хотя отец раньше набирал в салон воды 😆 Поменял родную обшивку пола на ковролин.
Что было сделано ещё:
Сделал подиумы из стеклоткани, обклеил все это дело карпетом. Смолу брал на каком-то сайте щас не помню(смола синего цвета 15л и рулон стеклоткани)
ЭСП гранат (очень долго поднимают и опускают)
Сигнализация и ЦЗ
Задний бампер низ от таз 2114
Передний бампер от Ланоса. Был найден на свалке, распилен пополам и расширен на 12- 15см
Красил уже сам. Краска мобихел двух компонентная, через час уже высохла и точно совпала с цветом родной краски.
Дверные ручки от приоры (дверь немного тише стала закрываться)
зеркала от таз 2115
поменял втулки петель дверей на опелевские(втулки выбивал с помощью направляющих пальцев суппорта и отрезком арматуры) , заодно перекрасил дверь.
Также заменены передние крылья
Полиуретан
Рычаги AS Metal.
Стойки Kayba
Субаруподвеска
Пока больше не помню, но буду добовлять.
« Ответ #3 : 20 Июня 2012, 07:22:14 »
Как ощущения от субаруопор?
Оффлайн Рав
« Ответ #4 : 20 Июня 2012, 13:42:42 »
На мелких кочках, на стыках асфальта отлично.На больших кочках практически ничего не изменилось. Пружины тоже субару, раскачать морду одному не получается(65 кг). На поворотах стоит как вкопанная, не кренится. Руль крутится также. В колее стало лучше ехать намного.
Оффлайн Рав
« Ответ #5 : 25 Июня 2012, 22:16:26 »
Ребят, никто не сталкивался с электрохромной тонировкой?
Походу работает по принципу сварочной маски хамелион.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 22:25:15 от Рав »
  • 2141- 2.0 РЕНО. 96г.в
Оффлайн Рав
« Ответ #6 : 27 Июня 2012, 23:17:44 »
Пару месяцев назад купили с батей Газель. Кличка больше подходит "Гадзилла". Хочу такую надпись на лобовик)))
Вот фотки:
Немного подшаманил её
Доработок требует конечно много, но ничего потихоньку сделаем  😁
Торпедо было просто с сантиметровой толщиной грязи. Отмыл с помощью недорогой химии "профан 3000" 170 р. проста напшикал и через пол минуты вытер и панель как новая, только потом надо хорошо мокрой тряпкой протереть, все таки химия. Она как будто выталкивает грязь из щелей, очень рекомендую. В отзывах пишут даже движок чистят снаружи. Завтра попробую.
Оффлайн Рав
« Ответ #7 : 29 Июня 2012, 09:10:02 »
Начал установку торпеды БМВ е-46. Вроде все не плохо но как установить приборку ума не приложу.
Что интересно после установки с воздуховодов ветер стал дуть сильнее. Раньше с боковых вообще не дуло на 1 скорости, а щас даже на вторую не переключаю.
Фильтры от пищалок нашли свое место в уголке:
Оффлайн Рав
« Ответ #8 : 05 Июля 2012, 19:41:09 »
Наконец-то пришли колеса от форд фокуса1! Размеры 16*7J  ET40. Скорее всего вылет нужно будет сделать 35. Но это не важно, засада в другом. Диаметр отверстий под болты М12. Вот думаю теперь что делать.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 05 Июля 2012, 20:08:44 »
Рассверлить на болты М 14
Адвокат
Оффлайн Рав
« Ответ #10 : 05 Июля 2012, 22:46:54 »
Вот Kirill07region тоже советует рассверлить. А чем сверлить? Дрелью? Сверлильным станком? Или каким-то мастерам отдавать?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 05 Июля 2012, 23:24:21 »
Можно дрелью,только на самый медленый режим поставить и сверлить,чтобы не нагревать ступицу диска.
Вторый случай сверлильный станок,я не представляю себе как закрепить диск там,чтобы ровно просверлить.
Третий случай мастера которые этим занимаются,это лучше всего,диск будет один стоить 300-600р
Сейчас сижу и думаю,а то что конус в самом диске как с ним быть?
Оффлайн Рав
« Ответ #12 : 06 Июля 2012, 13:09:03 »
Получается гайка не всей поверхностью прижмется к диску. А если взять шпильки от зила и нарезать резьбу на м12?
Оффлайн Рав
« Ответ #13 : 21 Июля 2012, 09:56:44 »
Пока еще шпильки не пришли решил доделывать салон. Содрал карпет с обшивок дверей (после двух лет эксплуатации синий карпет стал просто ужасный 😲). Перетянул обшивки дверей черным перфорированным кожзамом и серым кожзамом. Так как двери не закрывались с родной обшивкой пришлось утапливать  ту часть, которая над колонкой, а также резать дверь в этом же месте.
После установки дверных карт выявился косяк, правый бардачок не открывается 😲, т.к упирается в колонку.
Переделывать больше уже не буду, ну может через пару лет 😆
Опять-же делал сам и для себя, поэтому за качество не пинаем 😁
Попутно перетянул козырьки, сделал кармашек.
Нашел от чего то ручку кпп. Незамедлительно перетянул и её
Ну и общий план 🚬
Приборка пока также не пашет.
В ближайших планах :
приобрести ручки от калиты
Задний диван от какой-то бмв
Оффлайн Рав
« Ответ #14 : 25 Июля 2012, 21:07:51 »
Может кому пригодится.
Наконец поменял на передних дверях внутренние бархотки, а то эта железяка уже замучила. Взял внутреннюю бархотку задней двери (она длиннее передней)от 10-ки. Подрезаем по размерам и ставим.
Но при поднятии стекла бархотка приподнималась на 5-7мм. Некрасиво. Пришлось прикрутить на такие саморезы(Длина где-то 7мм):
5 штук хватило. Теперь бархотка плотно прилегает к стеклу и наконец-то выполняет свою функцию. Насколько тяжелее поднимать окно я не знаю, т.к стоят ЭСП Гранат, но скорость, что с бархоткой что без неё одинакова.
Я брал бархотки полностью из резины, но бывают ещё на половину из пластика (на них резина мягче и качественнее) вот фотка профиля пластмассовой:
Также пробовал ставить бархотки от калины, приоры:
Прилегать они прилегают, но они мне не понравились.
Цена вопроса 250руб.
Еще поменял кнопки открытия замка (170руб.) не знаю от чего, но видел их на ваз 15-ке
Сажал их на герметик. Сама кнопка очень легко ходит в "гнезде".
Ну и общий вид :
Оффлайн Рав
« Ответ #15 : 26 Июля 2012, 22:18:50 »
Год назад были куплены суппорта от ауди, промыты в гидролизе и покрашены. Такой вопрос ребят: для чего нужна пружинка на суппорте? У меня её нет 🤯
Оффлайн burjuy
« Ответ #16 : 26 Июля 2012, 22:33:49 »
пружина возврата механизма ручного тормоза
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Рав
« Ответ #17 : 26 Июля 2012, 22:41:18 »
А что будет без неё? Колодки не будут разжиматься?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #18 : 26 Июля 2012, 23:36:53 »
у меня их нет и все в порядке)) ниче не клинит...
[Япона мать]
Оффлайн Рав
« Ответ #19 : 27 Июля 2012, 07:00:00 »
Ясно. Спасибо.
