Автор Тема: Москвич Нарва 2141  (Прочитано 37921 раз)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Москвич Нарва 2141
« Ответ #80 : 09 Ноября 2012, 17:32:43 »
Спасибо. Прикручивать жестянку надо для того чтобы шумка внутрь не проваливалась чтоли? У меня как раз валялся рулончик алюминия 😕.
И чтобы шумка во внутрь не проваливалась,и жесткость появится и для передних дверей это плюс,если у тебя стоят колонки в дверях,получается ЗЯ(закрытый ящик)Очень сильно звук изменился и в лучшую сторону,бас стал более насыщенным 😀
Оффлайн Рав
« Ответ #81 : 09 Ноября 2012, 19:50:23 »
Блин, жалко всё сдирать. Подожду до лета тогда, а там посмотрим. Спасибо за совет 👏.
Оффлайн Рав
« Ответ #82 : 11 Ноября 2012, 17:04:13 »
Вот поставил зимний комплект.
Резина 195*60*15 Nordman 4. Поюзал пока один день, очень доволен. Думал что будут сильно шуметь, ничего подобного. До этого стояли Pirelli Winter, что на Спектре, что на Москвиче (половины шипов уже не было) гудела безбожно. Ёрзание на колее пропало совсем, после летней, руль крутится одним мизинцем 🤣. Посмотрим как будут вести себя на снегу.
Оффлайн Рав
« Ответ #83 : 12 Ноября 2012, 14:15:58 »
Фотки после мойки 😁:
  • Карма: 25
« Ответ #84 : 12 Ноября 2012, 17:24:48 »
Хорошая машинка!Но цвет у машины угрюмый 🙉
« Ответ #85 : 12 Ноября 2012, 17:31:35 »
Ещё бы белые поворотники 😎
Оффлайн Рав
« Ответ #86 : 12 Ноября 2012, 20:46:39 »
Насчет цвета да, тоже напрягает. Вот думаю на следующий год перекрасить. Выбор пал на синий, узнать бы номер цвета
Если у нас появятся поворотники, то возьму наверное. А чё то слышал что желтеют они быстро.
  • Карма: 25
« Ответ #87 : 12 Ноября 2012, 22:24:38 »
Я незнаю как этот цвет называется,но в базе Mobihel есть подобный...Рапсодия,красивый цвет)
Поворотники я тоже заметел желтеют,но все почему то 🤦‍♂️
« Ответ #88 : 13 Ноября 2012, 08:14:52 »
На фотках похож на Лагуну,был цвет такой на заводе.Вообще из заводских металликов знаю Изумруд,Лагуна,Игуана
Оффлайн Рав
« Ответ #89 : 13 Ноября 2012, 09:46:17 »
Спасибо за советы. Вот вроде нашел цвет Plasma Blue Pearl (Плазменный синий жемчуг). Тока где такой купить? Или на подборе его могут сделать?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #90 : 13 Ноября 2012, 09:55:52 »
В заводской "голубой металик" (как на аватарке у мну) Святогоры красили французской краской. У нас на родине нет точно такогоже номерного цвета. Есть темнее как на фото субы, а также у ВАЗа есть такой номерной цвет. Походите по магазинам ЛКП, так быстрее найдете.
Оффлайн Рав
« Ответ #91 : 13 Ноября 2012, 12:45:18 »
Спасибо. Да, скорее всего по магазинам надо побегать, благо времени до лета полно 😎.
Оффлайн Рав
« Ответ #93 : 15 Ноября 2012, 14:40:16 »
sanekyoo Спасибо за ссылки. Нашел все таки, цвет от субару 02C. Есть ещё похожий от логана 61G.
Оффлайн Сусанин Василий
« Ответ #94 : 03 Декабря 2012, 13:57:49 »
Классный аппаратик 😍 торпеда понравилась, думаю такую же приобрести. вот и вопрос возник, как там с установкой? много резать? я про низ и верх, про бока понял.
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн Рав
« Ответ #95 : 03 Декабря 2012, 17:01:04 »
Верх надо понемногу подрезать и примерять, так точно не могу сказать. Срезал где-то по 2 см, раз 5-6 😆.
А насчет низа завтра фотку выложу, так понятнее будет.
Оффлайн Рав
« Ответ #96 : 04 Декабря 2012, 19:17:19 »
Вот фотки низа торпеды:
Со стороны пассажира всё ещё не доделано:
Вставку под рулем делать самому:
Где замок зажигания, придется срезать накладку и панель(либо попробовать перенести замок ближе к рулю😁):
По просьбе "Сусанин Василий" выкладываю фотку с проверкой 10-х стеклоподъемников так сказать на мощность😁. Сигарет не было для проверки, т.к бросил курить год назад, а вот спички были 😁:
Подъемник легко переломал 4-ре спички, не с разгона, Прижал с начало к рамке, а потом уже закрыл.
« Ответ #97 : 04 Декабря 2012, 20:15:17 »
ну в целом не плохо, вот скорость бы еще по больше) спасибо за фотки (торпедо), терь более понятно. ток центральная консоль не очень( а в целом салон класс)
Оффлайн Рав
« Ответ #98 : 22 Декабря 2012, 22:18:41 »
Всем привет.
После замены помпы, печка напрочь отказалась прогревать салон. Пришлось ставить помпу от газели (Друг на халяву подогнал :great😀. Провода пока весят временно пока гараж не освободится:
Жарит конечно отлично если прогреть хорошо двигатель, но двигатель очень быстро остывает (даже на первой скорости :mad😀 🥴. Термос открывает правильно, крышка бачка тоже в норме, решётка радиатора закрыта, радиатор тоже закрыт фольгированным изолоном, на улице минус 20 небольшой ветерок. Я вот думаю может это из-за щели в низу бампера(где сетка), со старым бампером такого не наблюдалось. И как бы там закрыть её аккуратно, может у кого есть варианты 🚬.
Оффлайн 598OA
« Ответ #99 : 24 Декабря 2012, 14:04:35 »
Шпилька М14х1.5х50 РЗМ ЗИЛ-4331 длинная РААЗ    308650-П29    20.00 р.
Заказывал с сайта https://www.avtomrk.ru/search?search_str=%09308650-%D0%9F29. Только наличие спроси, а то они мне 3 недели отправляли 😡
А гайки колесные, на какой ключ ?
