Автор Тема: Дефект поддона рено,насколько критичен?  (Прочитано 1645 раз)
Здравствуйте,подскажите можно ли ставить данный поддон?С таким вот дефектом:
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Я думаю да, прокладка ляжет норм. под болтик что то типа шайбы надо подложить только
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Прокладку взял оригинал.Ну впринципе так и думал,шайбу побольше,герметик.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
да там герметик то особо не нужен. прокладка у нас сильно сплющивается из своего состояния
Прям вообще не мазать?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
да ну хз я не мазал когда менял) хуже не будет ) мажь)
Прокладка все-таки должна обжимать всю окружность болта. Иначе с внешнего края может подтекать. Герметик может не помочь - он тоже с краю не обожмется. Пробуй на удачу - вдруг получится. На худой конец можно какую-нить хитрую шайбу с выступом придумать подложить - главное прокладку плотно прижать по всей окружности.
Ремонт такого поддона будет дорог - от 700р.
не будет держать, герметик не поможет. Может сопливить, что не будет являться критической течью, но в любой момент прокладку может выдавить... тогда польёт...
Оффлайн Валера
Все зависит от того как внимательно поставить.И стоять будет, и ходить будет. По поводу герметика выше озвучили,не надо.Шайба, и подкладочка со стороны обломанного края в помосчь😀 "Новый" б/у поддон не гарант отсутствия течи. Болты затягивать нежно, по очереди, вдумчиво и с перекурами(допускается) Фанатизм противопоказан.
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
ставил поддон, прокладка elring, без герметика. масло давит с обоих сторон двигателя, из-под поддона. сейчас купил прокладку victor reinz, буду ставить уже с герметиком.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
