Автор Тема: Где настроить клапона?  (Прочитано 1414 раз)
Оффлайн ДиМатА
« : 19 Июня 2012, 17:38:23 »
Обзвонил несколько сервисов и везде отказываются настраивать f3r  😡 .  как я думаю из-за регулировочных шайб  🤔. где можно настроитиь и сколько будет стоить?
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Где настроить клапона?
« Ответ #1 : 19 Июня 2012, 17:44:39 »
делаем по схеме:
1. едешь в сервис и просишь чтобы замерили зазоры...
2. исходя из первого, высчитываешь сколько и каких шайб тебе надо...
3. едешь в экзист или находишь сам на сайте подходящие тебе...заказываешь....забираешь.
4. едешь в сервис и говоришь чтобы тебе заменили шайбы которые требуют замены 😀.
а так, попробуй обратиться к оф. дилеру рено.
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #2 : 19 Июня 2012, 18:15:24 »
делаем по схеме:
у меня есть 8 запасных шайб. но как определить правельный зазор первого?
  • 2141S- тепнрь f3r
« Ответ #3 : 19 Июня 2012, 19:03:50 »
Да просто-замеряешь зазоры,где зазор не правильный-вытаскиваешь шайбу,смотришь какой у неё размер,далее вычисляешь нужный размер новой.
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #4 : 19 Июня 2012, 19:10:14 »
есть какойто  наминал зазорав?
  • 2141S- тепнрь f3r
« Ответ #5 : 19 Июня 2012, 19:14:27 »
Мерить на полностью остывшем движке,выхолаживать часа 2-3 минимум.Впуск-0.2мм,выпуск-0.4мм
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #6 : 19 Июня 2012, 20:49:08 »
Cпасибо.
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #7 : 19 Июня 2012, 20:50:19 »
Спасибо)
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #8 : 19 Июня 2012, 20:52:46 »
ещё вопрос а для того чтобы вынуть шайбу  легулеровачную надо снимать распредвал?
  • 2141S- тепнрь f3r
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 19 Июня 2012, 20:54:00 »
надо читать литературу
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 19 Июня 2012, 22:29:02 »
причем в случае автора, начинать надо с "букваря", далее орфографический словарь и потом вот это: https://azlk-team.ru/literatura/
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
