Автор Тема: Маленький зазор между колесом и суппортом. Опасно?  (Прочитано 13554 раз)
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Доброго времени суток.
Прошу прощения за очередную дурацкую тему. Но аналогичных тем не нашел и ответов на вопрос в других смежных темах тоже не нашел.
Кованые диски 5,5J ET 35 14-го радиуса встали спереди таким образом, что от спиц колеса до тормозной скобы расстояние пугающе маленькое (миллиметра 3-4). Зазор есть и при спокойной езде вроде все в порядке. Но не покидает паранойя - может ли этот зазор быть недостаточным в каких-то тяжелых режимах типа высокой скорости или грязи или еще каких-то явлений, которые теоретически этот зазор способны свести к нулю, так что колесный диск начнет задевать об скобу со всеми страшными и неприятными последствиями для колеса и подвески?
  • 214145 1999г.
Диски фантазия?Они требуют небольшой проточки скобы.С подтертыми колодками будет норм,если поставить новые-диск сразу упрется в скобу.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Насколько небольшая проточка требуется? Какой допускается зазор? Сейчас у меня около 3-4 мм если не ошибаюсь - так пока можно ездить и не бояться?
  • 214145 1999г.
3-4мм за глаза,протачивать приходилось не много,аккуратно болгаркой.Ездейте,а как поставите новые колодки,болгаркой пильнёте.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Хм... спасибо. То есть можно не бояться, что на скорости там от вибрации зазор будет уменьшаться например?
  • 214145 1999г.
Оффлайн Serg414
пару сезонов откатал уже на 33 вылете, на новых тормозных дисках и колодках зазор менее 1 мм, на подношенных до 4мм уменьшается. следов касания на дисках не видать, на ходу никак не проявляется, вывод- для самоуспокоения пару мм проболгарьте и забудьте о проблеме)
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
у меня на 33 вылете диск упирался в скобу, пилил на 5мм( сток тормоза)
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Serg414
я естественно тоже пилил, стоят саабовентиляторы. но пилил так чтоб 1 мм оставался зазора при новых дисках и колодках (сток). скоро будут ПВТ и станет неактуально)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
на саабах дисках волга скоба тоже чуть доставала)))) чуть подпиливал скобу.
отправка в регионы
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Спасибо всем. Успокоили))
  • 214145 1999г.
  • Карма: 250
зазор все же лучше побольше. 1мм - это край. А ну как ступичный разболтается и на скорости диском притрет по скобе суппорта? Куда машину кинет?
3-4мм для запаса.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
3-4мм для запаса.
Ну у меня вроде 3-4 мм как раз и есть. Но я пожалуй все равно попрошу подточить когда буду че-нить делать, один фиг скоро с тормозами разбираться. Хочется чтобы был зазор хотя бы больше полусантиметра. Скоба большая, вроде есть куда точить.
Кстати, ума не приложу, нафига такая большая скоба. Сколько ни смотрел на других машинах - везде суппорта вроде по-другому устроены, такой скобы как у нас нигде не видел.
  • 214145 1999г.
  • Карма: 250
посмотри внимательно на стабилизатор. А потом, невзначай, глянь на стабилизатор зубилы. Будешь очень удивлен.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
А если в двух словах, то в чем мулька-то? (Я конечно посмотрю как возможность заглянуть под зубилу появится, просто интересно).
Это че ж за колеса-то, если не секрет, что с 33 вылетом диск в скобу упирался?
« Последнее редактирование: 23 Июня 2012, 04:17:59 от Пух »
  • 214145 1999г.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Сааб колеса 15
отправка в регионы
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Сааб колеса 15
Хм... если 15-е колеса, значит ширина наверняка не меньше 6J? То есть от центра до внешней стороны диска долно быть на 12.52 мм. больше. Да еще плюс к выносу 2 мм, в итоге плюс почти 1,5 сантиметра зазор должен быть к тому, что есть у меня.
Видимо спицы колеса очень сильно внутрь утоплены, раз при этом диск в скобу упирался...
А фото дисков можно глянуть?
  • 214145 1999г.
У сааба задевают все типы дисков на 4х108 - и ромашки, и вентиляторы, и юбилейка (все 15). Вылет и ширина у всех - 33 и 6J. Дело не в спицах, а в широкой центральной части - наползает на скобу, ну и ширина маловата. Я ставил проставки 7мм. Имхо, лучше, чем скобу пилить...
У тебя задевают из-за маленькой ширины 5.5J.
Набери в картинках "СААБ-9000" - все типы дисков увидишь...
« Последнее редактирование: 23 Июня 2012, 11:17:03 от Geyf »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%B1%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%2015&img_url=www.saab-jet.ru%2F9000%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D2882%26sid%3D72b7038b4e0eb49702ba9f0cb5217014&pos=3&rpt=simage&lr=47&noreask=1
отправка в регионы
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
У меня не задевают слава богу, просто очень близко.
А 5.5 J вроде для 14-х колес не такая уж маленькая ширина, вон родная штамповка не задевает, хотя она и по ширине 5 J и вынос 42 - то есть внешняя сторона диска утоплена в арку по сравнению с ВСМПО больше чем на сантиметр.
  • 214145 1999г.
Оффлайн ForSashka41
У меня на родной штамповке (прозводитель КРКЗ Украина) вылет 45 мм.
