Автор Тема: сливная пробка масла двигателя М18х1.5  (Прочитано 10605 раз)
Оффлайн oberon2010
может кто знает от какого авто подходит к узаму, а то купить у нас не возможно, (приварить гайку не предлагать, это крайний вариант) хочу просто заменить, по причине срыва граней квадрата
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2024, 11:29:59 от Михаил »
Оффлайн Олег 4891
Re: сливная пробка масла дигателя
« Ответ #1 : 03 Июля 2012, 08:07:50 »
Есть вариант но надо искать пробку толи коробки толи заднего моста от волги от какой тоже не подскажу, преимущество ее в том что там она под обычный ключ рожковый либо накидной
« Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 09:07:20 от Олег 4891 »
Оффлайн oberon2010
« Ответ #2 : 03 Июля 2012, 09:03:39 »
скажите хотя бы параметры резьбы?
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #3 : 03 Июля 2012, 09:10:18 »
Нее это вообще я не помню, когда была уха задавался поиском  этой пробки но при замене масла моя пробка открутилась и закрутилась нормально, грани в 4х граннике были нормальные, ну и проблема отпала до следующей замены масла.
« Ответ #4 : 03 Июля 2012, 09:39:37 »
А разве на поддон движка не подходит пробка от КПП? На вид одинаковые по резьбе, только на коробке пробки под ключ на 17.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #5 : 03 Июля 2012, 09:59:40 »
нашел здесь https://oda.2126.cc/?p=62
может кому надо
ps тему можно закрыть
« Ответ #6 : 03 Июля 2012, 18:04:07 »
Задний мост Волги.
Совсем не давно прикручивал.
Она чуть короче по длинне, но большой роли эт не играет
Оффлайн Skat
« Ответ #7 : 17 Ноября 2012, 15:28:53 »
Простите за никрофилию.
Хочу уточнить, какая резьба на УЗАМ в картере для сливной пробки?
М18*1,5?
Хочу заказать магнитный болт, что бы собирал разные осадки он, как говорится "Хуже не будет".
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
« Ответ #8 : 05 Февраля 2024, 05:01:02 »
Подобрал пробку на УЗАМ,М18х1.5
Сливная от АКПП от практически любой Хонды(Цивики,Аккорды,CR-V) 2000х гг
С магнитом,под сток ключ "квадрат" на 9
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2024, 11:54:38 от Павел2.0i »
« Ответ #9 : 05 Февраля 2024, 11:30:18 »
С какой то Тавойты))точно не могу сказать,нашел в груде разных на СТО
Мне кажется, самое технологичное это отказаться от внутреннего квадрата, пробка от 402 ого мотора решает, внутрь ее заложил неодимовый магнитик , шайба тоже от него же- алюминиевая, взял сразу 5шт)
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2024, 11:32:19 от belovkcc »
Re: сливная пробка масла двигателя М18х1.5
« Ответ #10 : 05 Февраля 2024, 11:48:19 »
В моем случае было спонтанно)У меня и цели не было пробку менять,а тут попалось на глаза капище пробок,вот и осенило)Подобрал по резьбе нужную.Весной при смене масла поставлю.Понравилось,что квадрат "глубокий",ключ далеко входит в пробку и возможность срыва практически исключена
Оффлайн Dron(Russia)
« Ответ #11 : 05 Февраля 2024, 13:30:29 »
От 406 тоже подходит, только резьба длиннее
  • М-214122, 2000 г.в. УЗАМ1.7=>УЗАМ2.0, МПСЗ SECU-3T, ЭКФ, Lucas, салон радуга, обогрев лба, грантазеркала(э,о,п)
« Ответ #12 : 05 Февраля 2024, 13:33:56 »
Верно, идеально подходит у кого резьба слизана
« Ответ #13 : 05 Февраля 2024, 17:45:35 »
Я масло через щуп откачиваю. И забыл про пробку)))))
Оффлайн Starikan
« Ответ #14 : 05 Февраля 2024, 18:45:32 »
неодимовый магнит при нагреве двигателя до 80 и выше не будет размагничиваться? какая у него точка кюри или как ее там?
  • реногор 98 г
Оффлайн Starikan
« Ответ #15 : 05 Февраля 2024, 18:49:57 »
когда-то давно еще на запорожце я ставил магнит в сливную пробку, так он всегда был абсолютно чистый. я удивлялся.
  • реногор 98 г
Оффлайн Аркадий
« Ответ #16 : 06 Февраля 2025, 18:50:03 »
Вот тут оригинальные пробки. Квадрат глубокий.
https://tachka.ru/slivnaya-probka-poddona/moskvich?ysclid=m6tiiit3c8832682825
« Ответ #17 : 07 Февраля 2025, 19:37:42 »
У меня на старом был треснутый поддон, стояла сплошная алюминиевая проставка и сверху нее сплошная паронитовая прокладка, масло сливалось путем отворачивания болтов лючка.
У меня щас тоже квадратная пробка, ее затягивать сильно не нужно, достаточно родным гусачком 4-гранным коротким затянуть и все. Шайба непонятно какая стояла, толи резина, толи паронит. Вырезал с листа алюминия шайбу - ничего не подтекает, 2 раза масло уже менял.
Но если приварить гайку, то намного проще откручивать.
Вот и огромный недостаток этих 4-6  внутренних гранников, чтобы они не слизывались - обязательно должны быть каленными и крепкими, класс прочности 5.8 или 4.8 хватит на пару раз закрутить-открутить.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2025, 19:40:03 от dvigatel »
« Ответ #18 : 07 Февраля 2025, 21:03:32 »
Интересно почему ОРИГИНАЛ с другой резьбой.
Резьба M16x1,5x12
Оффлайн Аркадий
« Ответ #19 : 08 Февраля 2025, 13:09:52 »
Резьба M16x1,5x12
Походу ремонтная.
Вообще интересует именно заводская прокладка, а не пробка.
