Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113401 раз)
Оффлайн exterminator
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #20 : 08 Августа 2012, 17:18:54 »
маслом мазал все, снимал дроссель и все промазывал. хватало на 2-3 дня, потом становилось хуже. пробовал разное масло... Итог один - устранение причины закуса, вот тогда проблема ушла. Подкручивать там нечего.
Винтиков нет, пружины ставить не советую - все равно будет тереть об корпус, и зазор будет все больше и больше. Все равно менять прийдется.
Оффлайн Тэри
« Ответ #21 : 09 Августа 2012, 12:34:18 »
Слава , вот фото доп.пружинки)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн dex
« Ответ #22 : 10 Августа 2012, 20:51:12 »
колхозник  🤦‍♂️
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн batman
« Ответ #23 : 10 Августа 2012, 21:39:47 »
колхозник  🤦‍♂️
спасибо Игорю, буду делать также. Лишней пружинки не у кого нет?))
Оффлайн dex
« Ответ #24 : 10 Августа 2012, 22:25:16 »
ногу качать? )
я когда взял свята с шестерочным движком, то первым делом выкинул такую же пружину с карба - и без нее отлично все, просто видимо у предыдущего хозяина привычка к тяжелым педалям
после моего реногора с легкими педалями как в танк сел  🤦‍♂️
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Тэри
« Ответ #25 : 10 Августа 2012, 23:58:59 »
колхозник  🤦‍♂️
Я еще тот)
Ну это не я делал, купил таким же , пружинка слабенькая, хз есть ли ваще толк от нее, но вроде не заедает заслонку)
На счет качать хз... Меня не обламывает) сцепа тугая очень, это да...поленился , когда коробку менял , воткнуть комплект люка...
Оффлайн dex
« Ответ #26 : 11 Августа 2012, 00:10:05 »
лук да - легкий. как педаль газа без пружинки. сам офигел, когда поставил
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Тэри
« Ответ #27 : 11 Августа 2012, 00:16:28 »
Я просто прокатился весной на 10 инжекторной, там газ никакой вообще... Что есть педаль, что нету. Так что такая меня всем устраивает, вполне себе информативная
Оффлайн igorek
Высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #28 : 10 Сентября 2012, 08:31:01 »
Всем доброго времени суток. Месяц назад купил Святогор 1998 г. с двигателем F3R, пробег 145тыс. и сразу же столкнулся со множеством неполадок. Кое какие устранил самостоятельно, т.к опыт уже имеется, в основном по механнике. А вот агрегат, который находится под капотом, мне пришлось увидеть впервые. Узнать у бывшего хозяина машины о неполадках не представилось возможным, т.к. машину продавала вдова  владельца авто. Огромная просьба всем, кто разбирается в этой чудо-технике, помочь мне советом.
Проблема первая: Очень большой расход топлива 17-20л. на 100км.
В момент запуска двигателя, стрелка тахометра поднимается примерно до 1500 об., секунд через пятнадцать, опускается до 1100-1200 об. и держится на этом уровне почти всегда, ниже не опусается, я имею ввиду до 850-900 об. При езде, когда выжимаю сцепление и держу педаль некоторое время, стрелка тахометра показывает 1700-1900 и ниже не опускается. Я и сам понимаю, что от таких показателей расход бензина будет большой и мне нужно найти причину этих неполадок и устранить их. Проверял датчик холостого хода, он работает. Проверял правильность меток на ремне грм, тоже всё в норме, 1,2 и 4 свечи без нагара, цвет светло коричневый, 3 свеча немного с чёрным налётом по ободку, но сам электрод тоже светло коричнего цвета. Ещё такой непонятный для меня нюанс. На шланчике слива лишнего топлива стоит заглушка. Если кто то сталкивался с подобными неполадками и кто знает как их исправить, просьба откликнуться.
  • 1998г., Москвич 214145, F3R
« Ответ #29 : 11 Сентября 2012, 01:02:20 »
шланг слива называется обраткой, если заглушен - надо сделать чтобы работало как положено - в бак. Я думаю просто шланг протянуть до трубки, которая идеть рядом с подающей под днищем. Иначе будет повышенный расход, так как мозг то думает, что там 2.5 атм, а у тебя все 6 могут быть. Ну и плюс если есть зазор в дросселе то будет все вместе так жрать.
Сделай сначала обратку, а то может все дело в ней.
если обороты все равно будут выше, советую прочитать тему с начала, и еще поискать темы в этом разделе про высокие обороты - все по 100 раз уже расписывали. Просто для тебя это быстрее чем ждать ответа сутки/двое.
Оффлайн igorek
« Ответ #30 : 11 Сентября 2012, 20:32:37 »
Сегодня посмотрел внимательнее, что это за шланг с загушкой. Оказалось что это не обратка. Он выходит из под дроссельной заслонки и в нём ОЖ. Только почему он заглушен?!  Или так и должно быть? Кстати на фото, которое находится выше, этот шланг виден, он идёт из под сектора, только куда идёт непонятно. А с обраткой всё в порядке.
Снял розетку с клапана регулировки холостого хода, обороты сразу пришли в норму 900 об. Проехал, с вытащенной розеткой, на приборке Chek горел постоянно, но за то обороты падали сразу до 900-1000, при перегазовке. Заметил что двигатель потерял свою мощь, скорость набирал медленнее. Может всё таки неиспрвен клапан регулировки холостого хода или ещё что то может влиять на подобную работу двигателя, о которой я писал в предыдущем сообщении?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2012, 20:58:12 от igorek »
« Ответ #31 : 11 Сентября 2012, 23:04:03 »
вот тебе лень читать соседние темы, а мне лень расписывать по сто раз одно и тоже 🤪
проблема в дросселе - 100%, почему? ищи на форуме "высокие обороты хх" 😂 🥁
запомни главное: при снятии клеммы с РХХ мотор должен заглохнуть, а никак не перейти на стабильный и ровный хх при 900 оборотах в минуту.
заглушенный шланг это подогрев дросселя - идет от патрубка печки (там тройник должен стоять) до термостата. Видимо у тебя сломан тройник, и его сняли, и поэтому заглушили дроссель.
Оффлайн igorek
« Ответ #32 : 12 Сентября 2012, 05:25:15 »
Я кажется понял про какой тройник идёт речь. Его там нет, а два шланга, один идущий от термостата, другой от печки, соединяются между собой через металлическую трубку, в которой посередине есть отверстие, в него вкрученный маленький саморез. Я сначала подумал, что это так и должно быть, что бы устранять завоздушенность в системе охлаждения, откручивая этот саморез. А какой номер по каталогу у этого тройника? Хочу купить и сделать как положенно. А дроссель подлежит ремонту или его тоже нужно менять на новый?
« Ответ #33 : 12 Сентября 2012, 10:45:07 »
тройник не продается. изначально он пластиковый 😀
дроссель отремонтировать можно, но получится ли - это вопрос к тебе... Я себе делал, вывел зазор почти в ноль. Но ценник вышел около 3к, так как с 2-3 штук собирается один и неделя работы по вечерам.
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #34 : 12 Сентября 2012, 10:48:56 »
Да цена нового дросселя впечатляет 18тыров 🤦‍♂️
Тоже обороты 1200 держит из за того что светится совсем немного
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2012, 11:01:31 от Alexey_Nikiforov »
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
« Ответ #35 : 12 Сентября 2012, 14:39:51 »
я за 3 штуки готов продать вылеченный, но все говорят что дорого 😀 Вот и валяется без дела, а выкинуть жалко и мне уже не понадобится.
« Ответ #36 : 12 Сентября 2012, 15:06:03 »
Вылеченный не надолго, все что восстановлено снижает ресурс в 2ое 😀
Оффлайн MartovskiyKOT
« Ответ #37 : 12 Сентября 2012, 22:22:34 »
exterminator поделись как вылечил?
  • Renault Laguna 1996г.в. дв.F3RJ728, 114 л.с. 83Кв.
« Ответ #38 : 12 Сентября 2012, 22:59:04 »
Можно аргоном подварить а потом на фрезерном станке обработать побробывать. Я лично на работу выйду именно так и попробую
« Ответ #39 : 13 Сентября 2012, 00:43:40 »
ну-ну, там сферу всего лишь восстановить и заслонку.
А вылечил я более года назад, и вот никаких проблем не было - ничего не целпяет и не будет, иба проблема зазора это следствие закусывания вследствии осевого смещения. Я это все вылечил, ресурс может и не 150 тыщ как на родном, но на 25 уже хватило и еще столько же точно хватит, и есть запасной который я думаю уже не поставлю.
MartovskiyKOT,
убираем зазор за счет металла на заслонке, лечим пружину, все разбираем, смазываем, собираем и все круто, педаль мягче, ниче не закусывает и прочие прелести жизни.
И вообще я все описывал еще на драйве. тут писать нет смысла, бог форума скажет что это фуфло и забанит меня...
