Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113400 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #40 : 13 Сентября 2012, 01:31:09 »
Я не знаю что у тебя но у кого светится милиметр солидол точно не поможет 😆
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн exterminator
« Ответ #41 : 13 Сентября 2012, 10:27:05 »
ну-ну... я этот этап прошел полтора года назад, тож все смазывал, разбирал, а проблема то не в зазоре оказалась 😀
Оффлайн Phontom211
« Ответ #42 : 13 Сентября 2012, 12:55:19 »
Подскажите пожалуйста в чем проблема!!!Приобрел себе святогор а он подтраивает немного и держет обороты на прогретый движок 1100-1300 ни больше ни меньше!
  • 1999,Москвич214145,реноF3R
Оффлайн MartovskiyKOT
« Ответ #43 : 13 Сентября 2012, 19:12:08 »
а что значит если не глохнет при отключении РХХ??
у меня проблема такая, ХХ в норме (это 800-820 по автотестеру) до тех пор пока температура не подымется выше 90, как только выше 90 (примерно срабатывание вентиля) то обороты держат 1000и не сбрасывает пока температура не упадет примерно до 80-85. и при отключении РХХ двиг работает в конвульсиях. Диагностика (автотестер, ДДТ2000, canclip) кажет что всё ОК.
и если затыкать дырку под РХХ, то разъём РХХ должен быть отсоединен или подсоединен?
  • Renault Laguna 1996г.в. дв.F3RJ728, 114 л.с. 83Кв.
« Ответ #44 : 13 Сентября 2012, 20:51:15 »
Та же история у меня была посмотри выше на мою заслонку, а троить может у меня допустим клапана треснули и седла просели это надо голову снимать=)
« Ответ #45 : 14 Сентября 2012, 00:41:46 »
по РХХ: значит что где-то подсос воздуха, может в дросселе, может где-то еще. Просто с помощью РХХ моск управляет холостым ходом, у тебя подсос не значительный, поэтому мотор работает, но на очень малых оборотах. А вообще должен глохнуть.
по температуре не подскажу - не сталкивался с таким, может какой датчик врет?
« Ответ #46 : 15 Сентября 2012, 10:24:32 »
да есть СВР, и все датчики и заслонку и рхх ставил с него для проверки, ничего неизменилось.
Оффлайн Phontom211
« Ответ #47 : 15 Сентября 2012, 18:29:40 »
Спасибо за подсказку.
« Ответ #48 : 15 Сентября 2012, 23:23:48 »
Нашли причину? В чем дело было?
Машину кстати тоже взял 2недели назад, все разобрал сразу поменял сальники, ролики вот завтра буду собирать.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2012, 23:25:57 от Alexey_Nikiforov »
Оффлайн Phontom211
« Ответ #49 : 17 Сентября 2012, 19:10:34 »
Пока еще не разобрался,все времени нет!!!!!!!!!!!! 😕
« Ответ #50 : 20 Сентября 2012, 20:25:50 »
Как разберетесь в чем дело отпишитесь если не трудно очень будет интересно
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #51 : 21 Сентября 2012, 20:32:53 »
Мужики, а как РХХ чистить? Опишите вкратце. И что с прокладкой под ним потом делать? Менять или на герметик?
  • SVR
« Ответ #52 : 22 Сентября 2012, 17:07:04 »
Прокладку лучше сделать из "папки" и промазать тонким слоем герметика, используй серый герметик.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #53 : 22 Сентября 2012, 17:21:14 »
не надо прокладку герметиком мазать, лучше тогда её литолом пропитать
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #54 : 23 Сентября 2012, 11:00:12 »
Ребята со своими оборотами разобрался, оказывается генератор мало давал тока, при очередной диагностике заметил что напряжение бортовой сети скачет от 12.5В до 13.5В, при этом лампочка на приборной панели не загорается. Снял реле регулятор вместе со щеткодержателем, щеток там было примерно 5мм, снял с генератора-донора щеткодержатель с реле, поставил на своего гену и бортовое напряжение теперь на ХХ 14.4В и обороты теперь в норме на всех режимах авто. Получается что мозги давали побольше оборотов что бы небыло сильной просадки в напряжении, когда приходит время включения вентилятора, а вентиля у меня два.
Вот почему некоторые не любят инжектор, мучался я с оборотами 2 недели, поменял всё полностью, а на самом деле и не догадаешся что это мог быть гена.
и на своём реле щетки перепоял, купил ТАЗощетки, обточил их напильником, и припоял в наш щеткодержатель. терь будет в запасе.
Всем удачи на дорогах, и спасибо тем кто откликнулся на мою проблему.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 11:07:20 от MartovskiyKOT »
Оффлайн vit84
« Ответ #55 : 23 Сентября 2012, 20:48:53 »
Я заметил такую фигню при включении вентилятора двиг тройнет и обороты падают на 200 где то. и еще когда машина сама газует с 1800 до 2000 на светофоре, сцепление чуть приотпустишь и снова выжмешь обороты падают до 1400 и не газует. пока не разобрался. буду рхх менять и дроссель.
  • 214145 голубой металлик
Оффлайн Phontom211
« Ответ #56 : 23 Сентября 2012, 20:54:48 »
Ок.обязательно отпишусь!наверно я попал на бабки,ко всем проблемам еще и бряканье какое то добавилось в начале мотора и как на зло ни чего не понимаю в этих движках!!!надо валить в сервис!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😕 😕 😕 😕
Оффлайн Phontom211
« Ответ #57 : 24 Сентября 2012, 13:42:14 »
А вобще что может греметь в начале мотора где ремень ГРМ?
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #58 : 24 Сентября 2012, 14:08:07 »
1. Ролики ГРМ.
2. Кожух ремня ГРМ.
3. Ротор генератора (его подшипники).
4. Незакреплённый радиатор.
5. Вентилятор охлаждения.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 14:10:05 от Jagtflugzeug »
« Ответ #59 : 24 Сентября 2012, 14:08:27 »
Пардон, само нажалось.
