Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113412 раз)
Оффлайн Gorislav1192
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #60 : 20 Декабря 2012, 11:29:03 »
Подскажите пожалуйста, проблема с оборотами, мотор держит порой под тысячи полторы а то и больше, поменяли дроссель и ни чего не изменилось, сдергиваешь фишку с РХХ сразу-же глохнет.
Промыл РХХ ни какого результат практически не дало, сопротивление 10,6 Ом, и вот розетка на него совершенно не звонится, по мануалу там должна быть напруга таже что и на аккуме, а у меня ноль.
Начал звонить провода, провод до мозгов прозвонился, который оранжевый, а куда белый то идет ? по схеме не понятно, они там в пучек сходятся и расходятся, куда идет второй белый провод скажите?
Москвич 2141
Оффлайн dex
« Ответ #61 : 20 Декабря 2012, 12:29:44 »
белый это + с реле
оно и не будет постоянно давать напряжение, т.к. реле выключается через пару секунд после вкл. зажигания
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #62 : 20 Декабря 2012, 14:29:50 »
А в чем тогда может быть причина? при включенном зажигании у меня на контактах розетки нет напряжения аккумулятора. Почему? и с какого реле то ?
Москвич 2141
Оффлайн dex
« Ответ #63 : 20 Декабря 2012, 14:37:05 »
если ты успеешь за две секунды после включения зажигания добежать и померить напряжение , то оно там будет
реле рядом на крыле
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #64 : 20 Декабря 2012, 15:01:48 »
Да пожалуй это выше моих сил, значит в камасутре зарулевской наврали.
Может еще кто совет даст? я понимаю что чудес не бывает и все изжевано, но...
Дроссель куплен на разборе с рабочей машины и поменен, не заедает, лишь слегка светиться с боку.
Рхх куплен там-же, ни какие коллекторы я не снимал. Зеленый датчик ОЖ менял, белая розетка на белый датчик подключена, зеленая на зеленый сверху, ни каких изменений.
На холодную заводиться хорошо, при этом порой подтраивает и плавают обороты.
На горячую заводится с газ в пол, но не всегда, обороты тысячи 2-3.
При сбросе РХХ машина сразу глохнет, хотя раз такое было что обороты упали, и он зашептал прям таки, в салоне аж не слышно, потом я газанул и он заглох.
Скажите что мне делать ?
Москвич 2141
Оффлайн dex
« Ответ #65 : 20 Декабря 2012, 15:21:22 »
т.к. глохнет при отключении рхх, то рхх и заслонка у тебя в норме
при этом если держит высокие обороты, то получается, что мозги думают, что двиг холодный и повышают обороты
проблема  в датчике температуры ОЖ и не в зеленом, а в белом.
зеленый идет на приборку. белый на мозги
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн ___sle___
  • обожаю свою машину
« Ответ #66 : 20 Декабря 2012, 15:22:50 »
странно, была у меня такаяже проблема, но решил я её регулеровкой дросильки на холостом ходу... не пробывал?
https://www.drive2.ru/r/moskvich/461992/
надоело ездить по прямой
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #67 : 20 Декабря 2012, 15:24:10 »
Недавно была проблема с высоким ХХ...все перерыл 🤦‍♂️ оказалось фишка на ДТВ сидела не защелкнувшись... защелкнул, снял\одел клемму акккума, все ОК
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #68 : 20 Декабря 2012, 15:28:57 »
Зеленый и белый датчики ОЖ не взаимозаменяемы?
Недавно была проблема с высоким ХХ...все перерыл  оказалось фишка на ДТВ сидела не защелкнувшись... защелкнул, снял\одел клемму акккума, все ОК
ДТВ- датчик температуры воздуха? тот что на впуске? когда приобрел его вообще не было, вот не давно купил датчик и нашел какихто два провода перемотанных с фишкой, одел ни че не изменилось, по словам камасутры не влияет он на работу мотора, но если так то.. пойду щас обязательно проверять как подключен и что подключено.
нет не пробовал, он по разному себя ведет... то три тыщи, то полторы, то троит , то не понятно что, не думаю что из за винтика дело.
Москвич 2141
Оффлайн dex
« Ответ #69 : 20 Декабря 2012, 15:35:48 »
вроде бы начинка у них одинаковая. а вот разъемы наверно отличаются
вот здесь посмотри 2 раздел https://azlk.ru/common.html
судя по этому - они одинаковые
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 15:38:14 от dex »
f3r 4wd гбо-4
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #70 : 20 Декабря 2012, 15:41:38 »
Зпо словам камасутры не влияет он на работу мотора
как это? он на пару с ДАДом важен для впуска
« Ответ #71 : 20 Декабря 2012, 15:51:32 »
Пойду сейчас поменяю их, потому что зеленых два штуки.
Вот что там висит 😕 и то датчика не было, это я купил и поставил. так вот мне "свап" сделали.
И не понятно как его подключать, по схеме там вообще по другому.
а тут два провода идут красных с полосочкой, а должен розовый быть и еще какойто. пойду попробую по разному подключить.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 15:55:32 от Gorislav1192 »
Москвич 2141
Оффлайн dex
« Ответ #72 : 20 Декабря 2012, 15:57:05 »
если ДТВ отключен - мозги это поймут и будут по обходной программе работать, а вот если он будет неправильно показывать - вот тут возможны глюки
один раз так во впуск через фильтр хапнул воды, машина ваще перестала ехать нормально, датчик продул и все норм стало
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #73 : 20 Декабря 2012, 17:18:55 »
Всем огромное спасибо, отключение ДТВ дало мотору нормальную работу, обороты стоят около 1000, тахометр не работает, скидываешь РХХ, мотор начинает тряститьсь весь но не глохнет, видимо дроссель не идеален.
Но все же это уже хорошо)) спасибо за советы.
Москвич 2141
« Ответ #74 : 21 Декабря 2012, 02:05:53 »
Нормально ты ездишь... что датчик на впуске залил...  😆  гидроудар не схватил? Странно...
« Ответ #75 : 21 Декабря 2012, 02:13:35 »
Опередил 😀
« Ответ #76 : 21 Декабря 2012, 03:07:04 »
Опередил 😀
Ну да ...  😆 Я ни каким образом не ставлю под сомнения слова уважаемого dexа, я удивлён как ему повезло...
Оффлайн dex
« Ответ #77 : 21 Декабря 2012, 06:30:08 »
кроме как машина затупила последствий не было
по лужам по самые пороги - просто брызги попадают
ездил тогда без глушителя впуска и Г-образного патрубка на входе корпуса воздушного фильтра - отверстие на входе около 10см может и забрызгивает туда, а движок затягивает дальше. гидроудар от этого вряд ли будет
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #78 : 21 Декабря 2012, 09:55:16 »
Хм...
В деревне езжу по лужам по самые двери
И тоже без перечисленного
Единственное - надет гофрошланг, стоявший ранее на Уфе к жаровне - и направлен в угол крыла, где фара
А сейчас, когда стоит Уфа-радиатор вдоль и фильтр около генератора - и шланга нет, просто патрубком книзу
ВАЗоводы гофрошланги от воздушного фильтра прикрепляют в районе стыка телевизора и капота, входным отверстием кверху
Оффлайн dex
« Ответ #79 : 21 Декабря 2012, 12:01:50 »
ну вот тебе и ответ )
а стандартный корпус ренофильтра сосет снизу.
я тут еще прикинул - на таких глубинах волна скорее всего была, а не брызги.
после нескольких таких случаев поставил обратно глушитель впуска. у него забор выше нижнего среза бампера на 20см
f3r 4wd гбо-4
