Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113415 раз)
Проверяй напряжение питания на трёх точках которые питают эбу.  Эбу поднимает обороты при низком питании. Типа мало оборотов гены - нужно поднять хх
при отключении фишки РХХ, должен глохнуть! Если не глохнет - сосет воздух. ВУТ посмотри, резиновые колпаки на коллекторе впускном - состояние. Я в таких случаях снимаю ДЗ, чищу, регулирую "прихлоп" если после этого не глохнет при скидывании фишки РХХ, то снимаю заглушку РХХ, чищу его весь и регулирую РХХ
а если и это не поможет?
В мануале написано желтым по белому хх регулирует эбу путём изменения уоз!
тогда переходим к плану Б
а это какой? Из чего состоит?
Оффлайн курьер
Сегодня только разобрал ту гбц и выяснилось что все клапана зажаты в нули и прогорел один выпускной клапан
  • москвич 2141 98г.баклажан ф3р.пикап 2335 зеленый ф3р.заз 968(летняя деревенская эксплуатация)
Я прошу прощения, а не напомните Вы про что? А то мы тут уже и забыли про Вас.
Оффлайн курьер
Зеленый пикап ,зима,низкие  обороты
Оффлайн chuvak
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #389 : 10 Ноября 2022, 20:30:48 »
А если изготовить заслонку в замен изношенной,по нужному диаметру.
Нуу у меня на фото чёрное железо 3мм ,чё оно там,реагировать будет как то расширяться,корродировать,ещё что? (просто у меня добра этого полно ))))))))
(Если вопрос тупой,ответьте кратко "НЕЕЕТ!!!"))))
  • 214122 Святогор(синяя ночь).Князь Владимир F3r(голубой металик))
« Ответ #390 : 10 Ноября 2022, 21:52:51 »
Коррозия из-за влажной среды(особенно во время пуска холодного мотора). Заслонка, граница атмосферного давления и разряжения("эффект холодильника" с образованием конденсата). К тому же пара трения алюминий - сталь имеет полохую износостойкость при отсутствии смазки.
« Ответ #391 : 11 Ноября 2022, 07:35:55 »
Старая заслонка достаточно успешно восстанавливается. Металл сложнее обрабатывать, там не просто "кругляш", она вытянута самую малость и кромка под углом лет, причем к оси угол этот прямым становится. Достаточно хитрая геометрия.
« Ответ #392 : 11 Ноября 2022, 12:29:48 »
Проще найти другую, исправную,б/у. И потом, не понятно зачем менять ДЗ? (Освети проблему)
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #393 : 11 Ноября 2022, 12:40:14 »
На драйве есть человек под ником Amadeus. Он восстанавливает дроссельные заслонки. Растачивает корпус до выведения износа и делает новую заслонку под корпус. Цена там правда не малая на сколько я помню.
« Ответ #394 : 11 Ноября 2022, 19:57:33 »
Они восстанавливаются без особых проблем прямыми руками и малой кровью. При условии не космического зазора в ДЗ и целых осевых втулках.
Оффлайн chuvak
« Ответ #395 : 11 Ноября 2022, 22:17:56 »
как то в пробке подогрел мотор(вроде не критично,но),стали обороты холостые подниматься. Переменяв кучу разных датчиков(не успешно),я раскидал дроссельный узел и рхх,всё почистил,регулятор хх даже заглушил большим винтом до упора наверно(потому что хол. обороты не падали).После сборки узла стало закусывать заслонку,в закрытом положении. Применил выше указанные способы регулировки ДС,всё равно её закусывает сразу после прогрева,да ещё и в открытом положении тоже,и на просвет как я ни старался есть зазоры !!   (хочу по пробовать горячую заслонку по регулировать,черт с этими холостыми,педаль может верну лёгкую )   Вообще думаю повело весь этот дроссель,что тут сделать ещё,это как на УЗАМе,чуть согрел двигатель всё,ГБЦ на помойку ))))
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2022, 22:21:18 от chuvak »
  • Карма: 250
« Ответ #396 : 11 Ноября 2022, 23:59:53 »
В дросселе корпус алюминиевый. Заслонкой его трëт.ещë не исключëн вариант выработки оси заслонки. Тогда притирай-не притирай, она один хрен будет закрываться с перекосом и с малоощутимым щелчком на педали газа.
Оффлайн chuvak
« Ответ #397 : 28 Ноября 2022, 20:36:12 »
Здравствуйте
Вот ищу дроссель Б у. Не пойму это от чего ?
https://www.avito.ru/balashiha/zapchasti_i_aksessuary/drosselnaya_zaslonka_f3r_renault_2.0_laguna_megane_2356780501
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #398 : 29 Ноября 2022, 09:29:35 »
От рено. Под него свой впускной коллектор нужен.
Оффлайн chuvak
« Ответ #399 : 29 Ноября 2022, 20:37:22 »
А такую ни кто  не брал, 3800 руб. оригинал (такое может быть?),мне Б-У за 3500 пихают,а тут новая ?
https://avtorem1.ru/cat-1/41/
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2022, 20:39:44 от chuvak »
