Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113414 раз)
Оффлайн PetrXX
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #360 : 09 Февраля 2020, 11:30:35 »
Приветствую всех москвичеводов. У меня проблема вот какого плана: Заводишь двигатель неважно холодный или горячий, обороты ну вроде как нормальные, это я по тахометру и слуху сужу, но когда поездишь, то на ходу где то 1500, но иногда когда остановишься, то они на 2000 держаться и как бы немного плавают, долбежка по газу не помогает, так как дросель не клинит, но стоит заглушить машину и опять завести, то обороты снова нормальные. Мозги местами менял, ПХХ тоже менял, ставил с заведомо рабочей машины. Куда дальше копать не знаю, ну и еще расход что то конский, полного бака хватило на 250 км. Понимаю что зима прогревы, но все же. Стоял мозг С, сейчас поставил В, расход не изменился. А с холостыми вот такая беда, кто знает что это подскажите.
  • 2000, москвич 2141 Святогор, Рено F3R 2.0
« Ответ #361 : 09 Февраля 2020, 13:28:04 »
историю появления данного дефекта в студию - с подробностями
Оффлайн PetrXX
« Ответ #362 : 09 Февраля 2020, 13:50:10 »
Если бы я знал историю, купил я машину с таким дефектом. Ну как мне сказал прошлый владелец, что типо это от того что клемму снимали и типо мозги сбросились. Поэтому я вот и не знаю что за дефект такой и как он возник.
« Ответ #363 : 09 Февраля 2020, 14:59:07 »
Сколько проехал ты лично после последнего отключения акб(в км)?
 Ваш уровень электрознаний по 10 баллам?
Оффлайн PetrXX
« Ответ #364 : 10 Февраля 2020, 07:08:26 »
Проехал тысячи 3 км. Уровень где то на 7
  • Карма: 250
« Ответ #365 : 10 Февраля 2020, 09:04:54 »
В этом случае надо найти книжицу "ремонтируем азлык своими руками" От издательства "за рулём" и, используя её как методичку, пробежаться с мультиметром по датчикам.
« Ответ #366 : 10 Февраля 2020, 09:19:22 »
для начала достаточно проверить на подсос воздуха, а уж потом углубляться в датчики.
« Ответ #367 : 10 Февраля 2020, 09:34:19 »
Я, может быть, отстал от жизни, но мне всегда казалось, что для любой мало-мальски современной машины диагностика начинается с подключения компьютера и просмотра ошибок и параметров... Мы ж не в вольвоклубе, в самом деле...
« Ответ #368 : 10 Февраля 2020, 10:04:02 »
москвич - не современная машина  👋 Да и попробуй найди диагностику на 214145 в Мск, не говоря уже об удаленных уголках...
Оффлайн PetrXX
« Ответ #369 : 10 Февраля 2020, 12:01:09 »
Ну добавлю подробностей, я когда покупал, уже была такая проблема, потом проехал 2 тыс км и проблема не ушла, а потом поменя ПХХ и мозг с С на В проблема так и осталась. Сдается мне что глючит ДПДЗ или под форсами прокладки посасывают воздух.
« Ответ #370 : 10 Февраля 2020, 12:23:11 »
Андрей, купи Вольво! Узнаешь мнооого интересного 😀
Диагностический сканер для Москвича стоит $50, столько же стоит БК Орион. С уровнем 7/10 в электронике можно сварганить переходник для старинного ноута за вечер и 200 рублей.
В общем, диагностика на 214145 - это вообще не проблема, имхо.
« Ответ #371 : 10 Февраля 2020, 13:07:57 »
  1 контроль подсоса и неплотностей прокладок - прогретый двс имеющий ХХ около 816 снимаем разьем РХХ - ДВС заглох ДЗ и прокладки целые.
2  https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg  32-й ЭБУ питание ОЗУ адаптивных настроек должно быть постоянное надежное питание как проверить под нагрузкой цепь до 32-го от АКБ догадаешься
ЗЫ - при сбросе питания - некоторое время ЭБУ адаптируется к параметрам ДВС-а  допустимо повышение оборотов на ХХ.  При движении накатом (датчик скорости не равен 0 + ДЗ =ХХ ) на некоторых ЭБУ  слегка 200/300 повышаются обороты: "а вдруг водитель решит газануть и чтоб стартовать не с 816, ставит 1000 об/мин". Это тоже в алгоритме ЭБУ.  Самое больное место  - 3-х рядный разъем Х5.
 Еще по электропроблемам Попробуй отключить лямбду - ЭБУ встанет в режим "среднее значение" контроли расход и ХХ накатом. Также пробуй отключить датчик скорости - контроль так же. Отключай датчики по отдельности = попробывал один - не он, потом другой.
ЗЫЗЫ изучайте: https://cloud.mail.ru/public/FUyp/AurhJkcCJ особо главу 17.
Оффлайн PetrXX
« Ответ #372 : 10 Февраля 2020, 14:46:09 »
Спасибо за советы, попробую поглядеть. Датчика скорости когда я покупал не было, это я его уже потом поставил. Еще заметил такую пролему, когда провода на ресивере трогаешь ну около датчика распреда, то в одном положении при работающем моторе он сразу глохнет. Походу толи питание с форсов пропадает толи фиг его знает. Попробую проводку с работающего мотора перекинуть, благо она вроде как работала без нареканий. Сейчас зима, гаража теплого нет, на улице особо не повозишься. При снятии фишки с ПХХ не глохнет, обороты просто падают и все. Прокладки везде вроде как целые, я уж и рукой дросель закрывал. Но холостой меня устраивает он ровный так то. Просто есть вот этот глюк с повышением и плаванием оборотов, ну и расход конский.
« Ответ #373 : 10 Февраля 2020, 16:31:09 »
Зачистить массу около РДТ(весь комплект:шайбы, винт,клеммы,корпус) + контроль точек (провод-клемма) на нем - отгнили, переломились в 0,5мм от клеммы в проводе под изоляцией. Это основная масса всех силовых и питание ЭБУ.
Оффлайн AlexT..
« Ответ #374 : 11 Февраля 2020, 09:20:35 »
В районе заворота жгута мимо блока у некоторых ломаются провода. Вроде как существует две версии моторной проводки, длинная и короткая, перетирает короткую. По описанию проблемы похоже на это, т.к. место совпадает.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн PetrXX
« Ответ #375 : 11 Февраля 2020, 13:16:19 »
Да там капец как перетирает и шлангами и рулевыми тягами, и как с этим бороться я фиг знает
Оффлайн AlexT..
« Ответ #376 : 11 Февраля 2020, 14:02:52 »
Если цепляет рулевой - жгут лежит неправильно. Сам при последней переборке туда-сюда перекладывал проводку раз пять, пока сообразил, как правильно.
Оффлайн PetrXX
« Ответ #377 : 11 Февраля 2020, 14:34:13 »
Как же правильно тогда уложить?
Оффлайн AlexT..
« Ответ #378 : 12 Февраля 2020, 12:37:00 »
Чтобы не цепляло.  😆 тут могу посоветовать посмотреть фото из книги по ремонту 214145. Сам делал также. Только вот видно там хреново.
Оффлайн Huano Antonio
  • Если вы еще способны на глупости,значит,вы молоды.
Всем доброго времени! Двс рено, на холодную хх 900, на горячую 1100, менял дтож тот что на мозг- белый, регуль хх, дпдз, всё ставил с рабочей машины, ничего не меняется, как были обороты на горячем 1100 так и есть. Появилась проблема после простоя долгого. Что делать не знаю, завышенные хх жутко раздражают, затыкаю дроссель ладонью, мотор сильно теряет в оборотах чуть ли не глохнет но работает.. Должен глохнуть? Почему именно на горячую хх завышенны вот вопрос, если подсос то он и на холодном бы завышал.. Или металл расширяется по мере прогрева... Дербанить пол мотора ох не хочется из-за этого. Клемму с рхх скидываю, не меняется ниче, а на рабочем святе по-моему глохнет с этим же рхх когда скидываю. На все фишечки ток приходит к датчикам, щупал тестером. Тему курил. Третий день в поиске.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2021, 14:37:31 от Huano Antonio »
  • AZLK-2141-00,1.6.1988г.(1 хозяин).свап f3r.покрашен.АZLK-21412(серо-голубой)1.5.1991г.->1.8 плоский поршень.(продан)
