Автор Тема: Красный коллайдер  (Прочитано 10965 раз)
Оффлайн demyan
Re: Красный коллайдер
« Ответ #20 : 05 Января 2013, 20:41:56 »
подтверждаю, ни разу не сливал тосол для замены датчика, потерю полстакана тосола легко долить, главное при замене сразу подготовить новую медную шайбу и герметик высокотемпературный, все обмазывается и меняется
« Ответ #21 : 05 Января 2013, 20:44:57 »
герметик лишний
Оффлайн demyan
« Ответ #22 : 05 Января 2013, 20:50:00 »
я с герметиком, в любом случае главное старый датчик аккуратно открутить), надо ключ на 30
« Ответ #23 : 05 Января 2013, 20:57:03 »
герметик зло.
тем более в системе охлаждения.
Оффлайн Constov
« Ответ #24 : 05 Января 2013, 21:00:26 »
О, раз так все хорошо, завтра заменю. Большое спасибо.
  • АЗЛК 2141 1993 г.р. дв. ВАЗ 2106, Солекс 21073.
Оффлайн demyan
« Ответ #25 : 05 Января 2013, 21:01:41 »
я влегкую смазываю резьбу датчика и тонким слоем шайбочку
« Ответ #26 : 05 Января 2013, 21:03:23 »
только ловкость пальцев не забудь взять с собой 😁
Оффлайн Constov
« Ответ #27 : 09 Января 2013, 21:39:10 »
Несмотря на мое сопротивление, жена привела железнобетонный аргумент "Нахрена тебе 2 Москвича, когда у меня ниодного холодильника??" С Серым пришлось расстаться. Свою задачу он выполнил, в деньгах я не потерял. Удачи ему и новому владельцу.
Оффлайн Constov
« Ответ #28 : 12 Января 2013, 16:41:26 »
Сегодня благоприятное стечение обстоятельств - выходной, тепло и без осадков. Что можно делать в этот день? Правильно! Занятся ремонтом.
Таким образом был поменян датчик включения вентилятора по методу "ловких рук", как описано выше.
Ну и очередная поломка - бендекс стан цепляться за венец раза с пятого-десятого. Сегодня скинул стартер, разобрал, вытряхнул графит, снял бендекс, купил в своем колхозе новый (210 р.) все собрал до кучи без лишних деталей. Заработало!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #29 : 13 Января 2013, 04:37:22 »
"коллайдер" дословно значит "сталкиватель". Не самое удачное "имя" для машины.
Удачи на дорогах!
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Constov
« Ответ #30 : 13 Января 2013, 16:23:13 »
Удачи на дорогах!
Спасибо!
Что касается Коллайдера, я вкладываю в это слово такой смысл: это высокотехнологичный девайс, требующий постоянного внимания и обслуживания. 😍
В конце концов это просто слова.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #31 : 14 Января 2013, 09:40:40 »
Спасибо!
Ага, и денег за одно  🤣
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Constov
« Ответ #32 : 14 Января 2013, 19:27:37 »
Не все так страшно, как грядущая капиталка. Но деваться некуда, делать придется. Негоже по литру масла в неделю доливать.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #33 : 14 Января 2013, 19:53:22 »
А скоко пробег-то, 180- не рана ли?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Constov
« Ответ #34 : 14 Января 2013, 20:01:43 »
Алик, была замена приборки АЭП на РАР. 180 - это со слов предыдущего дедушки, но на самом деле пробег не известен. Но дело даже не в этом. Он масло жрет 2 литра на 1000 км. Выхлоп с запахом масла, дым из сапуна. Вообщем все признаки на лицо.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #35 : 14 Января 2013, 20:07:58 »
Просто у моего 180. Он не думает дохнуть. А жор масла- это совсем не обязательно капиталка, возможно получится обойтись малой кровью. Ты обожди расстраиваться. Мох колечки поменяешь и дальше поедешь.  😉
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Constov
« Ответ #36 : 14 Января 2013, 20:14:37 »
Расстраиваться - это не наш метод 😎 Что бы там не было, патологоанатом по двигателям не ошибется. Я сам-то и на полную переборку готов, а ещели там только колечки - так это повод  🍻
Оффлайн Constov
« Ответ #37 : 21 Января 2013, 11:05:43 »
А кто знает, почему после запуска мотора, лампочка давления масла еще пару секунд горит? И чем это грозит? Уровень в норме, регулярно проверяю.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #38 : 21 Января 2013, 14:22:05 »
Масленый насос не в лучшем состоянии. Плюс масло на морозе густое. Плюс фильтр может быть тож не очень, или подзабился уже. И вот, пока масло через это все до датчика дойдет, он и горит. Не парься, для такого пробега это норм. Главное, чтоб на ходу давляк нормальный был. Поставь хотя-бы датчик от шахи, со стрелкой. Будет видно как давление меняется в зависимости от ситуации.
Пока не поставил, можешь проверить давление следующим образом. Мотор должен быть прогрет.  Ставишь первую передачу и давишь тормоз. Далее очень плавно отпускаешь педаль сцепления. Т.е надо понизить обороты холостого хода. Если до 200~ лампа гореть не будет, то все норм.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Constov
« Ответ #39 : 21 Января 2013, 15:18:53 »
Фильтр и масло свежее, морозы у нас сейчас в районе +10)). Лампочка тухнет даже если стартером покрутить подольше. Так что забью я на это дело  🎈
