Автор Тема: нет давления масла  (Прочитано 21434 раз)
Оффлайн moto-maiki
Re: нет давления масла
« Ответ #20 : 30 Июля 2012, 18:53:47 »
так вот о чём я и говорю у меня их уже три.и все по разному работают,один включает в самом конце белой зоны,второй в середине белой но может сработать и в конце а вот третий вчера поставил срабатывает в середине а сгоняет почти в начало .Какому верить может у меня не смаслом проблеммы а с температурой.Тобишь разогревается до такой степени что масло жидкое становится? 😲
  • Москвич 21412 1994 года Узам 1.8
москвич лучшая машина которая выпускалась на родине
Оффлайн Ренат Загитов
« Ответ #21 : 01 Августа 2012, 02:48:03 »
СЕГОДНЯ решил эту проблему так: взял старую шпильку от головки блока, одел на один конец кусок резинового шланга, закрепил для надежности хомутом, с другого конца дрель, переключенную на вращение против часовой, вытащил кронштейн трамблера, и одев на хвостовик маслонасоса, прогнал масло в течении 5 минут.
  • 2000г, святогор 214122, УЗАМ 1,7
РЕНАТ
Оффлайн moto-maiki
« Ответ #22 : 18 Августа 2012, 11:36:03 »
Докопался я до причины забитый маслянный фильтр тему можно закрывать
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #23 : 19 Августа 2012, 19:27:21 »
Извиняюсь за любопытство, какую проблему вы так решили?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 19:31:26 от Moskovkin »
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Михаил32
« Ответ #24 : 05 Сентября 2012, 17:13:48 »
Добрый день!Заливал керосин,простоял пару дней,затем заливал масло!Нет давления вооще!Снимал клап крышку,заводил-масло поступает нормально,по всем коромыслам!!!!!!Поставил датчик механич. давление 0,1-на оборотах поднимается до 0.4 и падает🤯🤯🤯🤯🤯??
  • Москвич 21412-01,1991г.в.двиг 311
  • Карма: 325
« Ответ #25 : 05 Сентября 2012, 17:34:53 »
у тебя нет давления масла!!
это плохо. я так думаю.
Оффлайн moto-maiki
« Ответ #26 : 05 Сентября 2012, 21:46:30 »
а ты попробуй фильтр поменять пару раз
Оффлайн Михаил32
« Ответ #27 : 06 Сентября 2012, 10:19:51 »
Менял 3 фильтра,новые шестерни на насос поставил
Оффлайн moto-maiki
« Ответ #28 : 06 Сентября 2012, 23:10:09 »
А до промывки давление было
Оффлайн moto-maiki
« Ответ #29 : 13 Ноября 2012, 23:14:19 »
проблемма решена тему можно удалять
« Ответ #30 : 14 Ноября 2012, 00:00:55 »
Лучше уж рассказать соклубникам что было и как исправлял
Оффлайн moto-maiki
« Ответ #31 : 14 Ноября 2012, 18:10:09 »
Увожаемые не поверите поменял просто 3 фильтра в течении недели и всё прошло 🤦‍♂️
Оффлайн Rus DM
« Ответ #32 : 14 Ноября 2012, 18:36:03 »
Друзья вопрос немного не в тему!
сегодня смотрели авто ДВС 1,7
авто простояло ок. 4 лет в гараже 2 г. точно не заводили!!!
ВНИМАНИЕ вопрос! что проделать! залить масла в цилиндры через свечиные отв., а ужО потом прокрутить аль ещё как поступить! что не усугубить!
авто планируем реанимировать!
спасибо.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 18:37:34 от Rus DM »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #33 : 14 Ноября 2012, 18:41:31 »
масло только в картер и больше ничего заводить и все.
Адвокат
« Ответ #34 : 14 Ноября 2012, 18:56:40 »
спасибо.
Вывернуть свечи. Внимательно их осмотреть. Если на них есть хоть немного ржавчины, то вряд ли в горшках ее нет. Заводить тогда только в качестве эксперимента: "Авось все обойдется". Масло в горшки можно, но совсем немного. Грам по 10 не больше. Иначе гидроударом можно запороть вполне работоспособный двигун.
Оффлайн Rus DM
« Ответ #35 : 14 Ноября 2012, 19:53:01 »
понял! собирались без СВЕЧЕЙ крутануть - колесом!!!
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #36 : 14 Ноября 2012, 20:13:05 »
Нежненько так, кривым стартером.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн moto-maiki
« Ответ #37 : 14 Ноября 2012, 21:12:22 »
так раз 30 по часовой стрелке без включения зажигания а потом уже смело крутить стартером 😎
Оффлайн Chernogor
« Ответ #38 : 18 Ноября 2012, 22:11:27 »
Подскажите пожалуйста от чего подходит датчик давления или только родной?
СВУ 1,7 2000г.
« Ответ #39 : 18 Ноября 2012, 22:20:15 »
У вас датчик есть? Посмотрите на нем маркировку. ММ111Д или 2602.3829 или  АДМ1 Такие датчики применяются на многих советских машинах. В том числе и на грузовых: Москвич 2141, УАЗ, КамАЗ, МАЗ, УРАЛ, ЗИЛ.
