Автор Тема: нет давления масла  (Прочитано 21435 раз)
Оффлайн neka1979
нет давления масла
« : 19 Июля 2012, 22:15:00 »
УЗАМ 1.5
горит давление масла.
что было проверено.
1.была заменена ГБЦ с полной разборкой сборкой, проверены распред.вал проверены оси коромысел, дефектов не обнаружено, пробки на месте выработки нет, проверены шейки ГБЦ на предмет износа, вал не качается, выработки нет на шейках, ГБЦ с учебной машины, притерты клапана заменены колпачки, заменены коромысла и клапана.
2.Колен.вал проточен, поставлены вкладыши 0.25 момент затяжки 10 кгсм как по камасутре.
3.почищена сетка масло приемника, установлена прокладка, все притянуто.
4, залил масло 10w40
5. шестерни масленого насоса заменены, крышка заменена.
6 редукционный клапан притер, затянул полностью.
механика показывает 0.4 кг на прогретом двигателе
попрошу без сарказма, только по делу
  • moskvih
Оффлайн neka1979
Re: нет давления масла
« Ответ #1 : 19 Июля 2012, 22:17:03 »
и еше давление не поднимаетца выше 1 при трех тысячах оборотов .
  • moskvih
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 19 Июля 2012, 22:21:04 »
Вообщем картина ясна,  а вот какие зазоры между шейками коленвала и вкладышами. проверялся ли вал при сборке на вращение во вкладышах? может токарь прослабил вал, или вкладыши на пределе допуска.
Адвокат
Оффлайн neka1979
« Ответ #3 : 19 Июля 2012, 22:23:39 »
вал только после шлифовки вкладышы затягивали без зазоров но и не зажымало
  • moskvih
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 19 Июля 2012, 22:25:34 »
Бывает износ блока, т.е. просадка постелей коренных  вкладышей. но это редко.
Адвокат
Оффлайн neka1979
« Ответ #5 : 19 Июля 2012, 22:30:21 »
пробывал заменить блок не помогло
  • moskvih
Оффлайн neka1979
« Ответ #6 : 19 Июля 2012, 23:03:33 »
так че кто нить чет потскажет?
  • moskvih
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #7 : 19 Июля 2012, 23:14:07 »
Какая толщина прокладки масленного насоса?
  奥列格
Оффлайн neka1979
« Ответ #8 : 19 Июля 2012, 23:16:53 »
02-03 мм а есле меньше зажимает шестерни крышкой))) крышка спланированая)))
  • moskvih
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 19 Июля 2012, 23:19:10 »
 В коленвале заглушки на месте? И наверное нужно попробовать еще подкрутить пружину редукционного клапана. Мне так недавно помогло.Ну и фильтр масляный поменять нужно, может брак.
Адвокат
Оффлайн neka1979
« Ответ #10 : 20 Июля 2012, 00:43:13 »
редукцыоный клапан на регулировку не реагирует
  • moskvih
Оффлайн Cyryh
« Ответ #11 : 20 Июля 2012, 01:42:36 »
У меня тоже примерно подобная картина.
По приборной панели (а она у меня очень "дубовая", и аварийки нет) на холостых давление вообще не показывает.
На оборотах стрелка вылезает до половины шкалы. Если я правильно понимаю, это около 0,8 кг/см.
Нужно бы механическим проверить.
Масло Sibi п/с 10w-40.
И подскажите, на каких оборотах, какое давление критично?
Оффлайн Nikitka
« Ответ #12 : 20 Июля 2012, 06:35:16 »
УЗАМ 1.5
что было проверено.
не хорошо дружок чужие слова воровать=)
поменяй лобовину, либо пробочки на к.вале, вперед стартуй
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« Ответ #13 : 22 Июля 2012, 17:15:55 »
Можно еще проверить заглушки на осях коромысел, также имеет смысл попробовать масляный фильтр другой марки.Также может быть разбито гнездо вала маслянного насоса в передней крышке и еще (по этой причине был убит свежеперебранный 3317)проверь не проворачивается ли шестерня на валу масляного насоса (имеется в виду).
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн moto-maiki
« Ответ #14 : 29 Июля 2012, 10:17:48 »
Доброе утро уважаемые москвичеводы.У меня проблемма тоже вылезла после прогрева двигателя давление есть лампочка не горит.Но стоит проехати 30-40 км начинает то мигать то гореть,глушу двигатель на минут 5 всё опять отлично.Масло только поменял 10-w40,фильтр новый,началось такое после того как залил в цилиндры керосин для того чтобы кольца по откисали (двигатель после переборки стоял 4 года) Узаам 1.5
  • Москвич 21412 1994 года Узам 1.8
москвич лучшая машина которая выпускалась на родине
« Ответ #15 : 29 Июля 2012, 19:39:10 »
молодец. а масло поменял после этого? срочно меняй его нафиг
  • Карма: 325
« Ответ #16 : 29 Июля 2012, 20:37:28 »
....Масло только поменял 10-w40,фильтр новый,началось такое после того как залил в цилиндры керосин для того чтобы кольца по откисали (двигатель после переборки стоял 4 года) Узаам 1.5
что было первично
смена масла или залив керосина?
Оффлайн moto-maiki
« Ответ #17 : 29 Июля 2012, 23:31:15 »
Масло поменял сразу-же я не стал писать так-как это очевидно
Оффлайн moto-maiki
« Ответ #18 : 29 Июля 2012, 23:33:43 »
люди кто может скинуть фотографию порога включения датчика вентилятора охлождающей жидкости на нашей шкале.Пожайлуста
  • Карма: 325
« Ответ #19 : 30 Июля 2012, 17:50:16 »
нету нашей шкалы ка сожалению.
82-87 наш датчик
