Автор Тема: нет давления масла  (Прочитано 21433 раз)
Оффлайн Chernogor
Re: нет давления масла
« Ответ #40 : 18 Ноября 2012, 22:33:39 »
Нет датчика.Придется масло сливать и менять.Пласмаска с контактом ходуном ходит отдельно от металчасти и масло сочиться не критично,но все таки лучше поменять.
СВУ 1,7 2000г.
« Ответ #41 : 19 Ноября 2012, 14:25:39 »
Дело ясное, что дело темное. Датчика нет, но его пластмасска ходит отдельно от его железки. И даже он течет. Только его нет.
Купите датчик  ММ111Д. Только не призрак, а настоящий. Продается в магазине. За деньги.
Оффлайн Chernogor
« Ответ #42 : 20 Ноября 2012, 14:06:48 »
Спасибо за совет,будем пробовать.
СВУ 1,7 2000г.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #43 : 17 Декабря 2012, 23:50:25 »
масляный фильтр от ваз 2101-07 на УФА мотор331 подходит? одинаковые они?
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #44 : 18 Декабря 2012, 00:00:09 »
так-то да
Оффлайн Sanych
« Ответ #45 : 07 Января 2013, 00:58:54 »
Доброго времени суток! я много почитал про давление масла на форуме. у меня такая же проблема. лампочка загорается на холостых и гаснет при 1200 об.мин. двигатель после капиталки (каптталка полная) попробывал замену фильтра, смену масла zik а+, замену редукционного клапана и его регулировка, результата во всех способах решения проблемы не нашлось. нашел в магазине механический датчик давления масла для уаз-газ вкрутил его, по нему было видно что дамленте на холостых на НЕ прогретом двигателе 1.5 по мере прогрева она начала падать до где то 0.6. при увеличение оборотов до 2000 давление доходит до 2.5 где то. я грешу на насос. у кого есть какие соображения по этому вопросу?
  • Москвич 2141, 1993 г.в. 331 1.8 л. под 92
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #46 : 07 Января 2013, 11:15:29 »
Да, я бы начал с насоса и маслоприёмника. Надо разбирать переднюю крышку и проверять все зазоры насоса по мануалу. См. зазоры ось ведущей шестерни-крышка, зуб шестерни- корпус насоса, торцевой вылет шестерен и пресловутый подбор прокладок, и отверстие в насосе для смазки ГРМ.
 Я с передней крышки ещё и заглушки скручивал, на предмет продувки каналов.
Они, кстати, очень полезны. Например, можно определить течь редукционника на работающем движке. Для этого надо вкрутить манометр вместо датчика аварийного давления, а заглушку , которая над редукционным клапаном -открутить. Пускаешь движок и наблюдаешь- значительных течей на ХХ и до 4 атм по манометру не допускается, выше 6 атм оттуда уже должна истекать струя масла.
Другие детали, нарушение в размерах которых приведёт к падению давления:
-коленвал. После расточки его надо обязательно промыть, сняв заглушки. Иначе грязь и абразив, накопившиеся внутри сточат вкладыши.
-оси коромысел, особенно ось выпуска, с неё питается распред. Заглушки в торцах осей должны быть целы.
-распредвал и его постели.
Только после приведения в порядок перечисленного можно претендовать на давление.
Оффлайн Sanych
« Ответ #47 : 07 Января 2013, 13:01:10 »
можно по подробнее про заглушки в торцах осей
« Ответ #48 : 07 Января 2013, 15:39:15 »
У меня нет фото, попробую на пальцах.
Вот например, я выбиваю ось из головки. И бью как раз выколоткой по части оси, которая именуется торец. Их два, спереди и сзади, лупить можно по любому, куда удобнее, но....мягкой выколоткой. Иначе эти заглушки, которые там находятся можно вышибить. Тогда всё давление теряем в эти здоровые дыры, а распредвал и коромысла остаются без смазки.
Лично я при переборке двигателя удаляю эти заглушки специально, с целью промыть и продуть оси компрессором, если они не изношены. Потом беру свинец, делаю из него новые заглушки, и забиваю их.
Оффлайн Sanych
« Ответ #49 : 07 Января 2013, 16:30:22 »
Сегодня провёл маленький эксперемент, поменял масленный насос со старого двигателя, лампочка начала загораться при 1100 об.мин. хотя и этот насос изношен.
наблюдал в горловину как смазываются коромысла с распредвалом, при увеличении оборотов масло начинает хорошо разбрызгиваться.
Кстати "Снежный Человек" как можно проверить целостность этих заглушек?
  • Карма: 325
« Ответ #50 : 07 Января 2013, 16:46:51 »
... как можно проверить целостность этих заглушек?
снять клапанную крышку и посмотреть невооружённым взглядом.
« Ответ #51 : 07 Января 2013, 17:26:04 »
Передние заглушки видно, задние наверное придётся зеркалом(((
А поменял масляный насос-это как понимать? Снял крышку всборе с насосом, и поставил другую, или одни шестерни?
Одни шестерни-не прокатит, если крышка изношена.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #52 : 07 Января 2013, 17:34:07 »
Когда-то по совету Андрея Иванова произвёл вот такие манипуляции:
1) снять нижнюю крышку. Притереть ее на мелкой наждачке на стекле. Кладем наждачку на толстое стекло,
 смачиваем ее водой и трем крышкой пока на ней не исчезнут все риски и она станет абсолютно плоской.
2) вырезать прокладку из кальки (можно обычную бумагу, но будет потом немного мокнуть). Покупную - на помойку!
3) разобрать  редукционный клапан и притереть с пастой для притирки клапанов его конус.
 Притирать можно шуруповертом или дрелью на малых оборотах. Нужен стержень с плоским концом
 (вроде малой шлицевой отвертки). Притирать до того, пока поджатый клапан, смазанный маслом
 не перестанет пропускать воздух.
4) собрать клапан и отрегулировать на открытие  на 4-5 кг. давления на холодном движке.
Теперь горящую лампу давления вижу только перед заводкой двигателя. На холодную 5, на горячую на ХХ 1, на оборотах 2,5-3. Мало?? Мне хватает и моему двигателю тоже. Не 100 лет на нём ездить.
Пару страничек в помощь)
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg47293#msg47293
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=107366
« Последнее редактирование: 07 Января 2013, 17:41:26 от jktu »
  奥列格
Оффлайн Sanych
« Ответ #53 : 07 Января 2013, 19:30:51 »
поменял шестерни и крышку
Оффлайн Sanych
« Ответ #54 : 07 Января 2013, 19:39:31 »
нижнюю крышку
Оффлайн Sanych
« Ответ #55 : 07 Января 2013, 19:45:58 »
хотя у меня есть подозрение на оси коромысел, а точнее их заглушки. просто туда куда я отдавал ремонтировать гбц там меняли распред вал, завтра посмотрю оси, потом отпишусь.
Оффлайн Sanych
« Ответ #56 : 08 Января 2013, 23:04:55 »
Доброго времени суток! сегодня осмотрел оси коромысел и обнаружил вместо всех четырёх заглкшек две причем на разных осях и причем заглушка поторач стоит на выпуспной оси, задняя була дальше входного отверстия для масла, попробовал прокрутить движок, а из этой оси масло рекой потекло)))) вот и причина. было решено сделать зпглушки из медного прутка и их установить. после этого отполировал нижнюю крышку шестерн маслонасоса, и притерт клапан. Итог на холодном движке давление 5 очков, на полностью прогретом чуть меньше одного очка это по манометру. поставил датчик при прогретом двигле и оборотах 800 лампа не горит!
Всем спасибо за помощь!
« Ответ #57 : 08 Января 2013, 23:53:48 »
И кто капиталил движок, интересно?
двигатель после капиталки (капиталка полная)
« Ответ #58 : 09 Января 2013, 00:07:17 »
А теперь надо остатки этих заглушек удалить, ось продуть сжатым воздухом, и забить новые заглушки, сделав их из дробинок или грузил свинцовых.
Оффлайн Sanych
« Ответ #59 : 09 Января 2013, 00:19:15 »
капиталил сам, но головку отдавал ребятам в сервис, они мне её перебирали. вот такие п.....е ремонтники!
