Автор Тема: КПП 41го глупые вопросы  (Прочитано 28131 раз)
« : 24 Июля 2012, 13:20:29 »
Начал курить коробки 41х и начались вопросы.
В мануалах пишут, что КПП была в двух вариантах
2141 и 21412.
Отличались числами пятой передачи
2141 - I-З,308, II-2,05, III-1,367, IV-0,946,V-0,732
21412 - I-3,308, II-2,05, III-l,367, IV-0,946, V-0,69
Тот же букварь говорит, что и ГП были разные.
У 2141 - 3,9, у 21412 - 4,1
Собсно вопрос - существует ли в природе вариант коробки 21412 с ГП 3,9
Если нет, то возможно ли такую собрать и кто возьмется.
Ну и соответственно - цена вопроса
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 13:55:58 от RMaks »
Re: КПП 41го глупые вопросы
« Ответ #1 : 24 Июля 2012, 21:57:54 »
КПП получает определённую "принадлежность", когда на неё ставят картер сцепления.... Делай что хочешь, для кубатурных УЗАМов  4,1 коротковата(по трассе просится 3,9).
 Попробуй к КППшнику https://club-azlk.ru/club/user/869 , у него и "пара" может завалялась
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 22:00:30 от MBX »
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2 : 24 Июля 2012, 22:08:46 »
Также можешь узнать свою ГП.она выбита сверху коробки,рядом с местом,где стыкуется с колоколом.хотя если коробку перебирали-внутри может оказаться всё что угодно
« Ответ #4 : 24 Июля 2012, 23:40:30 »
Вот эт спасибо )
« Ответ #5 : 25 Июля 2012, 14:59:10 »
Аха. Колется яндекс потихоньку
Значит есть два разных первичных вала
2141-1701030/11 и 2141-1701030/13
С соответственно разным количеством зубоф 11 и 13 => оно как-то влияет на числа коропки
Ни у кого под рукой не лежит табличка с количеством зубов на шестеренках КПП?
« Ответ #6 : 25 Июля 2012, 20:18:31 »
покури поиск
была тема со всеми возможными вариациями кпп
« Ответ #7 : 26 Июля 2012, 16:50:54 »
покури поиск
Не нашел  🤦‍♂️
Хочу понять, какие числа в КПП можно собрать из стандартных деталей.
Ни чо не получается ((
Ссыль дайте ктоньть, или на словах расскажите.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #8 : 26 Июля 2012, 20:43:22 »
Не нашел  🤦‍♂️
обратись к КППшнику, ссылку на которого тебе давали,
icq406938989
Он тебе расскажт все и даже больше
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #9 : 27 Июля 2012, 00:04:43 »
Он даже слушать не хочет.
Сказал, что собирает коробки, а зубья в них не считает
« Ответ #10 : 27 Июля 2012, 01:33:07 »
Есть тема - "обсуждение НЕСТОК рядов"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34363.0.html
Там вроде всё разжёвано - но 50 с лишним страниц, больше флуда...
Или спроси напрямую у топикстартера джин Тони - "в мирУ" 😀 , насколько знаю - Антон
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=2998
Тем более, что у него под аватаром написано "Адов КППшнег" 😀
« Ответ #11 : 27 Июля 2012, 13:36:49 »
Я ее до средины прочитал - дальше терпения не хватило.
Там флудят про то, как сделать хитрый ряд, и как можно короче.
а мне наеборот, надо максимальной длинны и желательно из стандартных запчастей
Оффлайн android_paul
« Ответ #12 : 27 Июля 2012, 13:54:23 »
3,9 ГП на реномотры ставилась. 13 зубый вал это длинная первая 3,308, ставилась примерно до 98 года, 11 зубый это короткая первая 3,54. Под эти валы соответственно разные шестерни первой передачи, 43 и 39 зубов. Пятую 0,69 никогда в жизни не видел, даже на старых коробках из под узама. Говорят что эта пятая от коробок под фордовский дизель. Стало быть если найдется заводская 3,9 то в ней будет 11 зубый вал
« Ответ #13 : 27 Июля 2012, 14:26:01 »
ГП пока отложим в сторону. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Спасиб, поглядел уже по схеме.
Шестерня первой работает только на первую передачу и в остальных процессах не учавствует.
Значит 2,3,4,5 - одинаковые.
Блин, а как же тогда 0,69 получалось на пятой (((
« Ответ #14 : 27 Июля 2012, 14:28:18 »
Шестерни пятой они же отдельно ) Просто другое количество зубов.
« Ответ #15 : 27 Июля 2012, 14:30:44 »
Кста, цифры передач переписал из альбома про 41й.
там про дизель - ни слова.
Только ВАЗ и УЗАМ
« Ответ #16 : 27 Июля 2012, 14:31:18 »
Ну да ))
Совсем просто ))
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #17 : 27 Июля 2012, 15:25:49 »
Уфф...
Давай дак:
1) Главные пары на Москвич 2141 / Святогор бывают: 3.7 / 3.9 / 4.1 / 4.22 / 4.3 / 4.375 / 4.44 / 4.555/ 4.625 / 4.67 /4.75 / 4.78 / 4.875 / 5.0 / 5.125 / 5.375
2) Первая передача бывает: 2.571(коломзавод) / 2.8(спортбюро) / 3.25(СВР-ряд) / 3.308 / 3.545
3) Вторая передача бывает 1.895(коломзавод) /  1.96(спортбюро) / 2.050
4) Третья передача бывает: 1.367 / 1.444(azlk-team) / 1.56(спортбюро)  / 1.6**(спортбюро)
5) Четвёртая передача бывает: 0.946 / 0.974(СВР-ряд) / 1.1(azlk-team) / 1.25(спортбюро) / 1.367(спортбюро)
6) Пятая передача бывает: 0.589(коломзавод) / 0.65(чертёж коломзавод) / 0.69 / 0.732 / 0.756(СВР-ряд)  / 0.825(azlk-team) / 1.06(спортбюро) / 1.16(спортбюро)
п.с2 из стандартных(СТОКовых) шестернь путём колхозного а-ля подбора никакого другого передаточного отношения НЕ получишь!!!
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 01:38:23 от Vlad-Kolomna »
« Ответ #18 : 27 Июля 2012, 16:10:48 »
Уфф...
Давай дак:
1) Главные пары бывают: 3.7 / 3.9 / 4.1 / 4.22 / 4.3 / 4.375 / 4.67 / 4.75
2) Первая передача бывает: 2.571(коломзавод) / 2.8(кулачковая) / 3.25 / 3.308  / 3.545
3) Вторая передача бывает ...(кулачковая) / 1.895(коломзавод) / 2.050
4) Третья передача бывает: ...(кулачковая) / 1.444(ряд Макс VS Коломзавод) / 1.367
5) Четвёртая передача бывает: ...(кулачковая) / 1.1(ряд Макс VS Коломзавод) / 0.946 / 0.974
6) Пятая передача бывает: 0.589(коломзавод) / 0.65(чертёж коломзавод) / 0.69 / ...(кулачковая) / ...(ряд Макс VS Коломзавод) / 0.732 / 0.756
Подчеркнут стандартный ряд?
Зы тюнинги поправлять не надо.
Просто напиши стандартный ряд, А то я так совсем запутаюсь
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 16:15:07 от RMaks »
« Ответ #19 : 27 Июля 2012, 17:20:01 »
нет
Сток ряд:
- гп: 3.9 / 4.1 / 4.22 / 4.375(вариант такси) / 4.55(пикап)
- 1: 3.308 / 3.545
- 2: 2.050
- 3: 1.367
- 4: 0.946
- 5: 0.732
