Автор Тема: КПП 41го глупые вопросы  (Прочитано 28133 раз)
Оффлайн БОРИС-61
Re: КПП 41го глупые вопросы
« Ответ #60 : 27 Сентября 2012, 12:36:24 »
Да с движком уже решено,пора менять,тут нашел в магазине 21213    27500р надо поехать посмотреть.
А с коробкой то что?Какую пару то искать?
Вот ещё статейка https://www.kartuning.ru/transmission/gearbox-azlk
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 12:41:34 от БОРИС-61 »
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #61 : 27 Сентября 2012, 12:37:20 »
4.375
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #62 : 27 Сентября 2012, 13:04:44 »
Лучше 4.55 и искать свои законные 160км/ч на пятой передаче хоятбы от рева толк будет ибо обороты мотора будут более близки к оборотам максимальной мощности
не едет? сбрось балласт
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #63 : 05 Октября 2012, 20:13:09 »
Вопрос собственно к счастливым обладателям пар 4,22 и 3,9.Не обращали ли внимание, какая скорость у машины при 3000т/оборотов?У меня пара 4,1,при таких оборотах,скорость 80км. на 4 передачи.
Просто подсуетился,у свояка забрал коробку.Ничего на ней не выбито,разбирать,чтобы посмотреть сколько зубьев, что то не хочется.Рабочая коробка,прям новьё.Ни люфтов,ни подтёков.
« Ответ #64 : 05 Октября 2012, 20:26:45 »
вопрос не очень корректный, диск, резина всё это тоже влияет.
да и в принципе не нужный: https://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
« Ответ #65 : 05 Октября 2012, 22:03:09 »
https://sdg.h1.ru/speed.php
Оффлайн android_paul
« Ответ #66 : 06 Октября 2012, 04:16:50 »
Плюс еще спидометр еще врет нехило...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #67 : 06 Октября 2012, 05:23:11 »
4,22 после 4,1 пободрее.
Оффлайн Василий
« Ответ #68 : 07 Октября 2012, 17:38:03 »
Люди добрые помогите опознать коробку, я что то ничего не понял, как из маркировки выяснить, что за главная пара!?! 🤦‍♂️
Вот, подскажите, кто что может... 🚬
[/quote
вОТ СЕГОДНЯ НАШЁЛ У СЕБЯ НА "КОЛОКОЛЕ" ТАКИЕ ЦЫФРЫ-" 412-003630-95" Какая это ГП у меня стоит,заранее буду благодарен!!!
  • мОСКВИЧ 2141 1.7
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #69 : 07 Октября 2012, 18:06:42 »
Вопрос не в тему ехал по трассе на 5 передаче 80-90км/ч по GPS, спидак показывал 90-100км/ч тахометр показывал 2000-2100 оборотов,ну максимум 2200 когда в горку ехал
Это что у меня коробка 3,9 получается?) Колёса 14 не помню ширину но радиус 70 а ширина 175 вроде
« Ответ #70 : 07 Октября 2012, 18:09:49 »
Оффлайн Combat
« Ответ #71 : 07 Октября 2012, 19:23:33 »
2141-2302018  у себя нашел маркировку на колоколе, подскажите, а то коробас скоро крякнет, надо замену искать, а сейчас машинка едет супер с этой кпп
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #72 : 08 Октября 2012, 04:30:29 »
Вопрос то в чем?  🤔
« Ответ #73 : 08 Октября 2012, 06:14:31 »
Вопрос то в чем?  🤔
Как понимаю, хочет КПП с такой же ГП
Combat, на предыдущей странице объясняли
Обозначение находится вверху на месте стыка колокола и самой кпп
И обозначение это - не маркировка самой коробки (как в данном случае - 2141-230201😎, а именно цифра соотношения зубьев, например - 3,9 или 4,1 и так далее
Но в то же время, солидарен с этим:
Бред смотреть, какая в КПП стоит ГП по тому, что написано сверху, 80% КПП уже по два раза ремонтировалось, и что там стоит, можно определить, только сняв колокол и посчитав зубъя, ежели нет обозначений на самой ГП 👋
« Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 06:16:25 от Paulson »
Оффлайн Ross
« Ответ #74 : 23 Сентября 2025, 20:44:04 »
Вопрос по эксплуатации!
Допустим вот застучал у меня 2106 мотор и я его снял и ради интереса временно, покататься поставил другой мотор.
А у этого мотора обороты существенно меньше а момент сильно выше. И ездить быстро я не могу теперь но трогаться со второй - запросто.  Не вредно ли это для КПП?
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
« Ответ #75 : 24 Сентября 2025, 06:28:13 »
Скорей сцеплению будет больше доставаться,кпп пофиг
