Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 211175 раз)
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #20 : 06 Августа 2012, 00:57:49 »
Как сделать статью?попробую.
В Ворде - и на указанную почту
Оффлайн dex
« Ответ #21 : 06 Августа 2012, 08:59:19 »
надо бы, побольше цифр и фото. размеры, в т.ч. отверстий опор и подшипников - фордовских и аудюшных.
фото опоры с обратной стороны для наглядности очень не помешает.
чем примечателен этот вариант - отличие от субару и вазо-опор в типе подшипника. по идее более долговечен, но руль чуть тяжелее
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #22 : 06 Августа 2012, 09:12:29 »
Не знаю, что народ всё на тяжёлый руль жалуется?  🤯
С родными опорами и челябинскими подшипниками могу крутить двумя пальцами на любой скорости (пробовал из интереса 😀 ), а уж одной рукой - и подавно
Кроме парковки, конечно - там пальцами тяжеловато, но одной рукой - нормально
Оффлайн dex
« Ответ #23 : 06 Августа 2012, 09:20:30 »
да я не жалуюсь. меня вполне и газелевский устраивает. я уж привык руль на 205-х колесах даже на месте крутить )
кстати размеры фордовского подшипника - малое отверстие 12мм, наружний диаметр 44мм
газелевский диаметр - 55мм. может и он влезет?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #24 : 06 Августа 2012, 11:05:40 »
интересно эта опора мягче субару?
по уму сверху опоры еще должна стоять ограничительная пластина
вот как на оригинале
ниже соседи с питерского клуба курочат скорповские стойки )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #25 : 06 Августа 2012, 13:36:46 »
Оффтоп
Приспособа эта нехило стОит, видел в магазине - зато под всякие размеры...
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #26 : 06 Августа 2012, 15:15:49 »
Малое отверстие нужно рассверливать под наш шток.ауди подшипник идентичен только,малое отверстие то что нужно.
Газелевский не влезет,сейчас ходил мерил на запасной опоре,диаметр конуса изнутри у основания 51мм.
  • Мистер сток
« Ответ #27 : 06 Августа 2012, 15:16:42 »
Да должна быть,я знаю,но мне найти её не удалось,думаю ни чего особо страшного без неё не случиться.
Оффлайн dex
« Ответ #28 : 06 Августа 2012, 16:52:41 »
в принципе если положить сверху на газелевский толстую шайбу, например родную уменьшенного диаметра, то должен влезть - там же конус
f3r 4wd гбо-4
  • Мистер сток
« Ответ #29 : 06 Августа 2012, 17:00:41 »
да должен,но это увеличит высоту.Конечно это вариант,но мне кажется проще заказать подшипник от ауди ценой 80рублей.
Оффлайн dex
« Ответ #30 : 06 Августа 2012, 17:15:15 »
тут видишь ли, газелевский встанет чуть ниже резьбы - как-раз на фигурную проточку и можно отверстие в опоре сделать по примеру родной опоры и затягивать гайку в штатном режиме. по сути опора будет повторять штатную
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #31 : 06 Августа 2012, 17:17:14 »
Пластина-шайба эта всё-таки нужна, она типа ограничительной, удерживает резину от чрезмерных, так сказать - перегибов-переломов
Оффлайн dex
« Ответ #32 : 06 Августа 2012, 17:19:36 »
она играет роль ограничителя, чтобы опору не вырвало на обратном ходе, снизу тоже конус для этого
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #33 : 06 Августа 2012, 17:22:34 »
Наверное - но и указанное мною тоже присутствует, думается
Оффлайн dex
« Ответ #34 : 06 Августа 2012, 18:14:01 »
я тут ошибся - газелевский не 55, а 50мм. так что подойдет
f3r 4wd гбо-4
  • Мистер сток
« Ответ #35 : 06 Августа 2012, 18:19:51 »
в принципе если подойдет можно и газелевский,кому как больше нравиться разницы особой имхо нету.
Верхняя чашка на опору ставиться которая имеет код 6 127 927 но в экзисте её нет.
У меня на обоих машинах стоит без неё думаю,что не чего страшного не случиться.
Затягивается и так все легко,и по сути опора и так повторяет стоковую.с газелевским подшипником по моему высота подвески в целом станет больше,я же хотел приблизить высоту к стоковой,что почти получилось.
И еще одно,при использование подшипника ауди я избавился от родной толстой шайбы в которую упирается шток аморта в стоке,теперь он упирается в подшипник,в ту часть где диаметр отверстия меньше.
а верхняя чашка конечно хорошо,я бы поставил .надо только найти,может кто сможет найти код который бьется...и еще вопрос есть,как я представляю то при откручивании верхней гайки на аморте на опущенной на колеса машине не чего не случиться?аморт газ-масло и шток вниз не убежит...
« Последнее редактирование: 06 Августа 2012, 18:35:37 от Александер1666 »
  • Мистер сток
« Ответ #36 : 06 Августа 2012, 18:42:28 »
фото опорного ауди подшипника(не мое)внутренний диаметр 14 как наш шток в резьбовой части
  • Мистер сток
« Ответ #37 : 06 Августа 2012, 19:01:59 »
фото опоры изнутри
Оффлайн dex
« Ответ #38 : 06 Августа 2012, 19:13:19 »
а плоскость в которую подшипник упирается на каком уровне относительно крепления к кузову?
f3r 4wd гбо-4
  • Мистер сток
« Ответ #39 : 06 Августа 2012, 19:25:28 »
Выше немного.
