Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 211174 раз)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #40 : 06 Августа 2012, 19:26:10 »
« Ответ #41 : 06 Августа 2012, 21:15:40 »
Верхняя чашка на опору ставиться которая имеет код 6 127 927 но в экзисте её нет.
Есть не в Эксисте, но ждать придётся
В Москве
https://www.gb-auto.ru/part/detail/471668
В Питере
https://www.detali.ru/priceInfo.aspx?code=Gfo6127927
А ещё сверху этой чашечки - и крышечка должна ставиться 😀 - 6 128 016
  • Мистер сток
« Ответ #42 : 06 Августа 2012, 22:41:01 »
Да знаю,декоративная пластиковая крышка на подобии вазовских опор.завтра попробую на разборке раздобыть верхние эти "стаканы".
Только мне кто ответит  на вопрос можно ли откручивать аморт когда машина на колесах?газ-масло по идее убежать вниз не должно...
Оффлайн dex
« Ответ #43 : 07 Августа 2012, 05:58:26 »
ограничительные стаканы можно попробовать от вазовских опор поставить
шток вниз не убежит. максимум будет на месте стоять если вдавишь
f3r 4wd гбо-4
  • Мистер сток
« Ответ #44 : 07 Августа 2012, 13:52:03 »
на разборке снять чашки не удалось.будем пробовать от таза.
Оффлайн dex
« Ответ #45 : 07 Августа 2012, 14:23:18 »
давай пробуй, а то я уже заказал пару опор себе )
f3r 4wd гбо-4
  • Мистер сток
« Ответ #46 : 07 Августа 2012, 15:18:42 »
Какие заказал?)я рувиль ставил
Оффлайн dex
« Ответ #47 : 07 Августа 2012, 16:04:00 »
ага, рувиль )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #48 : 07 Августа 2012, 17:18:55 »
бюджет переделки какой?
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн dex
« Ответ #49 : 07 Августа 2012, 17:26:32 »
тыща рублей
f3r 4wd гбо-4
  • Мистер сток
« Ответ #50 : 07 Августа 2012, 17:32:37 »
плюс подшипники ауди до 100 рублей за штуку.или как писалось ранее газелевский.но совместимость еще не проверена.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #51 : 07 Августа 2012, 17:35:46 »
спасибо. буду делать так же 😀
  • Мистер сток
« Ответ #52 : 07 Августа 2012, 17:53:09 »
Удачи.будут вопросы обращайтесь)
Оффлайн Ценитель
« Ответ #53 : 09 Августа 2012, 08:44:18 »
не могу понять как работает подшипник🤯 наружная обойма упирается в опору, а внутренняя в шток снизу,  а вверх Вы прикручиваете к чему тоже к опоре получается?
  • AZLK 214100 ВАЗ-06
Оффлайн dex
« Ответ #54 : 09 Августа 2012, 08:52:54 »
шток аморта жестко притягивается через верхнюю обойму подшипника к опоре. на нижнюю часть опоры опирается чашка пружины - вот она подвижна относительно опоры
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #55 : 09 Августа 2012, 09:10:32 »
Классная приспособа для сборки стоек! Тоже подобную хотел сварить.
Оффлайн dex
« Ответ #56 : 10 Августа 2012, 20:25:14 »
забрал седня опоры, обмерял штангелем наши и фордовские
что-то как-то в сомнениях насчет мягкости - перекашивал опоры своим весом - с виду одинаково перекашиваются. понятно, что это не масса машины, но что-то закрались сомнения насчет их мягкости относительно стока
на ощупь жесткость резины так же одинакова
решил посчитать, поправьте если ошибаюсь
объем резины в наших опорах в 1.5 раза больше фордовских, по идее уже по этому 2141 опоры должны быть жестче в 1.5 раза, но тут следует учитывать, что у форда резина расположена в горизонтальной плоскости, а это еще дополнительная мягкость - хз насколько.
теория показывает, что фордовские опоры должны быть все-таки ощутимо мягче стока...
синим указан резиновый элемент
и еще... газеле-подшипник подходит со штатной шайбой, в этом случае фордо-опоры поднимут машину:
1) на 28мм относительно стока с родным подшипником
2) на 15мм выше, чем сток с газелевским подшипником
резка родной чашки с последующей сваркой даст -10мм, итого имеем завышение:
3) 18мм относительно стока
4) 5мм относительно газеле-подшипника
единственно приемлем тут только 4-й вариант, да и то с натяжкой
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 20:27:34 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн SMAX
« Ответ #57 : 10 Августа 2012, 22:00:10 »
У меня сейчас стоит газелевский подшипник в натяг в оправке, вваренной в чашку пружины. На нем толстая шайба и потом родная опора. Могу ли я вместо родной опоры поставить фордовскую(насколько я понял-она, в отличие от субаровской, идет без подшипника-просто подушка)? Т.е. газель будет отвечать за легкость поворота стойки, а форд за мягкость? В этом случае я могу и дальше использовать родной аммортизатор, не протачивая его и не меняя на восьмерочный? Надеюсь, я правильно понял эту идею?
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Оффлайн dex
« Ответ #58 : 10 Августа 2012, 22:05:50 »
все нормально встает, только машина поднимается охеренно
f3r 4wd гбо-4
  • Мистер сток
« Ответ #59 : 10 Августа 2012, 23:35:41 »
Про что я и говорил)с резанной чашкой,и подшипником от ауди без шайбы где чуть меньше 1см поднялась машина относительно стока.
