Автор Тема: 2141 2.55л 200+(хп и км/ч)  (Прочитано 158579 раз)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: 2141 2.55л 200+(хп и км/ч)
« Ответ #220 : 07 Марта 2014, 13:27:11 »
Наконец в теме фотки появились! Антоха давай когда там уже чего! Хватит запрягать долго! пора его уже на стенд тащить! Давайте уже парни все стоят ни*уя не делают че за *уйня то такая
строили строили по пять лет каждый и пздц
я все Илюху не могу подначить никак
он же настраивать буит
а он все завтраками кормит
тыж видел его - и вроде да надо
а когда хзъ
в общем в этом месяце полюбому
и на трассе и на стенде после отстроим
и результат буит видно в граффиках)))
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #221 : 07 Марта 2014, 13:31:59 »
Я кстати тебе честно скажу особого доверия он у меня не вызвал!
Точнее даже больше!
Если брать Евгения Котова,Спарта и Яна то твой Илья у меня меньше всего доверия вызвал!
Может реально пока не поздно на Январь его сунуть ))
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #222 : 07 Марта 2014, 13:37:50 »
Точнее даже больше!
А Сайпрекс?!  🧐
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #223 : 07 Марта 2014, 13:41:28 »
Точнее даже больше!
ты издеваешься?
я так старался там проводку в порядок привести
там новая абсолютно моторная проводка
ну нафиг я не буду ее больше трогать
это опять взрывать всю подкапотку и заново все переделывать
опять думать куда мозг запрятать
и т.д.
да я дня три не меньше только придумывал как там все сопли эти проложить и паутину превратить в нормального вида косу
да и потом Илюхина прошивка меня более чем устраивала
и более того с дальним умыслом целился на он-лайн тюнер
чтобы в дальнейшем сам мог откатывать в случае если что-то где-то поменяется в конфиге (например выкинуть этот блок и пихнуть туда 2,7 патриотовский)
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 15:35:56 от джин Тони »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #224 : 07 Марта 2014, 13:43:48 »
« Ответ #225 : 07 Марта 2014, 13:48:21 »
импровизированный тепло экран на штаны (вид снизу)
и на бак
Из чего первый? такой рифлёный
А второй?
Материал?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #226 : 07 Марта 2014, 13:58:08 »
А второй?
Материал?
что под рукой было то и в дело пустил))))
я даже не знаю/не помню с какой это машины экраны
это все Б/У снятые с машин в процессе изготовления выхлопа)))))))
такое обычно в мусор идет
я припрятал три каких то стоковых экрана и вот сварганил
под баком сэндвич из двух слоев алюминиевой толстой фольги и чемто на синтипон похожим между ними
рифленый - это тоже алюминий
лист отпрессованного и отформованного алюминия
довольно жесткий - заплющить не получилось (как я с тем поступил - расплющил и выгнул по месту как мне надо)
подрезал где надо
подогнул
прикрутил
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 14:00:28 от джин Тони »
« Ответ #227 : 07 Марта 2014, 14:41:20 »
подрезал где надо
подогнул
прикрутил
Понятно, спасибо
Кстати, такой же фигнёй, как у тебя под баком - трубки кондея (вроде бы - или ГУРа? что-то не помню), проходящие возле движка - на моём Форде обёрнуты, заводское
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #228 : 07 Марта 2014, 15:08:28 »
Понятно, спасибо
нет
ну вернее не совсем да
просто есть два варианта обмотки на трубки
из гофрированного алюминия и из фольги
те что из фольги - да похожи
с той лишь разницей что трубки оборачивают совсем уж тонким материалом
на мазде (фордовские я не помню - вроде фокусы заезжали недавно но там не до трубок было)
так вот на мазде этот материал не выдерживал не то что издевательств а просто моего присутствия
пару раз рукой тронешь и они рвуться
эти же экраны я сначала ножницами по металлу подрезал
потом плюнул и болгаркой их раскроил))))) так быстрее
чтобы заплющить я их сначала по ним ногами походил
после киянкой придал уж совсем плоский вид
т.е. в отличие от укрывного материала для трубок этот гораздо более стойкий к воздействию
и тот и другой материал что я использовал с пуза каких-то авто
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 15:33:44 от джин Тони »
« Ответ #229 : 07 Марта 2014, 19:59:18 »
нет
Ну да, у мотора, что я писал - как раз такие
Понятно, что твои экраны жёстче - действительно, просто похожая конструкция - но между алюминием-фольгой - думаю, такая же хрень проложена в обоих случаях...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #230 : 07 Марта 2014, 21:34:37 »
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 21:36:21 от Серёг@ »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #231 : 07 Марта 2014, 21:58:39 »
Господа, кончайте, а?)))
Майданьте в своих темах)))))))))
[Япона мать]
Оффлайн batman
« Ответ #232 : 07 Марта 2014, 23:40:33 »
Серёг@ это нереально остро))
джин Тони с таким вырезом в бензобаке ГРЕХ не вписать туда кардан.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #233 : 07 Марта 2014, 23:50:29 »
да где ж их взять то,  свои темы эти!  они же должны быть о машинах, а у нас такого нет,  только языками и умеем чесать  👻
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #234 : 08 Марта 2014, 05:49:51 »
Paulson во всех темах отмечается, по делу и без дела.
« Ответ #235 : 08 Марта 2014, 07:33:10 »
Я спросил у автора темы - из чего термоэкран, себе хочу сделать - что в этом такого?
Вы ему тоже вопросы задаёте
Насчёт других тем - да, бывает не по делу, просто ремарки - но в основном стараюсь или помочь, в силу своих знаний, или спрашиваю из-за конкретного интереса - это плохо, это запрещено?
И автор темы, как правило, не возражает - как и в данном случае
А возмущаются обычно читатели этой темы
« Последнее редактирование: 08 Марта 2014, 08:00:54 от Paulson »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #236 : 08 Марта 2014, 10:05:30 »
туда тока-тока выхлоп помещается
т.е. ни бак ни уж тем более пузо москвича не всилах вместить кардан
а вешать все это "на улице" некомильфо
к томужэ с блокой даже на той резине что у меня он по скользкой грязи уверенно прет
и теперь, когда подобрал выхлоп максимально плотно в тоннель, убрал проставки из под моторной балки (поднял ее на 2см) изрядно повысилась геометрическая проходимость
картер двигателя лишь на сантиметр ниже чем на узам
(балка сток под узам) спасибо более компактной спец.отливке змз
так что полный привод нам не нужен.
дать ему хорошую резину и приподнять кузов регулировкой винтов и можно смело выезжать в снежную зиму или в лес/в поля
тяги мотора хватает чтобы неподжигая сцепу вытащить тросом вросшую в гараж машину со спущенными колесами. в чем мы уже убедились с Костей))))))))
з.ы. удалось двинуть с места переговоры на счет передачи мне чертежей картера сцепления))))))
таксказать готовлюсь к передаче брозд правления -
планирую в скорем времени стать лишь номинальным членом клуба...
чертежи передам Тимуру
хоть и без поддона картера с маслонасосом но уже чтото
чертежи ряда (оригиналы) тоже
копии электронных файлов могу скинуть на почту желающим.
в чертежах есть ошибочка (ошибку выявил Макс)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #237 : 08 Марта 2014, 12:49:29 »
Антох, давай переплетём проводку!!!  это самая большая  ошибка в жизни - настраиваться  у муд*ков!!!!!!1111один
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #238 : 08 Марта 2014, 13:48:11 »
еще раз говорю
Илюха адэкват настройщик
к нему очередь
микас он настраивает и что валит и при этом не жрет
более того, пользователей софта для настройки м7спорт можно и за уралом и в украине найти))))
нужно лишь чтобы Илюха время выбрал
до недавнего я на него вообще ненаседал
т.к. не успел вварить гайку под лямбду
соотв о какой настройке вообще можно было говорить?
Женю точно также нужно просить выбрать для тебя время...
к тому же у микаса нет проблем со слетающими прошивками и т.п.
м7спорт может выполнять роль буст контроллера
есть задел на турбобудущее
и т.п.
ну и еще раз говорю:
есть возможность по крайне небольшой стоимости взять у илюхи онлайн тюнер в безвременное пользованиеи настраивать самому
и вообще ниоткаво не зависеть
ну либо забесплатно мне пряник олт давал и даст еще раз если попрошу
т.е. к примеру приспичит поехать например в казань к каспу -  построить мега грамотно низ за немосковский ценн
либо в челны к квазару или еще дальше в уфу к фламу -гбц дорабатывать
заезжаем к прянику в нижний - выцепляем всю молтовую трихамудию и сразу по завершении работ по мотору откатываем микас (правим бцн и фазу впрыска, подстраиваем хх)
на обратном пути отдаем прянику молт
да я пол дня могу всевозможные плюсы от микаса расписывать
хрен чо противопоставишь
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #239 : 08 Марта 2014, 14:34:15 »
ну как знаешь... только чтобы  потом не слышал  что там  надо чё-то поднастоить, не едет потому  что не настроено и не повалило из-за настройки!
