Автор Тема: 2141 2.55л 200+(хп и км/ч)  (Прочитано 158576 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: 2141 2.55л 200+(хп и км/ч)
« Ответ #260 : 04 Апреля 2014, 00:51:55 »
а я все понял)
тока ведь в таком сильном завороте внутри стенки как бы угловатые получаются.. изза них типа завихрения/торможения не будут?
[Япона мать]
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #261 : 04 Апреля 2014, 05:21:09 »
Торможения и завихрения на 76 трубе это сильно сказано.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #262 : 04 Апреля 2014, 08:26:16 »
в точку!
а если нужен 60гр то пилим в соотношении 1к2 и получаем 60 и 30
и т.д.
а вот если нужен не 90 а 115?
свариваем вместе один 90гр. отвод и чуть меньше чем треть другого...
либо из соображений компактности или экономии материала:
запиливаем один или пару секторов чтобы малая длина уменьшилась а внешняя осталась неизменной и провариваем
аналогично если нужно повернуть с меньшим радиусом:
например делим маркером пару отводов каждый на три равные части
тогда поворот на 180гр это шесть равных частей
теперь от этих линий по внутреннему радиусу отступаем по 5мм в каждом направлении
и рисуем по окружности линии проъодящие через эти точки при этом по внешнему радиусу они будут соприкасаться в одной точке
делаем рез по этим новым линиям (можно не полностью - оставив перешеек в точке соприкосновения окружностей)
выпиленные фрагменты удаляем
у нас получилось по два "рта" на каждом отводе сжимаем нашинкованный отвод чтобы небыло этих ртов и провариваем
в итоге у нас поворот на 180гр получается не за 6 равных сегментов а за 5 ...при том что длина каждого сегмента по наружному радиусу осталась прежней
а если разрезать по всей окружности не оставляя перешеек, а после сварить их чутка повернув, то пполучится поворот "по спирали"
блин проще сфотать и показать чесслово...
у меня  сразу пошли воспоминания  первого курса  и "начерталки" грёбанной ,   чуть не вывернуло всего наизнанку!  🤦‍♂️
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #263 : 04 Апреля 2014, 11:03:34 »
ну че вы)))
яж не спец, потому и спрашиваю)
[Япона мать]
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #264 : 04 Апреля 2014, 11:35:14 »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #265 : 04 Апреля 2014, 14:24:29 »
а я все понял)
поток имеет массу
центробежная сила прижимает его к внешней стенке
на таком малом радиусе у внутренней стенки возможно даже разряжение будет на внутреннем радиусе при большой скорости потока
поэтому не критично
а вот на внешнем радиусе все должно быть гладко
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #266 : 05 Апреля 2014, 16:06:27 »
зараза...
бензонасос... видимо не в завоздушивании дело было
вернее дело в том что из-за завоздушивания он всетаки накрылся
работать работает но производительность здорово упала
щас давление померял - даже на нейтрали если газануть то давление  в рампе падает до 2бар
это опять бак снимать - менять насос
возникает вопрос какой ставит?
точно не вальбру китайскую
Илюха грит что у него стоковый волговский пирбург (не китай) прокачивал его турбо 300сил...
где я его такой некитай найду то?
да и он у него подвесной а не погружной стоял...
короче хз
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #267 : 05 Апреля 2014, 16:46:20 »
Я именно такой питбург себе ставлю)
Где пламегаситель ставится? Как мне хоть примерно посчитать?
[Япона мать]
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #268 : 05 Апреля 2014, 18:29:49 »
на турбо моторе чота около метра должно быть наскок я помню))))
хотя на турбе по большому счету пофиг...
кстати:
в кпп явно не привод спидометра навернулся - пока стоял на хх работал опять чтото засвиристело в коробке
выжал сцепу - пропал звук
отпустил - снова тихо... чота накосячил Сергей...
еще и кпп снимать придется ну эт ладно
мне гораздо труднее ее в измайлово отвезти чем снять... может к Виталию своим ходом доехать?
или сразу самому глянуть чо там с ней?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 18:37:47 от джин Тони »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #269 : 06 Апреля 2014, 07:59:59 »
зараза...
короче хз
у меня на работе продаються разные насосы (контрактные японские) 800р цена любого,но помоему все большепроизводительные я уже продал(
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #270 : 07 Апреля 2014, 00:56:39 »
зараза...
короче хз
Обычный, штатный ставь... А ты как хотел? Сколько отстоял? Насос после погружения в бензин сухим хранить нельзя больше недели...
А для тех кто торгует б/у насосами сразу скажу, это моё субъективное мнение как человека далёкого от техники  😁
Или ты думаешь мало будет? Сравни хар-ки с волговским обычным... его ставят на 3.5. моторы... хватает же...
в экзисте идёт как аиртек... надо-найду номер...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #271 : 07 Апреля 2014, 03:55:37 »
Я волговский BOSCH погружной поставил, стоит дешевле вальбры точно и оригинал. Вместо вазовского как родной. Качает по мануалу 130л кажись, тебе точно хватит.
На другой турботаз поставили от хонды аккорд с движком v6, masuma 103 кажись. 110л качает.
Выбор короче большой до 2 тыщ рублей.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #272 : 07 Апреля 2014, 08:50:32 »
дак ведь работают,проверяно)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #273 : 07 Апреля 2014, 14:34:22 »
штатный какой?
у меня в баке посадочное под штатный стакан ваз2112 сделан
бак в этом месте по высоте больше нашего бака на 6-8см
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #274 : 07 Апреля 2014, 14:46:09 »
Купи у крафтмана Масуму и все! У него в наличии забей в поисковике Форсунки Крафтман
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #275 : 07 Апреля 2014, 14:48:37 »
штатный какой?
тогда вообще не понимаю что за комедию ты тут ломаешь, Антох  😆  взял от кетая   под таз болт-он и всё
вот реальный совет ниже  👇 👇
https://forsunki.pro/   👋
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #276 : 08 Апреля 2014, 22:49:17 »
ага... еслиб все так просто...
там только верхняя часть от 2112
остальное жосткий кастом
насос авдевый впресован в точеную гильзу
а тот уже посажен на двух ногах в противоотливной стакан
т.е. ниокаком болт-оне речи вообще не идет
я даже на такойжэ поменять не могу т.к. не знаю как его вынуть из той гильзы
поэтому брать целиком новый стакан
газель/волга/патриот/2112 и заново колхостомайзить
а уже в него болтонить насос
з.ы. видюшку залить не осиливает телефон
поэтому парафот:
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 22:56:43 от джин Тони »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #277 : 09 Апреля 2014, 07:31:00 »
вот из-за подобных траблов как у тебя с насосом люди и ссат покупать недострой тысячилетний
начнешь достраивать и по итогу заново все перестроишь  🤣
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #278 : 09 Апреля 2014, 09:52:43 »
я свой предложил с дальнейшей "техподдержкой" )))))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #279 : 09 Апреля 2014, 10:05:35 »
ага,  полез менять насос -  он нестоковый,  крепление несток,  а  бак  тоже несток  оказался,  а чтоб бак снять и выхлоп несток  и т.д. и т.п в итоге нужно неделю убить чтобы  насос поменять  🤣 😲i:
