Автор Тема: 2141 2.55л 200+(хп и км/ч)  (Прочитано 158576 раз)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: 2141 2.55л 200+(хп и км/ч)
« Ответ #240 : 09 Марта 2014, 00:00:32 »
а ктото кроме вас с Игорем в последние года два-три говорил что он повалит?
я даже коллектор думал не ради аццкой отдачи, а с упором на эксперименты над сдвигом по фазе... ради красивого звука и изза любопытства.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #241 : 02 Апреля 2014, 23:47:55 »
итак))))
-доделал (почти) выхлоп...
осталось насадки приладить
-выставил валы на перекрытие 80гр ))))))хехе
пару градусов в опережение
подъемы 2.9/2.6
-прокатились с МОЛТом - предварительная попытка настроиться
-перетащил дтв к фаре под решетку - в рессивере на хх воздушный поток мимо него идет
-сварил домик для кулисы и переварил тяги - рычаг сдвинулся на 7см назад и на 10см вверх
-приварил крепление катушки к клапанной крышке... зараза с прокладки масло погнал - весь стартер залил, передавил ее походу... вот я чайник блин
оставалось бензину залить))))))
все что под руку попалось это десять литров 102-го)))))
из них он пару выплюнул пока хх настраиаали
в итоге пару раз надавил и начал завоздушиваться бензонасос...
кое как вернулся обратно
но отрицательный результат тоже результат)
удалось выявить трабл с датчиком фаз - именно он зажигает чек
пробовал точнее выставить язычок на распредвалу - не помогает
датчик на замену
по пути из нижнего не ехал мотор потому что мозг переходил в аварийный режим изза него - типа папарнопараллельный впрыск и отбрасывал аццке уоз (+20гр)
...бедные выпускные клапана - поджарил их до хрустящей корочки наверно)))))
какаято хрень с кпп - вдруг чтото засвиристело и словно парашут выбросил
я в этот момент к светофору подъезжал - остановился на пять метров не доехав стоп линии
причем пока не остановился из третьей рычаг высунуть не смог
пока стоял потыкал передачи - все норм
дальше поехал как ни в чем не бывало
можт привод спидометра перемолотило? вроде показометр рабочий, да и тросик тоже а скорость на нуле лежит и не дергается.
с таким перекрытием мотор в самом низу  не тянет вообще... вплоть до того, что при ззапуске сам на хх выйти не может - открываю рхх дальше некуда... уже тыщи две должно быть не меньше, а он не реагирует, как трепыхался на 700-800 так и продолжает... ниже можно выше не может...
газанешь разок и опускается на свои положенные 1200.
зато дальше тянет оч бодро
при том что больше пятидесяти процентов дроссель не открывал
если в выходные потеплеет и просохнет будем дальше откатывать))))
еще осталось рулевую наростить - руль передвинуть поближе к водителю, с сиденьями разобраться, салон подсобрать, да заняться уже аэродинамикой...
а ну и сход/развал)
и все - он готов!
кактотак... до начала апреля неуспел...
фото позже выдам.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #242 : 03 Апреля 2014, 00:14:02 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #243 : 03 Апреля 2014, 04:00:56 »
Круто, продолжай. Угол без датчика фаз конечно жесть, неужели двигает, ни разу не видел. Может просто смесь бедная? Потому как лага добавляется, если специально ПП режим не настраивали.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #244 : 03 Апреля 2014, 12:08:40 »
Да зачем он нужен ДФ шляпа все это у меня работает без него идеально!
Антоха продолжай!
102й то пади спецом залил!? Боишься )) правильно бойся )) давайте уже откатате его нормально и на стенд ты обещал! Я прям с тобой готов подъехать тоже намерить свои 224/223
И на замерах тоже жду тебя )) тока не говори что не для того машина,срать для чего но запомнить её время стоит! Если не ты то никто!
не едет? сбрось балласт
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #245 : 03 Апреля 2014, 15:34:48 »
Антоха продолжай!
дф стоит рублей 200))) магаз в 50ти метрах
102й это с волги слит
нармально настраивать будем на 95м
хотя на калибровках той волги (409й мотор со степенью под 12... ) даже на 102м у меня детонация... хотя степень ниже ...хз
чего мне бояться то? я низакем не гонюсь
по моим калибровкам смотрели- форсы на верхах на полную работали... это около 230сил 230-240сил по по логам по расходу воздуха
но смесь там 11-11.5
мыж его так и не донастроили нормально
нада форсы снять и пролить/почистить пока пауза
ато может и поменять их придется
стенд будет полюбас
любопытно же)))
и Илюху туда подтяну - уоз донастроить
тока думаю куда гнать: в винде или к Семену (у него нагрузочный стенд - для настройки он лучше но кажет только с колес, на маховик не пересчитывает)
графики выдает такиеже как ты график к20/к24 выкладывал давно
колесья дашь поносить?))))) я даже готов тебя за рул посадить на замерах - чтоб исключить человеческий фактор
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2014, 15:50:28 от джин Тони »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #246 : 03 Апреля 2014, 15:44:47 »
ничо специально не настраивали
смесь была ацкая - я лямбду автономную в глушитель пихал смесь показания за 2.0 зашкаливали это ппц как бедно
по мере роста оборотов смесь более менее выравнивалась
снятая приемная труба не имела сильного белесого налета
от таких углов уоз и смеси коллектор до бела накалялся пока я с нижнего ехал
да и новый выхлоп прогрелся нормально хотя я тока на холостых на нем передвигался (из бокса на улицу и обратно - ну и пару раз газанул чтобы послушать как он орет без глушителей)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #247 : 03 Апреля 2014, 17:03:29 »
1) Стенд Онли Ак. Янгеля! чтоб мы могли адэкватно с другими показаниями сравнить!
2) Колеса дам,но не МТ )) они заканчиваются на глазах прям опыт прошлогодний коллег по нестчатью есть,так что боюсь самому не хватит,но те на которых я выдал 14.043 пожалуйста дам конешно!
3) А вот тут извините )) за руль не сяду! Ибо я сам знаешь как к подобной технике отношусь! Там может чтолибо дристануть в любой момент! И самое обидное когда твой мотор положил НЕ ТЫ!!!!! так что сам потренируешься и вуаля все будет! )) да потом смысла я не вижу меня сажать машина совершенно другая!!!! Кривая момента,обороты,КПП,кулиса все кароче это ровно другая машина а не другой москвич епт как  тут думают 80% формуа
так что разницы нет я сяду или ты сядешь...
Главное давайте давайте настраивайте! Хот ьу кого то движуха началась! Что я один как изгой ворочуюсь с этим ведрищем 😝 😝 Костя ваще молчит,Серега строить еще будет год точно,Витя тоже там такую стройку удумал еще на два года и то врятли соберет что то я уверен... Ипонец тоже так бодро начал и все пздц встала малышка походу двойной лепесток погубил парня не иначе 🙉 🙉 😲i: понятно что самый ракер то я,остальным типа город и прицеп тянуть и для души насладиться москвичем комфортом москвича 😝 😝 😝 но всеравно вывести каждую такую машину на стенд и на замер должен просто обязан каждый горестроитель! я считаю! Чтоб хоть было что вспомнить!
Еще есть 21й но тот тоже что то встал намертво пока,хотя посути осталось "только настроить" 👋
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #248 : 03 Апреля 2014, 17:06:08 »
а вы как соберетесь на стенд, можно с вами?
это дорого?
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #249 : 03 Апреля 2014, 17:14:13 »
сцепа моя все еще живет.. я к ней придро...
меня парит ща выхлоп, изза которого я не могу выйти на 1.2 бара.
вчера купил трубы, пламяк и банку. все 60мм. 76 дюже дорого.
ипонец не стоит на месте) просто взял за правило выкладывать только то, что уже готово
[Япона мать]
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #250 : 03 Апреля 2014, 18:22:01 »
это дорого?
я хз когда... надо сначала на дороге понастраивать...
заранее скажу как собирусь
у Семена 5к аренда стенда, но не для замера а для настройки - т.е. на час
просто замер дешевле должно быть
думаю на Янгеля аналогично.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #251 : 03 Апреля 2014, 18:59:28 »
это дорого?
Стоимость одного замера
Передний или задний привод    3000 руб.
Полный привод    4000 руб.
Машины мощностью свыше 300 л.с.    5500 руб.
Машины мощностью свыше 400 л.с.    7000 руб.
Машины мощностью свыше 500 л.с.    10000 руб.
Время замера одного автомобиля в среднем    1 час.
в кунцеГо ?     что там с 76ыми  деталями, какие ценнеги ?  😳
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #252 : 03 Апреля 2014, 20:33:22 »
не)))) за 3к мне не надо никаких стендов))))
да, в кунцево, где ты порекомендовал
с 76 все плохо. гибов нет никаких ни у кого
метр - 1к стоит, и то на всем рынке оказалось всего 3 метра... их видать не закупают( или не особо закупают.
банка 5к
гофра около рубля
пламек 2к
гусей они не закупают никаких
как то так.
[Япона мать]
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #253 : 03 Апреля 2014, 20:37:46 »
банка 5к
гофра около рубля
пламек 2к
как то так.
 🤯 😭 и как же быть с  гибами теперь  😢    т.е  все  элементы можно собрать,  гуся  из гибов сделать,  но гибов нет  😝 я  просто не понимаю даже как сделать выхлоп без гибов и когда это 76 труба,  которую не согнуть  🤯  а мне об этом очень скоро надо задумываться плотно!     ну-ка,  Антох,  давай  вожги  инфой,  где брать ещё   гибы  🤪
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2014, 20:39:24 от Серёг@ »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #254 : 03 Апреля 2014, 20:42:46 »
70ая труба у них есть и гибы тоже. но там цена мне тоже как то не улыбалась..
с 76 запара..
[Япона мать]
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #255 : 03 Апреля 2014, 20:47:44 »
с 76 запара..
наверное,  они могут под заказ притащить  🧐
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #256 : 03 Апреля 2014, 22:49:55 »
яж говорил что гибов нет
никто вам тут не согнет 76-ю это 100%
есть 76-е отводы - 90градусные повороты
под рукой нет ниодного так бы фотку сделал)
ща поищу по закромам фоток готовых выхлопов
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #257 : 03 Апреля 2014, 23:06:14 »
ну а что делать,   если нужен не 90,  а 45 ?!
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #258 : 03 Апреля 2014, 23:46:35 »
90 градусный отвод пополам пильнуть, вот и 45 поворот будет
[Япона мать]
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #259 : 04 Апреля 2014, 00:39:25 »
в точку!
а если нужен 60гр то пилим в соотношении 1к2 и получаем 60 и 30
и т.д.
а вот если нужен не 90 а 115?
свариваем вместе один 90гр. отвод и чуть меньше чем треть другого...
либо из соображений компактности или экономии материала:
запиливаем один или пару секторов чтобы малая длина уменьшилась а внешняя осталась неизменной и провариваем
аналогично если нужно повернуть с меньшим радиусом:
например делим маркером пару отводов каждый на три равные части
тогда поворот на 180гр это шесть равных частей
теперь от этих линий по внутреннему радиусу отступаем по 5мм в каждом направлении
и рисуем по окружности линии проъодящие через эти точки при этом по внешнему радиусу они будут соприкасаться в одной точке
делаем рез по этим новым линиям (можно не полностью - оставив перешеек в точке соприкосновения окружностей)
выпиленные фрагменты удаляем
у нас получилось по два "рта" на каждом отводе сжимаем нашинкованный отвод чтобы небыло этих ртов и провариваем
в итоге у нас поворот на 180гр получается не за 6 равных сегментов а за 5 ...при том что длина каждого сегмента по наружному радиусу осталась прежней
а если разрезать по всей окружности не оставляя перешеек, а после сварить их чутка повернув, то пполучится поворот "по спирали"
блин проще сфотать и показать чесслово...
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 00:46:19 от джин Тони »
