Автор Тема: Мотор дворников  (Прочитано 45515 раз)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Мотор дворников
« Ответ #60 : 09 Октября 2009, 07:51:57 »
Alexi5000, ответь!!!!! почему дезинформируешь🤯🤯🤯? нифига не ставицца без колхоза 10шный мотор!!!!!!!!!!!!!
млиа зря косарь выкинул. минус тебе, флудер, блин
Оффлайн scor.p
Мотор дворников
« Ответ #61 : 09 Октября 2009, 09:10:09 »
Цитата: "Garry"
А в чем прикол если в прерывистом режиме дворники не возвращаются в исходное положение? А где-то посредине стекла.
если останавливаются стабильно, то сними привод трапеции с редуктора (одну гайку открути), включи на одну секунду прерывистый режим, поставь наместо привод.
Если тормозится хаотично, то надо разбирать и смотреть на контакты на кулачке!
Цитата: "soberman"
свой редуктор разбирал,смазывал литолом. с одной стороны стало вроде чуть шустрее . но только чуть.релюшку еще поменял.
но есть два вопроса.
1-когда разбирал редуктор,видел там на шестерне редуктора,внутри, кулачок и какие то пластины-контакты,которые этот кулачок замыкает.
как это работает?
2- сейчас ,если не уследил,когда кончился дождь,то дворники могут застыть в любом положении ,включая посередине лобового стекла.
происходит это так. стекло подсыхает и дворники уже не могут по сухому скользить. не хватает мощности что ли..ну и останавливаются. Помогает только выключение и включение зажигания. (вроде бы) ну и смачивание стекла писалками.
Это у всех так?,ну в смысле,что мощности не хватает на сухую прокрутить?
Если совсем на сухую, да ещё и на быстрой скорости, то правда нехватает... хотя возможно что где-то чёто-то не так...
Натри стекло антидождём, поидее по нему должно чуток повеселее скользить!
Оффлайн EroAl
Мотор дворников
« Ответ #62 : 14 Ноября 2009, 11:22:11 »
Цитата: "MBX"
Цитата: "Clark"
а от ВАЗов не подойдёт никакой?
У ВАЗовских ещё больше проблем
Не знаю что там за проблемы у тазовских, но я себе поставил от ваз 2109 и дворники забегали уххх как!
Москвич 214122 УЗАМ 1,7
Оффлайн AlexET
Мотор дворников
« Ответ #63 : 06 Декабря 2009, 21:53:21 »
Люди, кто установил моторедукторы от ТАЗов! Не томите, расскажите детально! На моей машине такая фигня: нет никакого постоянства в рабочем ходе! То останавливается см за 7 от края стекла, то норовит за рамку запрыгнуть (не сразу, минут через 15 после включения)!
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Мотор дворников
« Ответ #64 : 07 Декабря 2009, 22:52:10 »
износились скорее всего втулки на тягах,надо менять. если за поводок верх-вниз подёргать,люфт должен быть минимальным!
Оффлайн AlexET
Мотор дворников
« Ответ #65 : 08 Декабря 2009, 22:13:21 »
Спасибо! Но я бы скорее поверил в темные электрические силы... Сегодня моторедуктор перебрал, сделаю хорошую массу, (и поводки подергаю), посмотрю, что будет
Оффлайн Satt
Мотор дворников
« Ответ #66 : 04 Февраля 2010, 01:03:53 »
народ киньте пожалуйсто схему всю целиком от подрулевого до релюхи и мотора
азлк 2140
Оффлайн Vlad
Мотор дворников
« Ответ #67 : 04 Февраля 2010, 06:54:52 »
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Re: Мотор дворников
« Ответ #68 : 08 Мая 2010, 17:33:27 »
И у меня такое несчастье.
Стеклоочистители работают совершенно произвольно, и произвольности этой придает влажность или дождь.
К примеру если всю ночь шел дождь-утром работы щеток не жди, а вот если застал в пути-работают. Хотя и после долгого дождя утром может сершиться чудо и щетки забегают.
Решил перебрать двигатель. Разобрал полностью, протер коллекторнулевкой,спиртом щетки, контакты прерывателя,заложил новой смазки,удалил всю грязь,  промазал трапецию. Стали бегать шустро. Утром через 2 дня после дождя таже история,по причине ливня выехать не смог. Очень расстроило.
Симптомы-потрескивание и гул слева (если сидеть за рулем), возлеблока предохранителей. Ни один не перегорает,реле щелкает. Решил проверить сам двигатель иредуктор, включил 3-ю скорость-вал не крутится.Иногда устраняется непродолжительной ездой и все оживает.
Знакомый сказал "да купи ты этот двигатель,он стоит рублей 300 с редуктором". отправился в магазин, мало того что их нет новых,так стоят они от 1000 до 1600 в среднем.
Чего делать?
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн ОЧкарик
Re: Мотор дворников
« Ответ #69 : 09 Мая 2010, 01:25:47 »
Цитата: Tarapunka
Чего делать?
Я так думаю Вам надо:
1. писать латиницей
2. назвать Олега бабуином московским
3. назвать меня тупым
- и будет Вам счастье
пысы  прошу прощения у администрации за нарушение правил по пунктам 3.1.7, 3.2.7, 3.2.8, 3.5, 3.6.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Tarapunka
Re: Мотор дворников
« Ответ #70 : 09 Мая 2010, 09:29:22 »
1. писать латиницей
А тебя простят, можешь не сомневаться.Сгеройствовал типа.
2. Будут провокации-назову
3.Таким назвал себя сам.Какие претензии ко мне-не знаю.
В общем то все с вами ясно.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Оффлайн ОЧкарик
Re: Мотор дворников
« Ответ #71 : 09 Мая 2010, 21:55:14 »
....Сгеройствовал типа....
- я, в отличии от Вас, правила знаю, и если и нарушаю, то осознанно, за что готов понести какое-бы оно ни было наказание. А Вы, многоуважаемый соклубень, вместо того, что-бы привести аргументы, начинаете свой диалог с прямого оскорбления.
2. провокации не было, было высказано своё видение данной проблеммы, ИМХО так сказать
3. я - это не Вы, и не Вам судить уровень моего умственного развития
Со мной-то понятно, а Вы мне так и не ответили.
Оффлайн exterminator
Re: Мотор дворников
« Ответ #72 : 10 Мая 2010, 00:01:40 »
вода в чя попадает, либо на разъем проводки к дворникам.
Оффлайн saint36
  • 2141-01
Re: Мотор дворников
« Ответ #73 : 26 Мая 2013, 00:48:25 »
я сегодня с дури чет дернул колодку ту что идет от мотора и вырвал ее  есть схема соединений? с ч.я ?
Белый и Пушистый
Re: Мотор дворников
« Ответ #74 : 26 Мая 2013, 11:53:26 »
раздел ЛИТЕРАТУРА не работает?))))))))))в тындексе и угукле валом схем. на колодке есть маркировка где 1, а где 10 контакты..
Оффлайн saint36
  • 2141-01
Re: Мотор дворников
« Ответ #75 : 27 Мая 2013, 08:12:55 »
я имел ввиду от мотора дворников, сам пытался поставить спалил дорожку к чертям собачим и сжег больше 10-ка предохранителей. у меня просто на колодке что приходит от ч.я есть на 12 вольт на моторе почти все попадает на корпус кроме одного провода. вчера перепробывал мильон комбинаций и нифега. все испортил только , пришлось новый ч.я ремонтировать.
Белый и Пушистый
Re: Мотор дворников
« Ответ #76 : 27 Мая 2013, 11:44:15 »
есть тема про мотор от бэмэвэ, там есть даже фото с цветными проводочками, как должно быть на оригинале и как на бэмэвэ. А вообще, отличный повод заменить стоковый мотор, на иномарочный  :😀
Оффлайн saint36
  • 2141-01
Re: Мотор дворников
« Ответ #77 : 27 Мая 2013, 17:13:51 »
уже выясняю цену 😀 и коплю бабоси 😀
Белый и Пушистый
Re: Мотор дворников
« Ответ #78 : 27 Мая 2013, 17:23:33 »
а что тут выяснять? либо от 500 на разборке за мотор+ от 50 за реле( лучше там же купить иномарочное) и делать самому, либо 1500 ( если ничего не путаю) и покупаем готовый. В разделе УСЛУГИ вроде как есть объява про продажу готовых к инсталяции бэхомоторов.
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #79 : 24 Сентября 2014, 10:28:50 »
В шарнирах трапеции люфт должен быть? У мну люфт в среднем соединении. Просто дворники вялые на всех режимах, когбу тто напруги не хватает. Мотор выключен. Разьем в идеале.
