Автор Тема: Мотор дворников  (Прочитано 45514 раз)
Re: Мотор дворников
« Ответ #80 : 24 Сентября 2014, 12:26:46 »
минимальный. люфт влияет на "болтанку" дворников.
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #81 : 25 Сентября 2014, 10:40:36 »
Есть люфт, нету люфта, это НА вялость дворников не влияет..
Проверил все рыле в блоке, смазал очистителем контактов , завел мотор и опять все по прежнему, вялые дворники , когбутто реостат поставили и убавили мощность на всех режимах.(на первой дворники медленней гребут чем на второй, но не так сильно как было раньше на всех режимах)
Re: Мотор дворников
« Ответ #82 : 25 Сентября 2014, 11:18:52 »
я так и написал, болтаются сами дворники, на мотор это не влияет, а мотор вялый- так это надо для начала измерить напряжение на щетках мотора(не дворников))).
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #83 : 26 Сентября 2014, 09:52:24 »
Там колодка большая, какие провода +,- и на выключеном моторе смотреть или заводить?
Re: Мотор дворников
« Ответ #84 : 26 Сентября 2014, 11:42:31 »
измерить напряжение непосредственно на контактах, которые идут на щетки мотора, при включенном моторе дворников, и после этого измерить напряжение на клеммах АКБ = сравнить показатели. Мотор автомобиля можно не запускать - главное это разница напряжений на моторчике дворников и на клеммах АКБ.
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #85 : 26 Сентября 2014, 14:13:51 »
Мотор для этого разбирать нужно?
Re: Мотор дворников
« Ответ #86 : 26 Сентября 2014, 14:30:22 »
Если есть доступ к проводам - не надо.
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #87 : 01 Октября 2014, 10:09:10 »
Зам Чубайса сказал, что напруга норомальна. Разобрать нужно мотор и смазать втулки, так называемого подшипника.
При разборе мотора и редуктора сложности, хитрости есть🤯 Как потом попать , чтоб дворники были на месте🤯
Re: Мотор дворников
« Ответ #88 : 01 Октября 2014, 10:14:02 »
Нормальная- это сколько а вольтах? Измерения по методе описанной мною выше проводилось?
После сборки не устанавливая С обратную пластину, включить прерывистый режим, как мотор остановится, установить пластину параллельно горизонта.
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #89 : 01 Октября 2014, 10:18:30 »
Ему видней. 12вольт.
Про какую пластину речь идет?? от Трабеции?
Re: Мотор дворников
« Ответ #90 : 01 Октября 2014, 10:30:43 »
Напряжение бортовой сети 13,8 ( в пике 14,2 ) вольт. Делаем выводы....
С-образная пластина - фиговина которая придерживается на ось редуктора и соединяет его с трапецией
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #91 : 30 Декабря 2014, 11:12:40 »
Разобрал мотор, ковсе как новое, одна щетка, которая по центру больше сношена, чем остальные. Добавил литола. Разобрал редуктор, то же креминала не нашел,тока загустел солидол.Заменил на литол. Один . Крутит медленно. Напруга на щетках плавает .. На акб 13.6 вольт.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Мотор дворников
« Ответ #92 : 30 Декабря 2014, 13:41:56 »
Сюда гляньте.https://2126.ru/forum/index.php?topic=99790.0 Должно помочь.
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #93 : 31 Декабря 2014, 11:56:47 »
Спасибо Борис, но это для нас сложно, да и год назад работало все шустро..
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #94 : 03 Февраля 2015, 10:20:33 »
Опоссум, нашли пропажу напряжения. Греласся провод + в блоке предохранителей. После замены клеймы, повысилась напруга на моторе. Пропавшим было 1.5 вольта. При рабочем моторе на акб  13.80вольт, на клеймах мотора 13.04 вольта. Не помню на какой скорости..
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #95 : 17 Июня 2015, 12:00:22 »
Развели провода в ч.я. и все равно как то медленно дворники гребут. Слышал, что можно усчтановить мотор бмв, и мотор от каких то современных тапзов. Плиз, подскажите по новым моторам.
Re: Мотор дворников
« Ответ #96 : 17 Июня 2015, 15:53:45 »
Есть еще один последний вариант. Поставить реле рядом с мотором, а плюс кинуть от АКБ, толстыми проводами. ИМХО, как владелец бмв-моторчика, рекомендую прокатиться не в автозапчасти за тазомотором, а на разборку. Ставить его не сложно, зато проблемы с очищением стекла исчезают.
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #97 : 19 Июня 2015, 19:28:34 »
Опоссум спасибо. Проблем с очищением нет, просто вяло работает по сравнению с ино авто. Как был на новом москвиче не помню.
Раскажи, как владелец бмв мотора, при установке кузов режется в районе репежа, да и на много лучше родного то?
Оффлайн FKS
Re: Мотор дворников
« Ответ #98 : 19 Июня 2015, 20:13:38 »
Что хоть не делай с родным моторчиком, а шустрее ино не будет. Хотя...смотря с каким ино сравнивать.
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #99 : 19 Июня 2015, 20:34:29 »
вроде от приоры мотор подходит-не?
