Автор Тема: Машина гуляет по дороге как кошка сама по себе!!  (Прочитано 6159 раз)
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
история такая ездить на машине почти не возможно её бросает из стороны в сторону при малейшей неровности дороги а когда на тормоза нажимаешь вообще не поймаешь руля из за чего такое может быть🤯
  • святогор 214145
сход-развал, кривизна колес и резины, разбитые резинки подвески.
Оффлайн 777advokat777
LD забыл сказать еще про гнилой кузов. У него у самого так было. все лонжероны по швам разошлись. и регулировать развал схождение бесполезно.
Адвокат
"У него" - это у меня? 😀
Да, из-за гнилого кузова все регулировки и переборки - мертвому припарка. Из-за этого я влез в долги и собрал себе другую машину. Вся морда "поползла".
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
у меня с мордой слава богу все нормально!!! но думаю растяжку на низ вкрутить перебрать все резинки и погоню на развал!! посмотрим что из этого выйдет!!
  • святогор 214145
Оффлайн Рав
Еще может быть из-за убитых ступичных подшипников, ещё нужно проверить рулевую рейку (хорошо прикручена к кузову или нет).
влияет только при разгоне. Машину уводит в сторону крепко прикрученного болта (если ослаб левый - машину кидает вправо).
А к примеру гнутая Панара может давать такой эффект?
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
смотря как согнута... если буквой Z, то вполне может...
а еще может она открутилась или втулки разбиты
по любому требуется квалифицированая диагностика ходовой
кстати какая резина стоит спереди и сзади🤯
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
Re: Машина гуляет по дороге как кошка сама по себе!!
« Ответ #10 : 02 Сентября 2012, 22:19:59 »
перед зад  амтел планет ft-501 205*65*15
  • святогор 214145
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #11 : 02 Сентября 2012, 22:22:19 »
кстати поставил растяжку сделанную из заднейт верхней с ваз 2108!!
машина стала лучше управляться но из стороны в сторону все равно кидает!! на этой неделе загоню перетрехну всю ходовку и развал сделаю!
ну и если кому интересно могу фоты растяжки сделать!
  • святогор 214145
Оффлайн Рав
« Ответ #12 : 03 Сентября 2012, 10:57:42 »
Ждем фото 🚬
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #13 : 04 Сентября 2012, 13:34:24 »
нигде ни за что ей не задевал!! балка по прежнему остается самой низкой частью авто!!
под выхлопной трубой пришлось немного сплющить чтоб не задевала ато вибрация была ужасной!!!
вобщем пока девайсом доволен!!
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 13:36:47 от Xuligan »
  • святогор 214145
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #14 : 04 Сентября 2012, 14:52:00 »
хорошо получилось 👏, возьму на заметку
« Ответ #15 : 04 Сентября 2012, 15:39:30 »
первый признак умирающего кузова - растяжки где только можно.
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #16 : 04 Сентября 2012, 19:11:28 »
кстати зря вы так о моем кузове!! довольно таки хороший и особой стяжке не поддовался!!! а вот с подвеской все печально как деньги заведутся буду перебирать на 08 опоры и 10е патроны!! + задом займусь хочу регулируемую тягу панара!!! и тормоза задние переделать с передних родных супортов на передние 08е!!
  • святогор 214145
Оффлайн lexx2next
« Ответ #17 : 28 Сентября 2012, 18:47:56 »
Почему никто не вспомнил про заднюю часть авто? Если умерли амортизаторы  или что-то случилось с стабилизатором(погнулся, например) машиной управлять станет затруднительно.Свой опыт езды в такой ситуации есть. Поехали на природу все нормально-возвращались,при развороте уперся в камень в траве (не заметил даже) согнул поперечный рычаг стабилизатора (ВАЗ-2102) ,назад ехали стал ловить машину на дороге. Пока приехал весь мокрый стал .Тоже сначала передок проверял ,а потом заглянул сзади , а там ОПС!!!
  • 1990г АЗЛК 2141,карб .1,8 с ГБО
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #18 : 28 Сентября 2012, 19:56:44 »
у меня рейка умерла с задком все в поряде по камням не ездил!!!
Кто знает где рейку ГУР взять🤯
  • святогор 214145
« Ответ #19 : 30 Сентября 2012, 15:37:15 »
может попробовать купить?  🤔 или такой вариант не рассматривается?
