Автор Тема: Вопрос про зажигание f3r  (Прочитано 2298 раз)
Оффлайн AleksBV
« : 28 Августа 2012, 17:03:38 »
В общем проблема такая, ехал и вдруг не с того не с сего провал, машина дернулась, проехал еще немного и заглохла на ходу, грешили на насос, сняли шланг, качает, проверили зажигание искра есть, сегодня проверил катушки, показания в пределах нормы, но измерил напряжение на клеммах (снял обе) то то на 1 между 1 конконтактом и массой есть 12 вольт, на другой нет, вставил первую в катушку тогда на 2 клемме между 1 контактом и массой появилось 12 вольт, так должно быть или как? P.S машину все-таки завели, но пока до дома доехал раз 10 глох и ели заводился, двиг троил.
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн Александр1266
Re: Вопрос про зажигание f3r
« Ответ #1 : 29 Августа 2012, 11:29:07 »
сумбурно написано, но питание на одну катушку действительно приходит через другую. Смотри схему, там это отражено.
Оффлайн Winston1963
« Ответ #2 : 03 Сентября 2012, 22:08:53 »
Привет. Мотор рено 3. Машина заводится с пол-пинка, работает ровно на ХХ, выходит в температурный режим и  глохнет. Минут 10 нет искры на 1 и 4 цилиндрах, завожу снова и опять картина маслом, начинает срабатывать вентилятор и мотор глохнет. Все началось после замены ремня ГРМ, Ч/Я (родной помер от старости, поставил переходной от 8  ) и датчика температуры (зеленый на панельку). Была мысль насчет Ч/Я, вдруг не та разводка по разъема, прозвонил все связи  датчиков с мозгами - проблем нет, заодно позванивал сами датчики. Единственные до конца не проверенные остались два температурных (белый на мозги и зеленый на приборку). Доставать надо из термостата, а тосол сливать лень, хотя на прогретом можно сопротивление посмотреть. Самое интересное, неделю отъездил нормально и вдруг на ходу стрелка тахометра стала прыгать вниз, движок глохнет и на скорости запускается снова. Пока окончательно не заглох, попытки запустить сразу привели только к поломке стартера (сожрало зубья планетарки) , уже третью поменял. КАКИЕ БУДУТ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ  🤯
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2012, 22:11:25 от Winston1963 »
  • 1998 г. , М- 214145, F3R 272
Оффлайн AleksBV
« Ответ #3 : 11 Сентября 2012, 16:59:59 »
Наконец смог немного позаниматься машиной, замерил давление которое выдает бензонасос, показало 2,4 это мало? Искра везде есть, причем хорошая, но такое чувство будто форсунки переливают, свечи мокрые, когда добавляешь газу с выхлопухи синева идет....что это может быть🤯? Еще из под маслозаливной горловины когда откручиваешь крышку, отчетливый запах бензина идет, это нормально🤯
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 11 Сентября 2012, 23:07:57 »
2,4 атм топлива это ниже нормы на хх. на оборотах это вообще никак. должно быть 2.5 на ХХ и 3 при перегазовке.
я ездил на 1 атм, перед тем как насос совсем сдох - едет более-менее, до дома по городу 10 км дополз, но не более того.
синий дым это масло.
сначала с подачей топлива разберись, а потом уже про запах будешь думать.
Оффлайн AleksBV
« Ответ #5 : 26 Сентября 2012, 16:04:34 »
В общем грешил на свечи и бронепровода, купил новые, поставил, проблема осталась , машина вроде заводится лучше, но посетило меня такое чувство будто какой то цилиндр не работает, завел двигатель и стал отсоединять бронепровода и когда отсоеденил от 1 цилиндра то не заметил некаких изменений в роботе двигателя, на других заметно когда отсоединяешь..........проверил искру, искра есть.........компрессию не мерил- нечем, но на ощупь она есть ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ПОРШЕНЬ НЕ ПРОГОРЕЛ🤯? А ИЗ-ЗА ПРОГОРЕВШЕГО КЛАПАНА МОЖЕТ ЦИЛИНДР НЕ РАБОТАТЬ🤯?
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #6 : 26 Сентября 2012, 16:15:51 »
Померить компрессию чтоб не гадать,если норма,то дело видимо в форсунке
Оффлайн AleksBV
« Ответ #7 : 26 Сентября 2012, 16:47:03 »
рампу снимал, форсунки проверял, все норм работают! Жалко за компрессометр отдавать 600р чтоб раз померить, а ехать на машине куда то не хочу рисковать.......
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн azar25
« Ответ #8 : 26 Сентября 2012, 17:20:08 »
конечно может, и это случается намного чаще чем прогоревший поршень, и лечится намного проще и дешевле, чем прогоревший поршень. Компрессометр надо. Можно ливнуть около 2 кубов масла со шприца медецинского в цилиндр где плохая компрессия, подождать пока масло обволокет поршень. Если компрессия порастет вверх, то это кольцам хана, если останится без изменений, клапан подгорел
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #9 : 26 Сентября 2012, 17:22:47 »
заедь в сервис, 100руб стоит компрессию померить
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн azar25
« Ответ #10 : 26 Сентября 2012, 18:07:46 »
Тогда выхода нет, не трогай его или продай, если компрессометр жаба душит купить, а ехать никуда не хочешь
Оффлайн batman
« Ответ #11 : 26 Сентября 2012, 19:13:40 »
+1
300р стоит
