Автор Тема: [Япона мать+VAG inside] pRoJeCt. Назад пути нет)) а теперь и полноприводный!)  (Прочитано 282701 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: [Япона мать inside] pRoJeCt. Назад пути нет))
« Ответ #760 : 16 Марта 2014, 11:29:27 »
Да колхоз меня не смущает)
Есть у мну щас насос pierburg. Он подвесной. Самое мощное, что с ним стояло, это бэховский мотор, 286 лс. Но он атмо.
Думаю вкуриваю
[Япона мать]
Оффлайн Nurislam
« Ответ #761 : 17 Марта 2014, 11:47:05 »
Доброго времени суток.
Пожалуйста, подскажите.
Подключаю к 24 ноге контроллера лампу чек энджин с вазовской салонной проводки..., но блин она не горит при включении зажигания...
Пробую вызвонить - а на этой ноге нет ни массы, ни плюса при включении зажигания. Меняю контроллер на заведомо исправный и снова тестером замеряю... Нет ни массы, ни плюса... Может кто знает в чем прикол?
  • ВАЗ 2107 sr20det
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #762 : 17 Марта 2014, 12:27:48 »
лампа управляется массой.
с мозгов должна приходить тоже масса.
возможно мозг недоподключен.. на сколько я помню там минимум 4 массы надо подключить.
а еще есть вариант, что приборка как то не прально подключена например..
а еще может лампочка перегорела?))
распиновка мозгов есть? а лучше электросхему
[Япона мать]
Оффлайн Nurislam
« Ответ #763 : 17 Марта 2014, 12:38:22 »
Массы я все подключил/проверил. Без них запускаться отказывалась вообще...
При замыкании провода от приборки на массу - лампочка загорается...
Так что вообще ХЗ...
Или может там не лампочка, а светодиод должен быть?
  • ВАЗ 2107 sr20det
Оффлайн Nurislam
« Ответ #764 : 17 Марта 2014, 12:41:08 »
Есть и распиновка, и схема... Но в схеме цепь этой лампы отсутствует...
  • ВАЗ 2107 sr20det
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #765 : 17 Марта 2014, 13:08:10 »
А может чек и не должен гореть?)
Есть хоть какие схемы? Гляну, мож пойму че..
[Япона мать]
Оффлайн Nurislam
« Ответ #766 : 17 Марта 2014, 13:26:31 »
Схема только та, которую ты мне скидывал тут
  • ВАЗ 2107 sr20det
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #767 : 17 Марта 2014, 13:30:04 »
дык этож с авенира!
у тя мотор какой? с чего и какой год?
[Япона мать]
Оффлайн Nurislam
« Ответ #768 : 17 Марта 2014, 13:34:50 »
S13 SR20DET Red top Год точно не знаю, но схема 1 в 1, только трамблера нет и на сливе чуть разводка другая из-за индивидуальных катушек зажигания... Больше нет отличий.
  • ВАЗ 2107 sr20det
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #769 : 17 Марта 2014, 13:49:04 »
210 сил в котором...
так. ты вот что скажи:
пробовал просто лампочку подключить напрямую?
ес нет, то бери лампу самую маленькую. чтоб как можно меньше ватт.
там нет никаких премудростей. просто с мозга идет минус и все.
берешь лампу заведомо рабочую, к одному постоянный плюс, к другому концу выход с мозга.
ес не горит, то вот еще момент есть, там легко перепутать где находится нога 24.
не мог случайно перепутать с 16ой ногой?
там как раз ни плюса ни минуса не будет) ну точней там есть, но совсем чуть чуть
[Япона мать]
Оффлайн Nurislam
« Ответ #770 : 17 Марта 2014, 15:14:26 »
Спасибо. Вечером гляну
  • ВАЗ 2107 sr20det
Оффлайн Nurislam
« Ответ #771 : 31 Марта 2014, 11:26:22 »
Спасибо. Помогло
  • ВАЗ 2107 sr20det
Оффлайн Nurislam
« Ответ #772 : 31 Марта 2014, 11:27:19 »
Вобщем свапнул SR20DET s13 в 2107. Полностью пока что сток, кроме коллектора. Из-за компановки подкапотки пришлось расположить его в верхнем положении.
Мотор пришел контрактный со всем навесным и косой с контроллером. Правда отсутствовал коммутатор зажигания, поэтому с помощью 4-х диодов был подключен модуль зажигания 2112.
Мотор завелся - работал очень ровно. Холостой чуть высоковат, но в остальном отлично.
Во время первой пробной поездки не давил вообще и больше 4000 не крутил, так как это было на снегу и стремной резине. Ехал мотор довольно четко и ровно. По возвращении в гараж пошел сильный стук из-под клапанки. Было залито масло 0w30. Сказали что гидрикам это жидко и посоветовали сменить на погуще. Сменил на тотал 15w50. Стук временно уменьшился, но после прогрева вернулся с большей силой и мотор уже отказывался больше 3000об раскручиваться. Стук из под клапанной крышки, двояще-троящий звук. Но свечи все при этом одинаково черные (переобогащение или просто холодноваты для этого мотора. Свечи энгельсские). Грешил на слетевший рокер или перескочившую цепь. Но вскрытие показало что цепь на месте, рокера на месте. На ненажатых кулочками рокерах наблюдается небольшой зазор, но на всех клапанах одинаковый. Визуально верхние тарелки клапанов сидят все ровно и не похоже что какой-то клапан загнут. Да и компрессия ровная - в районе 10 в каждом...
Фильтр масляный правда не оригинал. Но лампочка давления масла гаснет почти сразу после пуска. Но заводится очень плохо, хотя изначально заводился с пол тычка.
Ума не приложу в чем косяк. Может кто-то может подсказать...?
  • ВАЗ 2107 sr20det
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #773 : 31 Марта 2014, 12:31:41 »
там цепь никогда не проскочит)
знач вот мое мнение:
ты вот прям описываешь симптомы сломанного рокера, прям как у меня)
но раз ты говоришь, что все на месте.. то может быть следующее
- возможно рокер просто надломился, но еще не рассыпался. хотя стука наверное не было бы..но. там между рокером и клапаном есть такая маааленькая тарелочка.. мож она вывалилась и клацкает.. хотя онаб это наверно делала не громко..
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ нужно определить че стучит... ну или хотяб откуда..
ес компрессия везде примерно одиннаковая, знач чето с валами-рокерами
- второе. я этого никогда не делал и не представляю о чем речь: где то на форуме авенировском я читал, что гидрики надо отдельно заправлять маслом, а то они слипаются и не работают
как это работает и куда там надо заправлять - не знаю. и надеюсь никогда не придется с этим сталкиваться))
этож наверно надо все разбирать.. валы снимать и тд..
вот)
[Япона мать]
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #774 : 01 Апреля 2014, 21:02:19 »
какой частоты звук? и кто говорил синьку фигачить? стук не услышишь из под крышки или из под мотора. провернутый вкладыш везде слышен. однако на запуск, теоретически не влияет.
хотя может повезло, недоглядел ракер.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #775 : 02 Апреля 2014, 01:07:58 »
ну просто раз он говорит, что троит.. а троить изза вкладыша ведь не будет..
[Япона мать]
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #776 : 02 Апреля 2014, 09:00:16 »
ну да. теоретически. но так же сказал что с ракерами гут. пусть еще раз посмотрит. а провернутый вкладыш легко вычислить. открутить все свечи, подвести поршни к вмт, прокрутить еще чуть чуть, пока порщни не пойдут вниз. берем зачищенный электрод (тройку) и нажимаем на каждый поршень.  (которые были в ВМТ). если вкладыш капут, поршень 2-3мм пройдет вниз.
Оффлайн Nurislam
« Ответ #777 : 02 Апреля 2014, 09:04:08 »
Вобщем не рокер... Остается только одно - гидрики. Буду снимать, мыть, продувать... Ещё говорят что масляный канал гидриков может забиться. ХЗ как прочистить этот канал не снимая головы
  • ВАЗ 2107 sr20det
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #778 : 02 Апреля 2014, 09:09:20 »
Может дело в зажигании, не?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #779 : 02 Апреля 2014, 10:30:38 »
да никак,  нужно просто менять весь комплект гидриков по умолчанию , а  в канал просто дунуть пистолетом
