Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986652 раз)
Если опыта мало - шипы. Только амтел не бери.
У меня шипованные Galaxie MS1 185/70 R14 на штампе - нормальный ход
Вот такие
https://ru.autogidas.lt/kitas-galaxie-ms1-r14-121185622.html
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 19:51:02 от Paulson »
Оффлайн TyT
вопрос
зачем на поворотник идет ТРИ провода
при том что если не подключить третий ( что я так понял масса, которая подкл к шпильке поворотника) то поворотник все равно работает
  • 1992 м-2141 1.5 412
вопрос
Это колхоз какой-то
Вот схема
Оффлайн Kein
Здравствуйте проблема такая: машина глохнет на холостом ходу или ужасно трясется а потом глохнет.
Двигатель 2106, бесконтактное зажигание. Карбюратор почистил, жиклер холостого хода в том числе. Поплавковая камера настроена.
Смущает то, что на свечах сухой черный нагар, как после перелива. Карбюратор не реагирует на винты.
Проблема появилась после того, как друга на буксире тащил до СТО.
  • М214100
проверить и пошевелить провода+разъемы бсз
Карб какой? У них болезни различаются по маркам.
Оффлайн Kein
Карб озон. Но думаю это не он. Ставил другой озон симптомы те же.
  • М214100
Оффлайн Foxhaunder
Какой импортный глушитель посоветуете поставить на Святого с рено двигателем? В данный момент имею, резонатор родной новый, и глушитель новый прямоточный, эти прямоточные больно уж шумные оказались, теперь хочу обычный иномарочный глушак, чтоб машина на холостых тихо работала, ну и при подьеме оборотов легкий спортивный звук присутствовал.
  • АЗЛК 214145; 1998 г.в; 2.0i
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28908.0.html
Оффлайн Pipidonov
внзапно пропали стопы. 12В от лягушки отходят, но на лампочку не приходят. Масса впорядке, ведь остальные лампочки горят. Предохранитель тоже. Провод вряд ли перебит. Это совпало с заменой задней фары. Может ли плата новая дурить?
И ещё переодически не работала лампа ручника, а теперь и совсем погасла.
  • 45 '98
Оффлайн BlokNot
Насчет лампы ручника - подергай центральный контакт соответствующего концевика, до него можно дотянуться пальцами.
По поводу стопов - какой фонарь менял - левый, правый? Погасли оба?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 22:34:51 от BlokNot »
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн Pipidonov
концевик я подёргал, ноне помогло. тестер сломался, не смогу померить.
Менял левый фонарь. стопы пропали в обоих.
  • 45 '98
Оффлайн BlokNot
Сними контакты стопа с обоих фонарей и проверь наличие 12В на левом. Если тестера нет, то возьми лампочку, тюкни контактом ей в корпус, второй вывод лампы посади на массу и попроси помощника нажать тормоз, разумеется при включенном зажигании.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 23:21:53 от BlokNot »
Оффлайн Pipidonov
нету там 12В. До поломки тестера померил. Напряжение теряется на пути от лягушки к лампе. что там на пути может мешать?
  • 45 '98
берем одну самую обычную лампочку от 2141 на 12В, подсоединяем к ней два длинных проводка, один на "+" другой на "-", и у вас в руках простой автотестер https://evv.su/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=&category_id=68&product_id=14792&Itemid=39
одни конец на корпус, второй проверяем на наличие 12В.
Оффлайн Pipidonov
Да еееесть у меня тестер! Просто скажите, что может мешать току течь от концевика к лампе? Не может же быть что провод лежал 17 и лет и развалился неожиданно!
Кстати, концевик багажника тоже не работает. свет в багажнике горит всегда.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 23:49:23 от Pipidonov »
  • 45 '98
а что тут говорить
ты сам всё написал
говорю----- что-то не так сделано, и там ничего не совпало 👋 предлагаю поставить всё назад и проверить.
Оффлайн TyT
Вопрос
А можно ли кнопки аварийки, габаритов, фар, и какой четвертой кнопки, поставить с жигулей ?
ну в смысле если я куплю в магазине эти кнопки, они мне подойдут ?
Москвичовских магазинов нету, есть только жигулевский.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Вопрос
ул. хользунова, магазин "мосвкич";
ул. землячки, магазин "алеко";
ул. лазоревая, на штанах;
рынок на 39й гвардейской;
рынок на автовазе;
рынок на зеленом кольце;
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн TyT
он же закрыт уже
или нет ?
у вас сведения за какой месяц/год ?
а до холзунова и до земляки всего лишь 20 км
пфффффф пустяки
20 км ехать ради 4-ех кнопок
а вот на рынке посмотрю
суть вопроса была можно ли ставить от жигулей или нет ?
