Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986647 раз)
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Вопрос возник такой интересный 😀
Сейчас в Сибири наступают холода решил снять акум пока не так холодно проверить,дозарядить...
Акум брал в сентябре-октябре 2011,то есть год назад,FireBall 62ой 520ка пусковой ток...
Отогрел пару часов дома как принёс.Долил в каждую банку по 20-25мл дистилированой воды.Поставил на зарядку в 19:00ч вечера,ток дал на него 1,5 ампера...
Спустя 2 часа ток самопонизился до 1 ампера...Зарядка "Катунь 501".Прошло уже более 20ч зарядка показывается на том же уровне в 1 ампер...
Электролит выделяет пузырьки воздуха в акуме если посмотреть во все банки,и есть легкое шипение...
Вопрос почему так долго заряжает,это нормально?Может зря я дистилированную воду добавлял,но я уровень сделал...Да и добавил совсем чуток
Последний раз слушали музыку,машина в общем 3-4 часа тарахтела на холостых,тестили печку на разных режимах,в разную температуру...
На холостых при 1000-1100 оборотов была включена только простая музыка 4 колонки 4 сателита(пищалки) и мафон простой с флешкой и печка  от 1 до 3 режима работала...
А так вообще каку купил акум в прошлом году перед зимой так же его снял занёс домой зарядил полностью и больше туда не лез,не трогал его вообще...
Разговаривал с другом) Он говорит мол всё нормально,не парься)Пусть заряжается дальше...А мне вот что то стрёмновато,всё таки дома заряжаю,хоть окно и открыто но как то стрёмно,электролит всё таки,испарения эти,поэтому и интересно что так долго...
Утром переставил его поближе к окну.Фотки вчерашение.Но зарядку показывает так же 1 ампер идёт на него как и вчера 20 часов назад
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 13:20:35 от ДиМоН55REGION »
1 А *16 В = 16 Вт. Именно эту мощность, равноценную мощности 3 лампочек габаритов ваш уже полностью заряженный АКБ теперь тратит на изготовление пузырьков водорода. Смело ставьте его на машину и не ломайте голову.
Оффлайн Женёк50
Вот глянь
https://sdg.h1.ru/rar.php
мне уже кидали эту схему,да и на телефоне такая тоже схема есть
мне нужно распиновка в какие разъемы в чя входят
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Pahello
А встречный вопрос можно? Ты как конец зарядки определяешь?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн алекsей
Вообще по науке заряд считается оконченым (т.е. далее бесполезным),
если при зарядном токе 1/10 от емкости (6 А в данном случае)в течении последних двух часов
наблюдается обильное газовыделение с повышением темп-ры АКБ,
а плотность электролита и напряжение на клеммах остаются постоянными.
А так Андрей Иванов совершенно прав:
... ставьте его на машину и не ломайте голову.
  • PR специалист
Конец заряда я определяю по тому что стрелка уходит на деление в 0,5 ампера чего так и не произошло 😀
Снижается шум от ветилятора в 2-3 раза и лампочка на зарядке сеть не горит так ярко.То есть атомат заряжания отрубается от сети сигнализирую что акум полностью заряжен...
Стрелка с утра держится в районе 0,7 ампера.Лампочка сеть циклично моргает,что вижу впервые.То есть акум полностью заряжен.Прочитал ваши советы.Щас пойду отрубать акум,я тоже думаю что 36 ч вполне хватит для его полной 100% зарядки
Оффлайн batman
два вопроса:
1) на "палке"(приводе) главной пары какие шестерни стоят? ведущие или ведомые?
2) на той же палке счёт передачи как идёт? Насаживаются 1-2-3-4-5 или в другую сторону 5-4-3-2-1?
Оффлайн алекsей
...на "палке"(приводе) главной пары...
Ты вторичный вал имеешь ввиду что-ли?
Оффлайн batman
ну гп состоитт из солнцеобразной большой шестерни и длиного вала на который можно насадить 5маленьких шестерёнок.
Если это вторичный вал то кул. Вопросы всё равно остались
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 15:23:22 от БЭТмент »
Оффлайн strannik22
Почему может откручивается храповик на дивг.ваз?)))) Затягиваем прям до упора, а он все равно откручивается.
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн алекsей
На вторичном валу:
ведущая шестерня ГП - выполнена заодно с валом;
передний подшипник;
шестерня ЗХ - сидит неподвижно;
шестерни I и II - на подшипниках;
шестерни III и IV - неподвижно;
задний подшипник;
шестерня V - неподвижно;
шайба, гайка.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 21:05:44 от алекsей »
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Сильно не бейте)
какие колесики встанут на 2141?)
r14,r15 знаю
а вот кроме 155/80 и 165/80 и 175/80 какие можно?
  • 1991,21412
Сильно не бейте)
r14,r15 знаю
как маленький
читай первый пост и не выдумывай ничего супер сложного и фантастического
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38788.400.html
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
я не выдумываю
надо обуться на зиму)
у меня начало вод(Я/И)тельского стажа приходится на зиму)
вот просматривал авито и задумался над этими параметрами
  • 1991,21412
r14,r15 знаю
R14 - 205-195-185/70-65-60
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
всем спасибо)
буду выбирать себе колесики
Кстати говоря, шипы или не шипы? вот в чем вопрос!
  • 1991,21412
Трудно сказать
Мнения разделяются
Если из города практически не выезжаешь - можно и без шипов
всем спасибо)
как тяжело
тема про зимние колеса.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56260.0.html
и таких тем полно.
нокиа дорогая, можно ставить континенталь.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Если опыта мало - шипы. Только амтел не бери.
