Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986653 раз)
он же закрыт уже
или нет ?
у вас сведения за какой месяц/год ?
а до холзунова и до земляки всего лишь 20 км
пфффффф пустяки
20 км ехать ради 4-ех кнопок
а вот на рынке посмотрю
суть вопроса была можно ли ставить от жигулей или нет ?
птф и габариты можешь поставить... и всё вроде..
 хотя и там сомневаюсь что 100% подойдут
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
он же закрыт уже
или нет ?
пфффффф пустяки
когда я последний раз ехал в красноармянский - работал.
было бы желание, короче...
берешь артикул нашей кнопки, забиваешь в гугл... смотришь
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
открою это секрет 🤦‍♂️
уже знаю двох броненосцев 👋
это тополиный..... и здеся 👍 😂
наша кнопка
и ваз по разъемам идентичны, себе ставил 🤦‍♂️ но так и не засветился светодиод(подсветка самой кнопки), поэтому снял, а так все функции выполняла.
снимаем наши кнопки и идем в маг. за ваз кнопками и смотрим на сами контакты, если идентичны, то покупаем.
и ваз кнопка
Оффлайн лыга
  • москвич 412
Оффлайн batman
ребят такая проблема!
купил колёса с зимней резиной с авто которое стояло очень много. И колёса эти редко кто подкачивал.
В общем 3 из 4 спускают. Съездил в шиномонтажку к таджикам, отдал им эти 3 колеса.
Говорят одно хорошее а два спускают по борту. Сделали герметизацию по ободу. Спустя 2 недели одно спускает за день почти в хлам, и два спускают тоже, но за три-четыре дня.
   Приехал к ним говорю так и так ремонтируйте по гарантии, говорят что если герметизация не помогла то диски на металолом! Мол краска могла по бортам обтрескаться и теперь постоянно спускать будет.
Еду ровно, ничего не трясёт как обычно на 100+, помогите советом что делать! Жалко фрезу на металл сдавать.
зы камеру предлагают всадить, но 350р стоит одна+ услуги шиномонтажа и тд, дешевле и БЕЗОПАСНЕЕ другие колёса найти.
Оффлайн Jagdflugzeug
Для начала я бы съездил НЕ к таджикам, а уж потом бы сдавал бы диски на "цвет. мет.".
Оффлайн batman
да они мне в прошлом году даже боковой порез устранили, чего никто не делает в принципе.
И куда ехать например? и вообще из за гнутых дисков может колесо спускать? при условии что ничего не вибрирует и не бьёт.
просто в прошлом году они же мне как раз делали боковой порез на другой фрезе, НО ОНА БЫЛА СТУКНУТА В БОРТ КОНКРЕТНО. и ничего не спускало.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 00:29:08 от БЭТмент »
купи другие шины
ты сам ответил на свой вопрос
сама резина пропускает.
Оффлайн batman
купи другие шины
ты сам ответил на свой вопроссама резина пропускает.
вот этого я больше всего боюсь, ибо если что придётся ездить на лете 😕
самое интересное как это проверить? сколько тублес шина держит максисум атмосфер?
ребятушки, подскажите, от чего эти поводки двоников?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
В случае с Москвой это не принципиально, тут всю зиму мокрый асфальт, так что ни чем особым это не грозит. Снегопады бывают, в лучшем случае, два раза за сезон, а то и ни одного.
Каждой покрышке своё давление, и оно на ней написано (max press: ХХ/X psi/bar).
Понятия не имею. После доработки напильником одного поводка от "зубилы" они отлично встают на Космолёт с дворниками 55см и 53см (водитель/пассажир).
Оффлайн Solovey
Не пойму, обороты плавают дико, иногда глохнет. В чём дело не подскажите?
  • 1998. Москвич 214245, F3R
Похоже на зависающий регулятор холостого хода.Нужно снять его,открутив два винта,разъединить корпус и соленоид,два винта тоже,промыть обе части очистителем карбюратора
Судя по всему от газели. Но подверглись жестокому силовому колхозингу. Видать кто-то спер на работе со служебной газели.
спасибо, Андрей! присмотрюсь к газели!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
впринципе в тисках дворники поддатся сгибанию. свои родные немного ровнял.
да подгибание это фигня
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Bolt
Тебе нужно смотреть диск без резины, плоскость прилегания диска к резине, там визуально и пальцем будет видно окисление или скол, трещинка. Либо пропускать может из за старой, уже дубовой резины, которая не способна в достаточной мере прижаться к диску. А вообще помню подобный случай сам собирал себе колесо и оно пропускало как из под диска, тоже разбирал, сажал на герметик, не помогло, а потом внимательнее стал рассматривать, а в шине как раз на ободе вдавился очень маленький камешек, почти песчинка. Убрал и все стало нормально.
Боковые повреждения кстати много где делают, просто если при этом поврежден корд, то имхо это бессмысленно и чревато.
Оффлайн *FIL*
всем привет.подскажите какой генератор можно поставить на узам кроме родного?штатного в продаже нет слышал что от таза ток какого ну и еще от волги говорят но тож не известно какой.еще про шниву говорили.или ткните носом в ссылку про установку
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
