Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986671 раз)
безнометр врет, как бесстыжий лис!
стрелка все время стоит в одном положение.
Я так понимаю, датчик уровня топлива закис?
И еще вопрос, подскажите, чем открутить эту крышку на бензобаке(в которой как раз датчик).
отверствие в корпусе узкое и силенок не хватает, чтоб открутить.
Я откручивал при помощи бородка из не очень твердой древесины и молотка. Альтернативно придется снимать бензобак. Но все равно без бородка не обойдешься.
Народ пугается эту пластмассовую гайку колотить. Но я снимал ее 2 раза на разных машинах. Мне повезло. Гайки остались целыми.
Назрел такой вопрос, какие детали необходимо снимать с реногора донора, для последующего СВАПа в святогор с УЗАМом 1999 г.в., кузов нового образца.
-Мотор
-Мозги
-Радиатор
А ещё что?
Установка двигателя F3R в АЗЛК 2141 с двигателями УЗАМ и ВАЗ
Оффлайн ОЧкарик
На максимуме торчит? Если так, то внутрь лезть не надо. Это контакты сверху датчика не контачат. Плавали, знаем 😁
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.msg222203.html#msg222203 - тут почитать можно 👋
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Неа, контакты чистил и не раз.
на 3/4 зависла стрелка)
но за ссылку спасибо, почитаю
  • 1991,21412
Оффлайн Женёк50
дабы не созавть новую тему,здесь спрошу:у меня вот стрелка указателя температуры так же показывает
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
кстати говоря ради интереса отсоединял клемы(по 1ой)
стрелка все равно на теже 3/4 вскакивает  😩
  • 1991,21412
Я отворачивал ручками газового ключа
Ставил ключ торчком, ручки прижимал к пластиковой гайке, стягивал проволокой и крутил воротком
Предварительно смочив обильно гайку ВДшкой
Оффлайн V-Max
Подскажите
Отсутствует клемма которая втыкается в бачок с тормозной жидкостью, как она выглядит, куда подключается ее 2й конец, и насколько она дефицитна ?
  • 2141 99г дв.2106
Подскажите
С завода никаких клемм на бачок с тормозухой (индикация уровня жидкости?), насколько в курсе - не ставилось, по идее - это "колхоз"
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 22:25:22 от Paulson »
или бачек от ваз, или крышка от ваз.
можно поискать в поиске, можно даже найти фото и рассказ.
Оффлайн V-Max
Аххаха поэт !  😆
Клемма под разьем есть, а кабеля нет, лампочка тормозухи горит, двиг ваз06
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн ОЧкарик
Аххаха поэт !  😆
почитай пожалуйста
сигнальное устройство...
Сигнальное устройство: как быть?
вопросы отпадут сами собой
Аххаха поэт !  😆
его-провод и с завода не планировали. 😁
у вас доработка, скорее всего крышка была успешно утеряна, а её место заменила крышка ваз 😁 без проводки.
https://www.azlk-avto.ru/azlk-2141-tyuning/117-ustanovka-signalizatora-padeniya-urovnya-tormoznoy-zhidkosti-avtomobilya-moskvich.html
у нас тоже есть фото, но это уже вы сами, ручками найдете 👍 😁
Оффлайн V-Max
спс !!
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
в общем, как я понял
нужно эту пробку чем-то зажать и так пробовать открутить.
Попробую завтра, надеюсь выйдет(
  • 1991,21412
Оффлайн ОЧкарик
вот включил ты зажигание
стрелка как себя ведёт? сразу на 3/4 выскакивает?
в ПП лазил?
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
да, сразу на 3/4 вскакивает она.
я думаю, что датчик закис просто. машина ж 10 лет простояла
в ПП не лазил) ибо не знаю,что да как)
да и пока только на датчик думал
п.с. да и что может быть в пп, чтобы стрелка вскакивала на 3/4 именно. сигнал же от датчика идет.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 00:20:46 от Dimanich03 »
  • 1991,21412
Оффлайн ОЧкарик
в ПП коротить может
в ПП залезть быстрее получится, нежели гайку эту открутить
в природе для съёма гаек такие вот приспособы существуют
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Ооооооооооох.
Какая шикарная штука!
А они продаются или это самоделки?
Ну насчет пп, я просто не знаю куда смотреть там(
и вообще, кстати говоря,  там рычажок сброса дневного пробега провалился под стекло каким то образом.
поробовал сегодня снять верхнюю часть панели,но из-за того что кончился бензин пришлось смататься 😕
я вот как чувствовал, что бензин вот-вот кончится
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 00:30:51 от Dimanich03 »
  • 1991,21412
Оффлайн ОЧкарик
поробовал сегодня снять верхнюю часть понели,
пробовать ничё не надо
по саморезу с каждой из сторон и крышку вверх с защёлок
дел на минуту
четыре самореза с крепежа ПП, трос спидометра, шланг с эконометра, две или три фишки
и вот она в руках уже
дел ещё минуты на полторы
такие штуки видел один единственный раз - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44305.0.html
