Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986670 раз)
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
ну я 2 самореза только и успел глянуть)
когда я ее открою мне посмотреть контакты на бензометр?
если что почистить и т.д. да?
  • 1991,21412
Оффлайн ОЧкарик
да, провести ревизию всего
посмотри две гаечки, которые его крепят
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Женёк50
что такое штепсильная розетка в москвиче?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
На правом крыле вроде ставилась, под переноску - розетка с дужкой, которая удерживала вилку переноски
Насколько помню - ещё на 412-2140 такое было - а может, и раньше
Оффлайн Женёк50
а фото нет её,хоть как выглядит она посмотреть
Господи, да обычная круглая розетка, небольшая, как на радиотрансляции в старых квартирах (приёмник на кухне) - такого же размера, и вилки подходят (старые, с круглыми штырьками) 😀
Оффлайн Женёк50
ну вроде более менее прояснил 😀
Ставить собрался, что ли? у меня, к примеру, этой
 розетки нет, и концы к ней заизолированы - не вижу нужды
Оффлайн Женёк50
нет конечно)просто подробно изучив уже в течение недели схемки электрооборудования москвича,попался термин интересный)я для своего интереса посмотрю у меня есть контакты для этой розетки
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
вместо розетки лучше поставить прикуриватель. многие нужные девайсы имеют именно такой разъем. ИМХО, конечно...
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
В общем, поеду сегодня чуток покатаюсь на москвиче первый раз  👋
страшновато, ибо еще на летней резине, но гнать не буду. 😩
  • 1991,21412
Оффлайн Pipidonov
Вчера менял подшипники стоек на шариковые. После замены при полном повороте руля влево слышу шарканье, похожее на трение колеса о подкрылок. Раньше не тёрло, да и машина выше стала. Развал ещё не делал. Почему тереть стало?
Ещё когда менял стойку правый шрус вышел из коробки. не вылетел полностью, но вышел. К чему это может привести?
И когда стойку снимал на короткое время она упиралась на шрус. Это вредно для него? Во время езды завывание появляется периодически. Помогите найти взаимосвязь.
З.Ы. Когда колёса ставил отверстия на диске и ступице были смещены.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 11:27:57 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн k1taez
Не могу решить проблему, еще при покупке Москвича не работал сигнал ручника на панели приборов. Концевой на ручке исправный, подключен к проводу, провод уходит в косу, лампочка на приборке исправная (горит если подключить сигнализатор неисправности тормозов)
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Сигнализатор и ручник имеют один и тот же индикатор на панели и их электросхемы взаимосвязаны.
Когда вы отключаете сигнализатор, вы разрываете и цепь ручного тормоза. Остается "погасить" лампу сигнализатора (выравнять давление по контурам) и подключить его как положено.  Все и заработает.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
в общем проехался.
итого печка так ничерта и не работает.
руль при прямых колесах находится в повернутом положении(градусов 20-40)
и начинает трести на скорости(скорее всего потому что давно балансировку не делали колес).
пока вот так)
ну не смотря на это, мне понравилось)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 22:16:20 от Dimanich03 »
  • 1991,21412
Оффлайн k1taez
Дай вам бог здоровья! На неделе попробую обязательно, даже не думал что оно так
Оффлайн Aleksandrr52
Фонари заднего хода не всегда загораются.точнее когда включаю заднюю-не всегда горят,рукой на рычаг переключения скоростей "додавляю" заднюю передачу-загорается задний ход.отпускаю-гаснет. Это чет выключатель заднего хода начал мудрить. Его можно как нибудь подрегулировать,чтоли,чтоб раньше он срабатывал?и что нужно сделать?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Не регулируется. Хотя может у тебя он не докручен до конца либо износился. Его можно выкрутить не снимая коробку и проверить. Хотя может и задняя не четко включается, а концвик не при чем.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Хотел спросить.
В связи с чем может быть такая байда,что колеса прямо, а руль повернут влево градусов на 20-40.
  • 1991,21412
может износился тогда.либо кулиса ослабла. Что то после замены коробки  маленький болтик на кулисе иногда ослабляется.может дело в этом. В любом случае благодарен за ответ
