Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986718 раз)
Ладно спрошу проще, а куда тогда глядеть? уровень тосола в норме,радиатор горячий,радиатор печки холодный и шланги к нему тоже.
руками ощупью по шлангам.
где тепло найдешь там и копать надо.
Оффлайн Женёк50
ребят,купил сегодня термостат gates на рено)заглянул в коробку и там обнаружил 2 прокладки и 4 уплотнительных кольца!!)Кто скажет зачем 4 уплотнительных кольца?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Кольца разные? Помнится, говорили, что для разных корпусов термостатов
Оффлайн Женёк50
да все четыре кольца разные
а прокладка там одна идет?
Оффлайн Glover
  • УЗАМ 331 И пусть весь мир подождёт...
Ещё вопросик, при обрыве ремня гнёт клапана?
  • М21412 Мурена '93 Распилен, 214145 Мурена '99 Распилен, 214122 Динго '95 Распилен, 214122 '00 Изумруд Уехал в неизвестном направлении, 214145 '99 Мурена (Слива) Рабочий поджопник.
Любитель кончать коробки и шрусы. :)
В своё время покупал термостат, но не ставил, не понадобился, продал
Посему трудно сказать, что там было и что из того понадобится
Зайди в тему "Каталог деталей 214145" - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html - и, находясь в этой теме - набери в поиске "термостат" - там должны быть сообщение про комплектацию, прокладки и прочее, помню точно - и вроде даже с фото
Оффлайн Женёк50
термостат поставил,ни прокладки ни  кольца уплотнительные не понадобились((((
Оффлайн Suigetsu
Что-то не могу найти, как настраивать контактный трамблёр, точнее - центробежный автомат. 😕 Восстанавливаю для хорошего человека, сделать надо качественно. 😀
Оффлайн Skat
Прошел по городу и понимаю, что нет у нас ничего по карбюраторам более менее сносного, все алюминиевое и продавцы говорят "лучше не брать"...
В связи с этим, подскажите, где нибудь может можно заказать или же кто-то может прислать всякие комплектующие (жиклеры, прокладки, болтики и подобное). Я бы перевел Вам деньги на карту или телефон, договорились бы...просто не знаю куда обратиться, натолкните на интернет магазин или на проверенных людей...
Спасибо!
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Спасибо!
а что за карбюратор на вектре стоит?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Женёк50
Добрый вечер)Сегодня заметил следующее у меня на генераторе остался не подключен один контакт или у всех только 2 контакта подключаются)3ий контакт это типо мамы или папы!!!)генератор валео
Скачать книжку что-то мешает?
Оффлайн Женёк50
ну а третий остаётся не подключен?
А разве не видно?!  🤯
И чего ты вдруг этим разъёмом озадачился - до этого работало нормально? или только подключаешь?
пройденый этап. 😭
принципиально не хочет скачивать или смотреть в книги. 🤦‍♂️
Оффлайн Женёк50
давно подключил)щас просто проблема возникла:на приборной панели выдает перезаряд,думал реле-регулятор под замену либо вот из-за этого контакта
а как менять реле-регулятор?или легче на разборке гену купитть
Оффлайн Женёк50
пройденый этап. 😭
я уже всю лит-ру скачал себе и книжки есть но че то не могу найти
Не знаю, не сталкивался-не изучал этот вопрос
Короче говоря - считай, что нет книжек 😀
Оффлайн Женёк50
это не то.
посмотрите
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11225.msg276454.html#msg276454
пасибо большое)теперь все понятно стало 😎
