Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986719 раз)
человек год мучался и форум мучал.
но победил печку и систему отопления-охлаждения.
и дал правильный хороший совет, и самое главное это все свежее. зима 2010-2011-2012.
Оффлайн k1taez
Стало интересно, можно ли как нибудь зашунтировать сигнальное устройство неисправности тормозов на Москвиче 2141, в которое вставляется 2 клеммы? Дело в том, у меня он постоянно горит, сколько бы не пробовал выровнять давление - так и не получилось, хотелось бы забить уже на этот сигнализатор и видеть работу лампочки только при ручнике
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн Женёк50
можно,перемкни эти две клеммы между собой 😉
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн AlexET
Ответ неверный. Снять и заизолировать друг от друга и от массы.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Женёк50
возможно и так)))))
а ручник работать будет, т.е. лампочка ручника будет загораться в нужный момент.??
не знаю как на 41, но на седане их нужно снять с сигнализатора, соединить вместе, заизолировать.
думаю на 41м также.
думаю на 41м также.
да. ручник то нужен.
Оффлайн AlexET
ЛАмпочка горела, некогда да и лень было лезть к сигнальному устр-ву, снял клеммы, закрутил на торм. трубку и заизолировал. Лампочка потухла. Ручником не пользуюсь (с запора привычка осталась на скорости оставлять). сейчас на моем авто именно так. Попробуйте, опытным путем проверьте. Для теоретиков - электросхема в помощь.
Аналогично, уж "сто лет" так сделано 😀
Ручником пользуюсь, бывает полезен - но лампочка была бы "по барабану" -  концевика то ли нет, то ли не подключен - не помню😀 - нафиг оно надо?
пока не забанили 👋                                                     почему-то
поддержу, зачем вообще эти тормоза 👍 видать слабые духом пользуются 👋
а электросхела создана для людей, которые ищут истину 👍
как минимум для тех, кто умеет ими пользоваться.
как известно в народе
"мозгов нет, - работайте руками" (с)  🚬
sanekyoo,
Оффлайн Glover
  • УЗАМ 331 И пусть весь мир подождёт...
Где находиться кран печки не реногоре? Шланги на печке холодные, вентилятор срабатывает, сегодня купил свр 😍, F3R для меня неведомый зверь 🤦‍♂️
  • М21412 Мурена '93 Распилен, 214145 Мурена '99 Распилен, 214122 Динго '95 Распилен, 214122 '00 Изумруд Уехал в неизвестном направлении, 214145 '99 Мурена (Слива) Рабочий поджопник.
Любитель кончать коробки и шрусы. :)
Его может вовсе не быть
А если есть, то там же, где и на УЗАМе - у моторного щита
Оффлайн Glover
А тогда что, термос?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2012, 22:26:15 от Glover »
А тогда что термос?
Есть тема - Печка не греет - как то так
Вот
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36812.0.html
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2012, 22:28:39 от Paulson »
Оффлайн Glover
Ладно спрошу проще, а куда тогда глядеть? уровень тосола в норме,радиатор горячий,радиатор печки холодный и шланги к нему тоже.
Причин много может быть - дал же ссылку на тему
Оффлайн Glover
Там в большинстве случаев ТАЗ/УХА, может на ФЫРе система охлаждения какая-нибудь особенная?
Принципы те же - малый-большой круг, термостат, датчик вентилятора, радиатор печки
Всё взаимосвязано
