Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986756 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн sunzin
В общем проблема в следующем: в последнее время периодически стало очень трудно включать передачи. Одна поездка проходит без проблем, а в другой раз доедешь до первого перекрестка и не можешь включить первую передачу и так до тех пор пока то ли не прогреется, то ли не приработается. При попытке включения передачи машинка как бы натягивается. Подскажите куда копать?
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
🤔 Недовыключение сцепления? Маловато маслица? Не той консистенции масло? Трос не подклинивает?
 🤔 Задняя не похрустывает при включении?
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
в добавление к предыдущему оратору: если задняя без хруста и свободно включается после 1й без повторного выжима сцепления - то регулировка тросика сцепления в норме.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
ИМХО вроде бы рекомендуется (мануала под рукой нет), эту проверку производить на стоящей машине, просто выжимая сцепление и включая, не спеша, заднюю.
само собой)))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн БОРИС-61
Дабы не плодить лишние темы,спрошу тут.Последнее время постоянно перегорает лампа аварийного давления масла,уже пять поменял.День,два живёт и аминь.На скорость это не влияет конечно,но заинтриговало.Остальное что сидит на этом предохранителе,ни разу не горело,а эта сволочь зачастила.
Может в церковь сходить? 🤔
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн smart2141
с чем может быть связан неравномерный износ контактных колец генератора(один износился намного глубже) пружинки на щетках по ощущению одинаковые. больше износилось наружнее,которое ближе к подшипнику. качество такое?
Оффлайн алекsей
Пыли больше.
Так всегда бывает у генераторов.
Оффлайн sunzin
При не заведенном двигателе все переключается просто замечательно. Ход сцепления нормальный. С задней проблем нет. Масло синтетика Valvoline DURAblend 75w90 GL-5 проверял перед зимой. Сегодня чтобы включить первую приходилось сперва включать вторую, а потом переключаться на первую 😝
 Попробовать еще подкрутить сцепление  🤔
смотри сцепление, в т.ч. трос. у меня в похожими симптомами было так (там внизу фото корзины есть)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Если дефект проявляется на холодную, то возможно обойдется регулировкой сцепы. А вот если на холодном все ОК, а после разогрева КПП начинает делать мозг, то сцеплением тут вряд ли обойдется.
Скорее всего проблема в синхронизаторе 1-2 передачи. Попробуйте втыкать 1 передачу с небольшой задержкой. Выжать сцепление, 3 секунды подержать и потом втыкать. Если это сработает, то точно синхрон.
ЗЫ:Если вас не напрягает так переключаться, то можно КПП и не ремонтировать.
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 18:32:06 от Андрей Иванов »
поставь светодиод.
🤦‍♂️ 🚬 😶 🙀 🤭 😱 😲 🤦‍♂️ 😄 🤕 😲i: 🤪 🤯 🤐 🥴
Блин, ну нет больше смайликов на эту тему.  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😝
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 19:17:03 от ABars »
Оффлайн Aleksandrr52
Сегодня ехал вечером с работы,вдруг чтото щелкнуло в салоне,когда проехал фонарь,оказалось что еду без света) вобщем "отщелкнулась назад" кнопка включения света. Сразу же нажал на кнопку-свет включился.до дома доехал без происшествий.там в кнопке нет никакого автомата,чтоб выключалась сама? Или это чисто механический дефект какой случился?
Никакого автомата, видимо, фиксатор износился и от тряски освободил клавишу
спасибо ) Да обычная тряска была,правда еще и отщелкнутая панелька от магнитолы упала на коврик)но это метров через десять.тут уж ничего удивительного что кнопки начали выщелкиваться)
Торпедо, видимо, "гуляет" - от плохого крепления, протяжки, перекоса...
Оффлайн sunzin
Всем спасибо! Заменил тросик и пластмассовую втулку в рычаге КПП.  😎 (специально для ABars!)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Товарищи у нас резьба на ступицах какая? 14х1,5? или 14х1.25?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
14х1,5
