Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986746 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Тоесть как это точить не надо? Диаметр же гильзы 1.7 больше чем 1.5?
внутренний - да. а установочный размер в блок - одинаковый (с какого-то там года стали выпускать "универсальный" блок. в него можно поставить любые гильзы\коленвалы, вплоть до 2.0 литров с 85мм коленом)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн алекsей
На блоке 1.5л можно собрать 1.6,  1.7 и 1.8л ничего не растачивая,
просто тупо поменяв коленку и поршневую.
Мало того "можно", это НУЖНО делать, т.к. полтораха откровенно не тянет Мосика.
1.5 и 1.7/1.8 - совершенно разные машины, после 1.8 никогда уже не будешь ездить на 1.5.
помнится, читкал где-то про ребят, которые полтораху шпиговали. заставили крутиться до 10к оборотов. и, судя по прочитанному, ее конкуренты на драге так:
... полтораха откровенно не тянет Мосика...
не говорили 😆
но это уже лирика  😍 🥁
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн алекsей
помнится, читкал где-то про ребят, которые полтораху шпиговали. заставили крутиться до 10к оборотов. и, судя по прочитанному, ее конкуренты на драге так:не говорили 😆
Да все я понимаю...
Но...
Во-первых, я говорю о сток-моторах;
Во-вторых, имея 10 кРуб я бы все-таки потратил их на увеличение объёма.
Потому что бодрой полторахи за эти деньги не выйдет,
а на большем объёме, который уверенно вывозит с 1000 об/мин, удобнее для города.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Пару вопросов
Купил колдун новый...Возник вопрос ставить ли его...Как мне знакомый сказал если до 60км/ч ездишь тормозить хуже будет с колдуном а если свыше 80км/ч то с колдном лучше управляемость никуда не понесет как без него...У меня стоит родной он закис по ходу и как бы его нет...
1) Говорят без него лучше мол,но машина юзом идёт в экстремальных ситуациях при резком торможении особенно зимой.Я в этом лично убедился уже)
2) Какие хорошие колодки поставить на перед?Именно ХОРОШИЕ а не вечные...
3) Менял шоколадку на генераторе...Щетки немного неодинаково сточены...Думаю из за них стрелка вольтметра скачет...
4) Как регулируется,забыл блин как он называется на слэнге,в общем под педалью тормоза сигнальное устройство когда жмешь на тормоз благодаря ему загораются стопари...
    Проблема в том что спустя сутки проходя мимо машины заметил что она стоит с включеными стопарями естественно акум сдох за почти 30ч на морозе...Хочу подергулировать,вспомнил называется оно лягушка...
« Последнее редактирование: 10 Января 2013, 20:01:10 от ДиМоН55REGION »
Про колдун есть аж 2 темы, где кто "за", кто "против" - я - "за" установку
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28290.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10104.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25723.0.html
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
3. Врятли стрелка скачет от щеток, тому виной отечество. Попробуй поставить генератор от мотора рено. 75А. Если я все правильно понял из подписи.
4. Лягуха регулируется просто, она вкручена в педальный узел и законтрогаена. Ослабляешь контр-гайку, отсоединяешь проводки, крутишь лягуху, соединяешь проводки. вероятнее всего шток поистерся от времени =)
Оффлайн ArcticFox777
подскажите какой маслянный фильтр ставить на москвич 2141-22 (УЗАМ 3317 1,7л)? и вобще где он находится (чтобы посмотреть на него)?
  • АЗЛК 2141-22, 1999 г
любой жигулевский
спереди снизу сбоку круглая фиговина висит
любой жигулевский
От Жигулей-классики - точно
Находится, как описано, уточню - справа по ходу авто
Оффлайн jexs
Много уважаемые подскажите . У меня при смене охлаждающей жидкости возникла проблема печка дует холодным, двигатель греется, в чем проблема,может есть какие тонкости? До этого у менял был ваз 2109 слил, залил и не каких проблем!
  • Москвич М2141 год вып. 1989
Оффлайн Женёк50
как вариант это воздушная пробка
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн jexs
Это я понимаю. А как от нее избавиться?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10551.0.html
зы: поиск тоже работает
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Kein
Привет всем, проблема такая. Двигатель случайно выключается. Начинаю заводить, стартер крутить но ничего не происходит. Проблема скорее всего в электрике, потому что поворачиваю ключ зажигания на старт, потом слышен щелчок (рылешка видимо включается какая то) и после щелчка все заводится нормально. Может машина несколько дней нормально работать, а потом опять контакт пропадает и не заводится. Вопрос в следующем, на какие провода надо внимание обратить?. Где может быть проблема?
  • М214100
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Вероятно присутствует какой калхоз в электрике. Скорее в цепи зажигания. Никакого шелчка в стоке на 06 движке нет( если речь конечно о нем). Ищи это реле, скорее всего оно и парит мозг.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Kein
Ага стояла секретка, потом кнопка сломалась и я просто скрутил два проводка. Завтра буду смотреть, спасибо за совет
  • М214100
Оффлайн Skat
Подскажите как быть, с дуру порвали болт, который держит тросик подсоса на карбюраторе (солекс), теперь трос плохо фиксируется, есть ли в продаже (встречадли ли Вы?) данные болтики или их чем то можно заменить?
Вот тут он показан (карб не мой, в инете картинку нашел)
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
Оффлайн Mihalych
В магазин заходишь (можно даже строительный) и ищешь "подобие"
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
вряд ли найдешь болтик с отверстием 👋
если есть дрель и сверло диаметром 2мм, то можно аккуратно зажать в тисках и просверлить отверстие...
или просто взять болт с двумя гайками и двумя шайбами(болт взять по размеру, вроде М5) и сделать из тросика петлю и зажать гайкой и шайбами...
правда петлю нужно правильно отмерить, т.к. заслонка может не полностью открываться или закрываться...
