Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986842 раз)
Думаю, не ручьём же течёт - скорее мокнет - это вряд ли влияет на эффективность тормозов
воздухососун никто не отменял.
Думаешь, будет всос? хм...
это зависит от того как он потеет.
просто считаю - приводить в нормальное состояние - менять все сомнительные элементы тормозной системы.
я бы вообще ещё и все шланги поменял.
Оффлайн ОЧкарик
ещё как
и хрен прочухаешь в чём дело
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Стикс
Тоже такая мысль приходила в голову. Решено, пока потихоньку соберу что возможно нового, попробую ещё ГТЦ поискать, думаю ему тоже трындец.
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Оффлайн Стикс
Раз уж вы так добры, то рискну напрячь ещё вопросом😀 Заметил что в передней части задней арки есть два отверстия напротив порога, (видимо там пробки должны быть, но их нет)- так вот, туда грязь попала. Как её можно вычистить? А то представляю что она с порогом через полгода сделает. Вопрос номер два- читаю тут многие консервируют полости смесью "пушсала" и мовиля. Рецепт не дадите? И что такое пушсало? У меня на работе АЗМОЛ есть, тоже густой и жирный, он подойдет на замену? Извините за назойливость
Грязь, если уж попала, никак не вычистить. Разве что дождаться лета и в +35 промыть хорошей струей воды и оставить на пару дней сохнуть на жаре.
Пушсало (жирная мазюка навроде тавота, так и называется, иногда "пушечное сало"😉 поверх грязи не советую - если грязь мокрая и плотная, любая жирная мазюка растечется поверху и только ускорит гниение. Вообще антикоры любые лучше делать в конце лета, в сухую и жаркую погоду. Если средства позволяют - советую для заливки в пороги заказать раст-стоп, www.ruststop.ru
Оффлайн Стикс
Поверх грязи ясно что не стоит, эт уж совсем дураком надо быть. Думал внизу порога отверстие сделать под какую-нибудь пробку от медицинских бутылочек, затем шлангом с горячей водой грязь вымыть, компрессором или строительным феном продуть хорошо и закупорить до лета. А там уж преобразователь ржавчины и далее по списку.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Ты же вроде не новичок 😀 и в этой теме писАлось, и в других - раз несколько
Выбирай любую, разница в толщине - я ставил вторую
По ссылкам есть фото
https://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=7964
Прокладка глушителя УАЗ все модели 3151-1203088
90x5x90 мм
https://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=19465
Прокладка глушителя УАЗ-3160-20-1203088-10 Патриот ОАО УАЗ
90x2x100 мм
пошел в магазин, купил прокладку для уаза под 3 дырки. продавец сказал, что она только такая бывает. фото:
выходит, либо информация не верна, либо прокладку не ту дали  🤪
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Там и так три дренажных "щели" есть, если повести пальцем вдоль машины по смотрящему вниз стыку днища, усилителя порога и самого порога, то можно легко нащупать "утолщения" в начале, середине и конце этого стыка. Бывает, они забиваются, можно прочистить проволочкой.
Оффлайн Стикс
О, вот за эту информацию спасибо! Обязательно прочищу. А так бы дырок насверлил)))
90x5x90 мм
90x2x100 мм
Не знаю - себе брал 1 в ЮП серебристую, 2 в АвтоПаскере чёрные - всё подошло
Похоже, действительно дали не ту прокладку. Точно такие как на УАЗ по форме идут на ГАЗ-3308, но они больше по размерам. Еще бывают на газель с УАЗовским движком. Они тоже вроде больше.
Оффлайн TyT
дворники работают, но не выключаются
работают с задержкой
что подскажите ? где про это почитать, чтобы они сами не работали
а еще
они работают даже если вытащить реле
  • 1992 м-2141 1.5 412
а еще
Если под работой с задержкой с вытащенным реле подразумевается прерывистый режим, то только Ctrl, Alt, Del одновременно.
ЗЫ под вопросом "Действительно ли вы хотите выключить дворники?" надо нажать кнопку "Да".
Оффлайн TyT
да прерывисто
а все остальное я не понял
тем более диспетчер задач на виндовс 7 запускается через контр+альт+эскейп
так что....
так что....
Кому-то и ХР хватает
  • Карма: 250
Какой-то у меня неправильный диспетчер задач... Запускается через ctrl+shift+esc
А у меня вообще - Cmd+Alt+Esc
Оффлайн TyT
перепутал малец
