Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986823 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Ну, молодец, чего.
И зачем тебе дюймовые в наборе?
Маслофильтр на переходник подбирать?
Обоснуй совет покупать совмещенный.
Спасибо.
Сейчас напишешь что и не советовал вовсе.
Совмещённый покупать не советовал - точно, написал, что у меня
Кстати - сейчас глянул - совмещённый только один, меньший
А купил потому, что такие продаются - других не было
И ещё
в хозяйстве пригодится всегда.
Точно - запас карман не тянет 😀
Спасибо за ответы, но реально было интересно что ими (дюймовыми) измеряете.
А ничего не измеряю, не было необходимости
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
еще вопросик, какой болт используется в креплении аккумулятора?(прикручивается планка трапециевидная им) 😍
  • 1991,21412
барашек? там обычная основная резьба M6 в метизах можно спокойно купить.
щитки же крепятся болтами M8, тоже основные резьбы.
для справки, для М6 основная это шаг 1
М8 - шаг 1,25
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
спасибо большое
  • 1991,21412
Он не об этом креплении
Нового образца - на площадке со стороны фары загиб-упор для ребра днища аккумулятора
А со стороны арки - трапециевидная пластина с болтом, прижимает ребро днища аккумулятора
Dimanich03 - М8 там вроде, длину не помню - возьми 30мм
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
хорошо, я понял, у меня м8 лежит один,попробую его закрутить тогда
спасибо
  • 1991,21412
спасибо
Пожалуйста
Гровер подложить не забудь - а то аккумулятор выскочит от тряски...
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Тогда раз уж начал, про креплении аккумулятора
он прижимается только этой трапецией? или у меня украли все крепления)
  • 1991,21412
Когда этой пластиной прижмёшь - держится? вверх не выдернуть?
На противоположной от пластины стороне площадки упор цел, не сгнил?
А так больше ничего не должно быть, писал же
У меня упор со стороны фары сгнил - пришлось покупать и ставить прижимную планку от 412-го за 100 руб...
« Последнее редактирование: 10 Марта 2013, 20:42:10 от Paulson »
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
не внимательно прочел просто
теперь ясно😀
я пока не прикручивал, купил эту планку, а болта не было
в следующий раз прикручу тогда
  • 1991,21412
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Такой вопрос еще, прогрел двигатель, снял пробку, из двигателя шел пар/дым(не знаю точно), ну не сказать,что прям валил,но заметно.
в сервисе припугнули показав это,сказали что мол накрывается движок.
Так вот вопрос,действительно все так плохо?(учитывая нечастое подмигивание лампы давления на малых оборотах)
Заранее спасибо за ответ 😍
  • 1991,21412
Что думаете коллега, Paulson?
Однозначно сложно сказать. Дым по сегодняшней погоде вполне может быть паром, к моргающей лампочке АД тоже может быть масса объяснений: плохое масло, забитый маслофильтр с неудачным клапаном перепуска, малый уровень масла, перегрев мотора, низкие обороты ХХ...
Однако это может и правда быть симптомами не очень хорошего здоровья мотора. Не аварийного, но и не очень хорошего.
Жор масла, низкая экономичность мотора - вот критерии необходимости ремонта. А пар и давление это лишь косвенные симптомы, которые можно и залечить.
А что за мотор-то?
Пар из маслозаливной горловины идет почти всегда почти на любом моторе: внутри горячо, а значит - всегда есть, чему испариться.
А вот моргание лампочки - это не дело. Для УЗАМа еще как-то допустимо, но вообще лучше разобраться с маслом и маслонасосом.
Думаю - в каком сервисе он был с Москвичом?
И не обратиться ли ему к "нашим" спецам хотя бы для общей диагностики авто и устранения мелких неполадок?
Раз сам не особо разбирается...
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
мотор УЗАМ у меня
был в сигнале
я с радостью к спецам обращусь😀
если бюджет позволит конечно
  • 1991,21412
мотор УЗАМ у меня
был в сигнале
Сигнал - это тот, что у нас в форуме?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32099.0.html
Ничего не могу сказать о них, не обращался
Бывал у Тимура в Шайтан-гараже в Капотне, как и многие другие - всё "на уровне"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22924.0.html
Но у него запарка
Позвони-спроси - может, подъедешь - глянет машину
С Москвичом - тем более с УЗАМом и москвичёвским сход-развалом, для примера - не стоит куда попало обращаться
Первое - не всюду примут, а ещё хуже - могут принять, но толком не знают - наговорят-напутают, наворочают-навертят
